мавик пишет 4к с битрейтом 100 мегабит. Даже чуть больше. Видимо имеет кэш, который позволяет работать с картами у которых скорость записи 90 мегабит.Пишут что Evo+ пишет 60м/с а Evo Pro 90 м/с . Менять на Pro или все же попробовать Evo+ просто только купил
#661 OFFLINE
Отправлено 04 марта 2018 - 04:35
#662 OFFLINE
Отправлено 04 марта 2018 - 04:38
#664 OFFLINE
Отправлено 04 марта 2018 - 04:54
Просто приятнее смотреть в более четкую картинку. Ощутил это сразу же, как после Фантома пересел на Мавик про.Не пойму, это так важно какой поток идет в 1080 или 720? что Вы такого хотите разглядеть на 1080 чего не увидите на 720? мне чисто любопытно
Добавлено позже (04 Март 2018 - 16:54)
подскажите пжл, как сделать так, что сверху небо нормальное? А то как ни пытаюсь - у меня там дыра чернаяhttp://pnr.ma/aJOUoZ панорамку зафигачил.
#665 OFFLINE
Отправлено 04 марта 2018 - 05:03
Т.е. можно произвести эти действия на андроиде, активировав FCC, а в дальнейшем летать на IOS, просто каждый раз нажимать отмену на предложение о смене региона? Или как?
Да.
#666 OFFLINE
Отправлено 04 марта 2018 - 05:18
В третий раз за день запустил Mavik Air (решил попрорбывать в лесу) - и тут произошло страшное - на экране высветилось "disconnect" , телефон вышел из программы, дрон садил вручную лаврируя мимо веток .... Сейчас при подключении к пульту телефон только заряжаться от него !!! перезагрузка не помогла...телефон Samsung galakci J3... 2 месяца ему... что это может быть как думаете?
#668 OFFLINE
Отправлено 04 марта 2018 - 05:31
#669 OFFLINE
Отправлено 04 марта 2018 - 05:56
А функция RTH что не была активирована? Взлетали вы ж наверняка без деревьев
да практически в лесу и запускал... Только что всё исправил - у мавика нажал кнопку настройки вай-фая до второго сигнала, связь с телефоном восстановилась! почему всё таки во время полёта высветилось "disconnect" и потом пришлось прибегнуть к такому вот способу чтоб подключить всё. или это норм?))
Сообщение отредактировал Mavrikfas: 04 марта 2018 - 06:13
#671 OFFLINE
Отправлено 04 марта 2018 - 06:30
это понятно, просто у вас на макушку что-то наложено и размыто, чем так делали?)Мавик не умеет снимать вверх, по этому небо он просто дорисовывает как получится. Если вы снимаете где то в помещении, будет скорее всего сверху все черное.
Добавлено позже (04 Март 2018 - 18:30)
ничего там интересного, просто некрасиво, когда фотка панорамная, а сверху чернота эта.а чего интересного в небе? Все главное внизу...
Вот для примера
https://makevt.com/m...ker/vtdozaspkg/
#672 OFFLINE
Отправлено 04 марта 2018 - 06:58
надо evo pro. Без pro она 4к не потянет 1 Ответить пользователю
У меня evo plus на 256. Тянет 4к на ура...
Добавлено позже (04 Март 2018 - 18:58)
Проверяйте настройки подключения устройств по USB. Там может стоять - только зарядка. Потому и не подключается.
#673 OFFLINE
Отправлено 04 марта 2018 - 07:42
Ура!! подключил - но тел всё равно заряжется от пульта
Mavrikfas сказал(а) В третий раз за день запустил Mavik Air (решил попрорбывать в лесу) - и тут произошло страшное - на экране высветилось "disconnect" , телефон вышел из программы, дрон садил вручную лаврируя мимо веток .... Сейчас при подключении к пульту телефон только заряжаться от него !!! перезагрузка не помогла...телефон Samsung galakci J3... 2 месяца ему... что это может быть как думаете? Проверяйте настройки подключения устройств по USB. Там может стоять - только зарядка. Потому и не подключается.
#674 OFFLINE
Отправлено 04 марта 2018 - 08:11
В настройках не пишет slow card ? Моя тоже работает но эта надпись ...
#675 OFFLINE
Отправлено 05 марта 2018 - 04:08
Можно по колдовать с пультом на предмет изменения сигнала передачи https://www.youtube....CymOo6Nkw&t=34s
#676 OFFLINE
Отправлено 05 марта 2018 - 04:52
Ничего не делал, как мавик снял, так снял.
#678 OFFLINE
Отправлено 05 марта 2018 - 11:15
Скорость на картах указывается в мегабайтах в секунду в отличие от битрейта потока (он в мегабитах).мавик пишет 4к с битрейтом 100 мегабит. Даже чуть больше. Видимо имеет кэш, который позволяет работать с картами у которых скорость записи 90 мегаби
Так что 90 мБ/сек - это за глаза и выше.
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 05 марта 2018 - 11:16
#679 OFFLINE
Отправлено 05 марта 2018 - 12:38
Сообщение отредактировал Eldest: 05 марта 2018 - 12:39
#680 OFFLINE
Отправлено 05 марта 2018 - 01:23
https://youtu.be/OUJpcBTwTvo?t=11m32s
вот с этого момента показывается как дорисовать небо в фотошопе, смысл в том что картинка должна быть в пропорциях 2:1, тогда все будет залито как надо.
