Обсуждение (Maviс Air)
mavic air
Сообщений в теме: 3154
  #341 OFFLINE   kabole
kabole
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 17 февраля 2018 - 08:47
Назначь точку дом,там,где находится П.У.
Назначить не сложно. Но она не передаётся постоянно при перемещении пульта, а только разово, при нажатии.
Больше интересует, можно ли отрубить режим gps при стабильном сигнале.
Или режим трекинга использовать.. Буду пробовать )
  #342 OFFLINE   OrangeRUS
OrangeRUS
  • 32 сообщений
Отправлено 17 февраля 2018 - 09:59
но сопряжения не происходит на этапе "подключения телефона к пульту" см. скриншот. Телефон пульт опознает как зарядку, т.е. провод нормальный. ЧТо я делаю не так?
см. скриншот - https://ibb.co/iUXOMS
В сети куча отзывов о проблемах с dji go и iOS 11. Думаю это как раз мой случай. На другом телефоне с iOS 10 подключился и успешно полетал
  #343 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 17 февраля 2018 - 10:52
Больше интересует, можно ли отрубить режим gps при стабильном сигнале. Или режим трекинга использовать.. Буду пробовать )
1. У Мавик про и Спарка через ассистент можно было переназначить кнопку переключения режимов чтобы вместо спорта включался атти. У Эйра не знаю, скорее всего тоже можно.
2. У Спарка (не с новья, в поздних прошивках) добавили динамическое обновление точки "дом" при трекинге. Задается время (каждые ХХ секунд...), через которое точка перезаписывается на текущее положение дрона. Если на эйре такого еще нет, скорее всего добавят со временем.
  #344 OFFLINE   ShB
ShB
  • 58 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 17 февраля 2018 - 12:26
И такой вопрос. Каюсь, что перед покупкой недостаточно изучил вопрос. Pro управлялся с пульта радио сигналом, а Air, как я понимаю, управляется только по Wi-Fi? Соответственно в чем надобность пульта вообще, кроме более удобных стиков? Дальше сигнал Wi-Fi?
  #345 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 17 февраля 2018 - 01:02
ShB, да никакой надобности. Кроме того, что при управлении с телефона высота ограничена 50 м, а дальность - 80. Это в теории, на практике будет меньше. Если этого достаточно пульт можно оставлять дома.
  #346 OFFLINE   ShB
ShB
  • 58 сообщений
Отправлено 17 февраля 2018 - 01:14
Прям вообще не достаточно. На Pro было достаточно метров 200-300. Air вообще способен так высоко улететь?
  #347 OFFLINE   Spooki
Spooki
  • 136 сообщений
  • Коптер:DJI Mavik Air.
Отправлено 17 февраля 2018 - 01:21
ShB,
Да способен.Логи выше выкладывал.
  #348 OFFLINE   OrangeRUS
OrangeRUS
  • 32 сообщений
Отправлено 17 февраля 2018 - 02:21
Кто какие флешки использует, чтоб гарантированно писать 4к с максимальным битрейтом?
128гб поддерживается?
Сообщение отредактировал OrangeRUS: 17 февраля 2018 - 02:33
  #349 OFFLINE   ShB
ShB
  • 58 сообщений
Отправлено 17 февраля 2018 - 05:35
Коллеги, как FCC включить? )
  #350 OFFLINE   Spooki
Spooki
  • 136 сообщений
Отправлено 17 февраля 2018 - 07:33
Метод применяемый на спарке,работает на Эйр.
  #351 OFFLINE   ShB
ShB
  • 58 сообщений
Отправлено 17 февраля 2018 - 09:23
Как-то очень много инструкций в интернете. Непонятно, какая актуальная. Да еще и большинство для андроида, а у меня iOs. Не поделитесь ссылкой где проще и понятнее разъяснено? Заранее спасибо.
  #352 OFFLINE   Spooki
Spooki
  • 136 сообщений
Отправлено 17 февраля 2018 - 09:52
Про iOS Не подскажу.
Сегодня комраду делал,на андроид.Потом на iOS все так же заработало.Только эйр пока спутники ловил настройки вифи не предлогал сменить.Зашли в здание и всё сработало как надо.
