Mavic 2 Pro/Zoom Снятие лётных ограничений.
Сообщений в теме: 432
  #361 OFFLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 11 сентября 2021 - 06:31
Стало это актуально после снятия ограничения высоты
А чем ограничение высоты снимал?
  #362 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 11 сентября 2021 - 06:56
Мне бы скорость спуска увеличить и совсем на немного скорость подьема! Стало это актуально после снятия ограничения высоты, пару раз не расчитал, в притык посадил дрон
В какие выси вы всё летаете ? На земле самое интересное и вкусное ! На земле !
Вот, например, надоело собирать грибы обычным способом. Изобрёл спец буст с фссэсом в нужной пропорции. Смешал. Разлочил. Теперь дрон сам грибы ищет. Только поспевай за ним ! Чо в облаках делать-то ?
Не верите ? Посмотрите тогда. Хаки, нлдшники и прочие юксоны отдыхают )
Но самая большая проблема для сбора грибов с дрона - добиться разрешения на использование воздушного пространства. Месяц бился примерно !
  #363 OFFLINE   mileshkin
mileshkin
  • 91 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro Platinum, Mavic 2 Pro, Mavic 3, Inspire 2
Отправлено 11 сентября 2021 - 07:10
Очень быстро умирает батарейка (4-я баночка) от повышенной нагрузки.
Учитывая тот факт, что банки в батарее соединены последовательно, могу ли узнать у вас, почему именно 4-я банка испытывает повышенную нагрузку и как это согласуется с законом Ома применительно к ситуации с увеличением нагрузки на ВМГ / элемент питания вцелом?
  #364 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 11 сентября 2021 - 08:28
Есть эффект, связанный с неравномерным нагревом банок, 4-я это та, которая стоит снаружи и особенно в сильный мороз её температура ниже остальных, на логах аирдаты заметно. Ну а поскольку химия в банках зависит от температуры, обычно 4-я гибнет первой...
Кстати в мавик 3 батарею уже вставляют внутрь корпуса, отчасти для того чтобы не охлаждалась 4-я банка.
Сообщение отредактировал SergSSA: 11 сентября 2021 - 08:29
  #365 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 11 сентября 2021 - 08:37
Вот и спросите у Ома, какого хрена при последовательном соединении, напряжение на всех банках неодинаковое. И почему именно 4-я банка реагирует на нагрузку больше остальных. Рекомендую почаще смотреть свои полёты в аирдате, сами убедитесь. Это слабое звено в аккумах М2. Аксиома. И как только разница в напряжении при повышенной нагрузке превышаете допустимую (хрен его точно знает какую), программа обнуляет напряжение на всех банках и дрон идёт в автолендинг... Если посмотрите на свои логи, то непременно увидите у себя нечто подобное. Неопытный народ стремится превратить свой дрон в ракету, не соображая о последствиях. А хаки - нлд впаривают такую возможность за бабки. Будь это снятие NFZ (отдельная тема) или что другое...
Сообщение отредактировал SergKap: 11 сентября 2021 - 08:48
  #366 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 12 сентября 2021 - 12:06
Да вот этим дрон хаком и менял параметры и применял их но зараза не изменилось ничего
Очень интересно. У всех (и у меня в том числе) это работает, а у Вас нет. Может чего недокрутили? Показывая Вам скриншоты я проверял действия дрона в реале. Все это - работает.
  #367 OFFLINE   VovanSar
VovanSar
  • 131 сообщений
  • Коптер:пока нет
Отправлено 13 сентября 2021 - 11:06
Прикольно. Интересное применение. Это реально, не прикол?
  #368 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 13 сентября 2021 - 11:51
Вы это серьёзно спрашиваете ???? )))
  #369 OFFLINE   VovanSar
VovanSar
  • 131 сообщений
  • Коптер:пока нет
Отправлено 13 сентября 2021 - 12:41
SergSSA, да
  #370 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 13 сентября 2021 - 01:52
VovanSar,
:o  :o  :o
  #371 OFFLINE   VovanSar
VovanSar
  • 131 сообщений
  • Коптер:пока нет
Отправлено 13 сентября 2021 - 10:36
:o :o :o
Что вас так удивило?
Для меня вот удивительно использовать дрона в качестве поисковика грибов, обычно собак(и др.живность) натаскивают, честно сказать я не знал что такое возможно.
Кстати по видео не понятно, ну полетали у гриба, сразу переход к подлету к другому грибу, и склейка фоток разных грибов.
Тут только видно мастерство пилотирования м/у кустов, деревьев на низкой высоте!!! Зачот!!! В очках-fpv были?
Вывод - прикололись, потролили высотников.
