Сертификат установлен версией хака 1.22 ?Работает
Проверю, может путаю с Fly для мини 2...
Сообщение отредактировал SergSSA: 15 сентября 2021 - 03:24
Отправлено 15 сентября 2021 - 03:22
Отправлено 15 сентября 2021 - 04:02
Да.
Возможно. У меня нет мини, не знаю как там. Кстати, в крайней прошивке смартконтроллера Fly появился, надо будет проверить работает оно с М2 или нет.
Отправлено 15 сентября 2021 - 05:36
Как исправить. Подскажите
Вы наверно пытаетесь в квартире запустить? Или там, где нет GPS? Вот тогда никак не взлетит, будет ругаться на NFZ пока сертификат не отключите. А там где есть GPS там взлетит )
Отправлено 16 сентября 2021 - 02:07
Нет не работает, как раз таки на старых сертификатах работало, теперь нет, надо или взлетать автовзлётом или отключать сертификат.
Ну не знаю, у меня все работает.
Отправлено 16 сентября 2021 - 10:37
Да, это я перепутал с Fly, на GO4 не будет запускать моторы если нету GPS и включён сертификат, это тот случай что у автора поста.
Отправлено 19 сентября 2021 - 02:57
всем привет, сильно не пинайте где скачать мод от jkson ? для mavic 2 Pro/Zoom
Отправлено 20 сентября 2021 - 01:08
Нигде. Этот мод устанавливается автором лично, по удаленке. Связаться с ним на тему мода можно в телеграме, @jkson5
Отправлено 30 сентября 2021 - 09:18
Как узнал про новые NFZ в начале 2019 года, перестал обновлять прошивку Mavic 2 pro и DJI GO4, перед полетом перевожу смартфон в режим полета. Настала пора обновить смартфон...
1) Если я поставлю ту же версию DJI GO4 зоны NFZ не изменятся?
2) А если более позднюю?
3) Работает ли последняя версия DJI GO с древними прошивками?
4) Можно ли обновлять прошивку или в ней NFZ и зашита?
Отправлено 01 октября 2021 - 10:40
Вообще-то зоны NFZ прошиваются в отдельной базе, которую можно не обновлять...
1) NFZ прописывается в дрон, а не в GO4
2) см. выше
3) Работает
4) см. п.1
Сейчас есть хак https://drone-hacks.com/ который позволяет обойти NFZ
Отправлено 01 октября 2021 - 09:52
Установил последнюю версию DJI GO, к дрону не подключал, на карте показывает расширенные зоны...
Отправлено 30 марта 2022 - 10:34
Отправлено 30 марта 2022 - 11:31
eXodus, Drone-Hacks. От пульта и телефонов не зависит. Работает.
Сообщение отредактировал Michael66: 30 марта 2022 - 11:34
Отправлено 30 марта 2022 - 12:11
Отправлено 30 марта 2022 - 01:17
eXodus, Купленная лицензия привязывается к Вашему аккаунту. Это происходит автоматически после покупки.
Далее, Вам нужно скачать приложение с сайта, оно есть под Win10, линухи и андроид.
Устанавливаете, авторизуетесь в приложении логином и паролем с дрон-хака и подключаете к компьютеру свой включенный дрон.
Некоторое время они "знакомятся", после этого в приложении поменяется страница на доступные Вам улучшения.
Можно перепрошить дрон на понравившуюся Вам прошивку. Можно ничего не прошивая активировать FCC и снять лимиты по NFZ и высоте.
Есть вкладка прямой правки параметров полетного контроллера дрона.
Устанавливать буст я, лично, не рекомендую. Будет постоянная ругань от джиги при соединении с дроном, так как буст активируется заменой коммуникационного модуля прошивки дрона на версию .100. А толку будет очень мало, по сравненю с модом JKson-а.
Скачайте приложение и сами гляньте. Там все достаточно понятно.
По лицензии, после применения улучшений лицензия будет привязана к конкретному дрону. Нигде ее больше использовать не получится. Лицензия "вечная".
Сообщение отредактировал Michael66: 30 марта 2022 - 01:19
Отправлено 30 марта 2022 - 01:23
Сообщение отредактировал eXodus: 30 марта 2022 - 01:25
Отправлено 30 марта 2022 - 01:30
eXodus, Нет, лицензия не теряется. Но она насмерть (с фиксацией в БД Дрон-Хака) привязывается к дрону с которым Вы производили манипуляции в приложении. Если нужно добавить второй дрон или больше - покупаете нужное число лицензий.
По сравнению с модом Джексона Вы получите только сравнимый FCC.
Буст в Дрон-хаке и в NLD это не буст, а просто красивые буквы, по сравнению с модом Джексона где он реально работал. Летайте с FCC.
Сообщение отредактировал Michael66: 30 марта 2022 - 01:34
Отправлено 30 марта 2022 - 03:07
eXodus, У меня это выглядело так, FCC - потеря связи на 6.5км, FCC+boost - 4 палки на 8км. Реально сильный прирост.
По поводу предупреждения, скажем так, это была "шутка" от Даниила Зобова Сжечь там ничего невозможно.
Там ссылка на поясняющий этот момент комментарий от JKson-а на RCDesign.ru, мир его праху (форум, я имею ввиду)...
Сообщение отредактировал Michael66: 30 марта 2022 - 03:08