Сообщение отредактировал Spooki: 17 февраля 2018 - 09:54
  #353 OFFLINE   Kuleshov
Kuleshov
  • 26 сообщений
  • Коптер:mavic air
Отправлено 17 февраля 2018 - 11:30
Spooki, Где можно подробнее узнать для фсс для андроид ? мавик аир .
Насколько улучшились показатели у камрада ?
  #354 OFFLINE   ShB
ShB
  • 58 сообщений
Отправлено 18 февраля 2018 - 12:01
Про iOS Не подскажу. Сегодня комраду делал,на андроид.Потом на iOS все так же заработало.Только эйр пока спутники ловил настройки вифи не предлогал сменить.Зашли в здание и всё сработало как надо.
Так, вроде разобрался, сделал, как в инструкции написано. Закинул нужный файл. Как теперь проверить то, что сработало? Кроме попытки улететь подальше? ))
И что значит "сделали на андроид, потом на iOs заработало"? Файл же меняется в приложении, а не в дроне. А приложения разные у всех.
Сообщение отредактировал ShB: 18 февраля 2018 - 12:02
  #355 OFFLINE   gisx
gisx
  • 143 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 18 февраля 2018 - 12:19
ShB,
Где вы такое вычитали , летает от пульта на 5 км
  #356 OFFLINE   Stuart
Stuart
  • 24 сообщений
  • Коптер:Dji mavic air
Отправлено 18 февраля 2018 - 12:32
ShB,
То и значит:))) подключили мой air к его андроиду...изменили на 5,8 и дальше я уже воткнул свой ios и осталось 5,8))
А что за файл и где его взял?) и куда закинул?
Можно подробнее...)
  #357 OFFLINE   ShB
ShB
  • 58 сообщений
Отправлено 18 февраля 2018 - 12:36
А что за файл и где его взял?) и куда закинул? Можно подробнее...)
Я вот по этой инструкции сделал forum.rcdesign.ru/f132/thread500402.html
  #358 OFFLINE   Stuart
Stuart
  • 24 сообщений
Отправлено 18 февраля 2018 - 12:40
Прикрепленный файл  6FC58174-BE3F-4EE0-AC76-0FDB63733EAC.MOV   2,54МБ   715 Количество загрузок:
Сегодня произошла неприятная ситуация на mavic air!
Обратите внимание на заряд батареии! Полет совершался на полную заряженную батарею (100%)!
Начал возвращаться обратно с полета и вдруг, с 50% сразу показало 0% (смотрите видео)
Посадил норм, без происшествий! Но до сих пор не могу понять, в чем дело! Может подмерзла?
Сообщение отредактировал Stuart: 18 февраля 2018 - 12:56
  #359 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 18 февраля 2018 - 12:42
ShB, никакие "закидываемые" файлы не помогут. Конфиги с новыми версиями Джи Гоу они не работают (да и вообще никогда не работали на спарке, эйр разблокируется аналогично).
То есть никаких файлов в Джи Гоу закидывать не надо.
А что надо:
1. Смартфон/планшет с андроидом. Любой, лишь бы на нем можно было запустить DjiGo 4 версии не ниже 4.2.Х. Летать потом можно и под iOS, но включается только под андроидом.
2. Устанавливаем DjiGo 4 версии не ниже 4.2.Х и программку Hola Fake GPS.
3. В настройках смартфона (блок Геолокации) разрешить определение координат только по спутникам GPS (не WiFi, не вышки сотовой связи).
4. Запустить Fake GPS, установить точку где-нибудь в США и нажать GO!.
5. Подключиться к дрону, запустить DjiGO. Когда скажет, что дрон летает на другой территории и предложит переключить WiFi settings - соглашаемся.
ВСЕ. Пульт запомнил США и FCC.
После этого можно летать с любого устройства, только теперь от предложения "переключить WiFi settings" надо каждый раз отказываться.
Чтобы предложение не выскакивало, можно после подключения пульта к дрону сначала запускать двигатели, а потом грузить DjiGo.
PS. У кого есть доступ, закиньте это в ФАК, вопрос будет каждые несколько дней всплывать.
  • 6
  #360 OFFLINE   ShB
ShB
  • 58 сообщений
Отправлено 18 февраля 2018 - 12:46
DVishnevskiy,спасибо! Геморройненько )