Сообщение отредактировал VovanSar: 13 сентября 2021 - 10:37
  #372 OFFLINE   Urengoec
Urengoec
  • Коптер:Dji Mavic 2 pro
Отправлено 14 сентября 2021 - 12:52
MihaM, так DH сделали сертификат, их клиентом заливаете в дрон, в настройках включаете и все ограничения по зонам и высоте отключается. Пишут только что в Китае одно место победить не могут но оно нам и нафиг не нужно)
  #373 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 14 сентября 2021 - 01:07
вывод - требуется отпустить из застенков души чувство юмора на свободу.. Жить станет веселее и она заиграет новыми красками..
__________________
только из-за этого чувства не почистил веточку )
  #374 OFFLINE   Phoenixdrogo
Phoenixdrogo
  • Коптер:Mavic 2 pro
Отправлено 14 сентября 2021 - 10:58
Такая беда. Купил лицензию у дрон хак на мавик 2 про. Все делал по инсрукции, но затупил и забыл поставить джи асистант. В итоге залил лицуху на дрон, захожу в настройки, вижу что лицензия включена, но дрон не заводится, говорит мол в этой зоне нужно разрешение. Отключаю лицензию, заводится. Как исправить. Подскажите
  #375 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 15 сентября 2021 - 04:56
Такая беда.
Без дров ассистента Вы вряд ли что-либо вольете в дрон. Тут что-то другое. По делу,
  1. Снесите лицензию из дрона клиентом DH (если получится), выключите дрон и перезагрузите комп.
  2. Удалите клиента DH и перезагрузите компьютер.
  3. Установите DJI Assistant for Mavic и перезагрузите компьютер.
  4. Запустите DJI Assistant for Mavic и войдите со своими учетными данными DJI.
  5. Через минуту включите дрон, после его инициализации подключите его к компьютеру.
  6. Проверьте видимость дрона из Ассистента и версии прошивок. (По хорошему, надо бы отрефрешить прошивку дрона, это действие уничтожит следы прошлых вмешательств в ПО дрона, На Ваше усмотрение).
  7. Отключите дрон от компьютера, выключите его и выйдите из Ассистента.
  8. Скачайте и установите на компьютер клиента DH (версия должна быть последней, самой свежей!).
  9. Запустите клиента DH, введите учетные данные DH и нажмите кнопку Login.
  10. Включите дрон, после его инициализации подключите дрон к компьютеру.
  11. Клиент DH изменит статус на поиск эксплоитов для дрона и по окончании поиска изменит интерфейс добавив кнопки управления эксплоитами.
  12. Теперь удалите из дрона сертификат и установите снова (сертификат будет уже другой). Если у Вас запросили учетные данные DJI - значит клиент DH у Вас старый, надо скачать последний и работать с ним.
  13. Отключите дрон от компьютера и выключите его.
  14. Перед включением дрона и пульта убедитесь, что вся связь с внешним миром у телефона/планшета/смартконтроллера (BT, WiFi, GSM) отключена, а сам телефон/планшет находится в режиме "в самолете".
  15. Включайте пульт и дрон, проверяйте наличие и активность сертификата. Произведите взлет, проверьте ограничения.
Сообщение отредактировал Michael66: 15 сентября 2021 - 04:59
  #376 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 15 сентября 2021 - 08:23
У вас получилось как у DJI с официальной разблокировкой NFZ. Если не отключить лицензию DJI вне NFZ - даже не заведётся. И лицензия запоминает последний полёт за пределами или внутри NFZ, оставляя в памяти последнюю настройку. Почему бы не оставить как получилось ? Во всяком случае, будете предупреждены, что находитесь в NFZ и взлетаете на свой страх и риск. В том числе там, где "порядочные" глушилки по добру - по здорову сразу предупреждают тебя, где никаких NFZ нет. Ну а раз такой крутой,  отключишь  и взлетишь разговор с тобой может быть совсем другим )
Или вслепую летать лучше ?
  #377 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 15 сентября 2021 - 10:05
Тут что-то другое.
Всё гораздо проще )
А надо всего лишь почитать внимательно инструкцию на DH, там же говорится, если сертификат NFZ включен, то взлёт только из приложения  кнопкой "автовзлёт" ))) ну такая особенность.
Сообщение отредактировал SergSSA: 15 сентября 2021 - 10:12
  #378 OFFLINE   lobash
lobash
  • 65 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 zoom
Отправлено 15 сентября 2021 - 11:15
Нет, на последней версии HD взлет стиками работает.
  #379 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 15 сентября 2021 - 12:17
Нет не работает, как раз таки на старых сертификатах работало, теперь нет, надо или взлетать автовзлётом или отключать сертификат.
Сообщение отредактировал SergSSA: 15 сентября 2021 - 12:19
  #380 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 15 сентября 2021 - 02:39
Работает. Летаю и не парюсь. Все работает, как в рукопашную (стиками) так и автовзлетом. Возможно, что тема с автовзлетом актуальна в приложении DJI Fly.
