Где не стоит летать в Санкт-Петербурге (запреты, глушилки, особые зоны и.т.п.)
Сообщений в теме: 239
  #181 OFFLINE   PhotoMavic
PhotoMavic
  • 46 сообщений
Отправлено 23 сентября 2021 - 10:40
интересно было бы потестить антенну алиентеч в условиях работы глушилок...
а так, конечно, хоть привязывай коптер к спиннингу...обложили со всех сторон, уцки
  #182 OFFLINE   morph
morph
  • 257 сообщений
Отправлено 14 октября 2021 - 07:15
Потеряете дрон ещё дальше от себя, что только затруднит поиск.
  #183 OFFLINE   Pipinder
Pipinder
  • 5 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Mini
Отправлено 17 октября 2021 - 10:56
Скажите, кто знает, работает ли способ проверки глушилок: поднять дрон вертикально и включённым режимом посадки при потере связи?
  #184 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 17 октября 2021 - 11:46
Pipinder, Метров до 30-ти высоты это может сработать, дрон будет стабилизировать положение по системе нижнего обзора при пропадании GPS. Если GPS пропадёт на большей высоте то дрон начнёт уносить по ветру и он может приземлиться в неподходящем месте.
  #185 OFFLINE   Urusovrashid
Urusovrashid
  • 188 сообщений
  • Коптер:Телевизионные трансляции, Inspire 2, Phantom 4Pro+V2.0
Отправлено 17 октября 2021 - 08:43
Pipinder,SergSSA, Всë зависит от настроек глушилки, включается она не сразу, а спустя 3-5 минут, при этом у вас на пульте полная потеря изображения и связи управления, даже если вы визуально видите- вот он дрон неподалëку, при этом ваши настройки зависание или посадка не сработают, так как по факту связь не потеряна, а управление идëт теперь с глушилки - как я видел это вниз и вбок (увод дрона от эпицентра глушилки) связь может восстановиться когда дрон снизится до минимума и выйдет из зоны купола глушилки, но как вы понимаете будет уже поздно, на пути скорее всего будет препятствие.
  #186 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 17 октября 2021 - 10:53
Очень сомневаюсь что глушилки ещё и управление перехватывают, это делают аэроскопы от DJI, но при этом зачем тогда глушить сигнал? Они же сами тоже не смогут управлять )
Глушилка и перехват управления это очень разные вещи.
  #187 OFFLINE   morph
morph
  • 257 сообщений
Отправлено 18 октября 2021 - 01:40
У меня на первом Air и на 100+ метрах не сносило. При этом дрон был в режиме Vision.
По факту связь как раз потеряна (речь о глушилке!) и он начинает автопосадку по барометру + дрейф по ветру, что и портит всю малину. А вот как поведёт себя дрон без спутников, но с работающими нижними датчиками это и правда вопрос. Я тестировал с глушилкой платона и дрон держался на месте, как вкопанный. Правда, при этом была связь с пультом. Если кто хочет протестировать с выключенным пультом - пишите в ЛС. Под вашу ответственность, разумеется))
Сообщение отредактировал morph: 18 октября 2021 - 01:41
  #188 OFFLINE   Michael66
  • 986 сообщений
Отправлено 18 октября 2021 - 10:46
На этот вопрос давно есть ответ.  В комнате (без сигнала GPS) поднимали дрон? Вот так и поведет себя.
По существу темы, "тупых" подавителей сигнала в  Питере почти не осталось, как правило они работают в качестве дополнения к спуферам. При работе спуфера, приемник GNSS дрона (да и не только дрона) считает, что  наблюдаемое им созвездие правильное. То есть ЦП дрона не считает нужным поменять приоритет системы спутниковой навигации на визуальное позиционирование.
Спуфер может быть настроен по разному.
Например, задано немедленное приземление дрона (вертикальное смещение координатной сетки). Почуяв в охранной зоне дрон он начинает смещать высоту в плюс и дает команду глушилке забить канал управления помехой.
Дрон теряет пульт и выполняет зависание на месте. А "увидев" увеличивающуюся высоту по GPS, "думает" что его тащит вверх, и начинает уменьшать свою высоту вплоть до встречи с землей/водой.
Второй пример, задан горизонтальный увод дрона за пределы охранной зоны (горизонтальное смещение координатной сетки). В этом случае дрон радостно рванет туда, куда его поведет спуфер. При этом дрон будет твердо уверен, что его сносит ветром и нужно восстанавливать позицию.
Третий пример, задана комбинация горизонтального и вертикального увода дрона. все то же самое что выше, только еще и со снижением.
Во всех случаях давится канал управления дрона, то есть помочь дрону Вы сможете если у Вас передатчик будет в состоянии выдать ватт 30 в антенну. Стационарные спуферы это нормальный такой шкаф с кучей разнесенных антенн и мощу дать может весьма серьезную (речь о десятках и сотнях ватт.)
Вот так птички и улетают.
Сообщение отредактировал Michael66: 18 октября 2021 - 10:46
  #189 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 18 октября 2021 - 12:30
Интересная информация
  #190 OFFLINE   Michael66
  • 986 сообщений
Отправлено 19 октября 2021 - 12:38
Пеши исчо!)))
Какой яркий представитель Культурной столицы России.
Поздравляю, Вы первый на этом форуме, кто у меня влетел в игнор-лист. Удачных Вам полетов :hi:
  #191 OFFLINE   ACDS
  • 3 529 сообщений
  • Коптер:M2P, AE2P
Отправлено 19 октября 2021 - 01:55
Модератор
_________
morph, - !!!
Умейте общаться. Вам и так много инфы дали. Получить больше вы можете почитав Инструкции к этим спец.приборам. Думаю там особо секретного ничего нет. Может и с нами поделитесь кратко.
______________________
Не лезем в перепалку!
  #192 OFFLINE   sergeyastakhov
sergeyastakhov
  • 174 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Adv, Mavic 2 Pro
Отправлено 19 октября 2021 - 11:16
Фантазии какие-то написаны.
Коптер не использует высоту по GPS, она слишком неточная для целей позиционирования. На малой высоте используются датчики, а выше - барометр.
Чтобы включилась автопосадка не нужно ничего эмулировать.
Коптер её автоматом включает при отсутствии связи с пультом и отсутствии GPS, достаточно их заглушить и всё.
  #193 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 19 октября 2021 - 11:38
Какая точность нужна?
  #194 OFFLINE   Malaist
Malaist
Отправлено 19 октября 2021 - 11:54
morph,
Я очень удачно на стрелке проверил как ведет себя дрон без gps, но с работающими нижними датчиками. Дрон потерял связь с пультом на высоте 30м между стрелками и через секунд 10 начал стремительно улетать в сторону Невы и терять высоту. Спойлер, дрон вернулся и т.к. у меня была включена запись, удалось узнать куда этот мелкий засранец летал: дрон снижался в сторону воды, пока не опустился до минимальной высоты, после которой возможна только посадка, после чего он продолжал лететь над водой вдаль от меня, пока не поймал сигнал gps и не включилась функция возврата домой. Собственно потом он по схеме поднялся-прилетел-спустился вернулся в мои руки. Кстати это был мой второй полет, теперь я летаю оооооооооочень аккуратно
  #195 OFFLINE   Michael66
  • 986 сообщений
Отправлено 20 октября 2021 - 12:58
Использует. Приемники GNSS там как правило UBLOX используются, довольно точные. Я занимаюсь ремонтом дронов и знаю уровни приоритетов в деталях.
Спуфер, для дронов с первичной спутниковой навигацией,  позволяет управлять полетом дрона не вмешиваясь в канал управления. Если стоит цель нейтрализовать (приземлить/утопить/увести в сторону) дрон с первичкой GNSS - это очень удобный и автоматический способ.
Чтобы включилась автопосадка не нужно ничего эмулировать. Коптер её автоматом включает при отсутствии связи с пультом и отсутствии GPS, достаточно их заглушить и всё.
Зависит от настроек. Для DJI дронов, при потере связи с пультом может быть задана посадка, зависание, возврат на точку старта и, если задано движение по маршруту - продолжение полета.
  #196 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 20 октября 2021 - 05:46
Зависит от настроек
Это если пропадет сигнал с пульта, а если одновременно с пульта и GPS ?
  #197 OFFLINE   Michael66
  • 986 сообщений
Отправлено 20 октября 2021 - 09:14
Зависание на месте без вариантов. На малой высоте позиционирование через VPS. На большой (более 30м) удерживание высоты по барометру, если есть ветер начнется дрейф. При критическом разряде батареи начнет посадку.
Сообщение отредактировал Michael66: 20 октября 2021 - 09:17
  #198 OFFLINE   sergeyastakhov
sergeyastakhov
  • 174 сообщений
Отправлено 20 октября 2021 - 03:32
Чем выше точность - тем лучше.
Вот так себя ведёт Mavic 2 Pro в горизонтальном полёте при слабом ветре (2-3 м/с) по данным высокоточного GNSS логгера (имеющего точность порядка единиц см):
+/- 1.5-2 метра относительно заданной высоты в 250 м получается.
При сильном ветре точность поддержания высоты ухудшается, раза в 2.
Навигационный GPS (который стоит в коптере и используется для навигации) в разы меньшую точность имеет.
В старых прошивках там вообще жуть была, от полёта к полёту на одном и том же месте на сотни метров показания высоты могли разниться, в новых вроде поправили и теперь порядка метров 15 по высоте погрешность получается.
Коптеры DJI по умолчанию не дожидаются разряда батареи при отсутствии GPS. Ждут секунд 15 а затем включают автопосадку.
Возможно это регулируется параметрами, которые можно поменять при помощи хакерских программ, но по умолчанию так.
Сообщение отредактировал sergeyastakhov: 20 октября 2021 - 03:54
  #199 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 20 октября 2021 - 04:50
Уже который год у меня на "спорте" стоит АТТИ (М2). Время от времени балуюсь. Вот скотина ! Ни хрена автопосадку не включает ! :)
Зависание на месте без вариантов (при отсутствии сигнала и gps - прим). На малой высоте позиционирование через VPS. На большой (более 30м) удерживание высоты по барометру, если есть ветер начнется дрейф. При критическом разряде батареи начнет посадку.
А вот это правильно ! Слышь, дружище sergeyastakhov, засунь свои графики и рассуждения сам знаешь куда. И не морочь людям головы.
Независимо от отсутствия сигнала или GPS дроны DJI до последней возможности борются за сохранение живучести и ни на какую автопосадку при заряженной батарейке не пойдут !
  #200 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 20 октября 2021 - 04:55
Стр. 61 мануала на М2 - точность позиционирования в вертикальной плоскости по GPS - 0,5 м
У меня нет оснований не верить DJI
А вот с этим хотелось бы разобраться,
включение режима ATTI с пульта это конечно глупость, дрон при этом GPS всё равно получает, даже домой вернётся )))
Ну а если так -  вы утверждаете, если я в квартире запущу дрон и отключу пульт, дрон сядет через 15 сек? Вы сами это проделывали?
Сообщение отредактировал SergSSA: 20 октября 2021 - 04:57
