Обсуждение (Maviс Air)
mavic air
Сообщений в теме: 3154
  #3101 OFFLINE   tverden
tverden
  • 35 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air DJI Spark Combo
Отправлено 16 мая 2020 - 01:55
Ясно....
  #3102 OFFLINE   AlexUst
AlexUst
  • 46 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 18 мая 2020 - 01:13
gunner, не летайте с разряженным телефоном. Айфоны заряжаются от пульта если заряд менее 50% в трубке. Если память не подводит.
  #3103 OFFLINE   Darmoed
Darmoed
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 02 июня 2020 - 01:16
Всем привет. Подскажите, можно ли заряжать пульт от нижнего USB?
  #3104 OFFLINE   VitFom
VitFom
  • 16 сообщений
Отправлено 14 июня 2020 - 11:31
Уже два раза столкнулся с проблемой. Взлетаю с руки, дрон поднимается на метр, и тут же начинает садиться. Стиком его поднимаю, он продолжает садиться, ловлю рукой и переворачиваю. Перезагружаю - взлетает нормально. Что это? От чего происходит? Все датчики зеленые, с компасом нормально, GPS определен.
  #3105 OFFLINE   Dakkota
Dakkota
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 01 июля 2020 - 06:25
Добрый день! Было падение Air, замена левого луча и задних датчиков. При падении, каким-то образом сгорела флэшка... Заменил на другую, все работает, пишет на нее, проигрывает с нее. Вопрос, что послужило причиной того, что флэшка сгорела, причем в прямом смысле, с запахом горелого и визуально чуть пригорела и стоит ли обратиться в сервис, на предмет выявления причины, дабы не повторилось? Были ли у кого похожие случаи?
  #3106 OFFLINE   shemet
shemet
  • 18 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 01 июля 2020 - 08:08
По случаю, опишу свою ситуацию по флэшке,  произошедшую на днях.  SanDisk Extreme A2  128 GB. Не было никаких проблем. Запускаю в поле, пишет, нет флэшки, хотя она установлена. Вспомнил, что сделал микроскопические углубления по бокам, чтобы легко было вынимать ногтями. Дома посмотрел под микроскопом, выяснилось, что снизу флэшки, где разъем, тонкая платка и по торцу видны 4 медных слоя, они смазались на царапинах и замкнули. Устранить удалось обычной ниткой, смазанной пастой ГОИ. Отшлифовал, пока не стало видно отдельно слои меди и изоляции.  Покрыл лаком и все заработало. Может у Вас тоже есть повреждение по торцу флэшки.
  #3107 OFFLINE   Dakkota
Dakkota
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 01 июля 2020 - 09:50
shemet, Спасибо) Нашёл трещину на флэшке. Не знаю, в какой момент она там появилась. Надеюсь, ограничилось только флэшкой и слот сам не пострадал
  #3108 OFFLINE   romanus
romanus
  • 14 сообщений
  • Коптер:mavic air
Отправлено 10 октября 2020 - 05:06
Подскажите, заметил что уже как пару месяцев видео не переносятся автоматом на айфон в раздел альбом (я так понимаю перемещалась кэшированая часть (урезанная)), только фото, в чем может быть причина?
  #3109 OFFLINE   finius
finius
  • Коптер:DJI Mavic air
Отправлено 24 ноября 2020 - 09:10
Доброго! Тыкните пожалуйста где можно почитать про как запрограммировать на полет по точкам? Air
Спасибо!
Сообщение отредактировал finius: 24 ноября 2020 - 09:10
  #3110 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 24 ноября 2020 - 09:18
Установить программу Litchi с апстора или гуглплэй. Открыть мануал https://flylitchi.com/help и читать...
  #3111 OFFLINE   finius
finius
Отправлено 25 ноября 2020 - 11:38
DVishnevskiy,спасибо. Установил. Пошел читать
вернулся. Мой английский очень плох) может быть есть такая инструкция на родном?
Сообщение отредактировал finius: 25 ноября 2020 - 11:39
  #3112 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 26 ноября 2020 - 08:02
finius, Включите переводчик... Яндекс-переводчик вполне адекватно справляется...
  #3113 OFFLINE   finius
finius
Отправлено 26 ноября 2020 - 09:40
Micha,
выход. Спасибо!
  #3114 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
Отправлено 20 января 2021 - 08:17
Кто что необычного заметит на этом фото? :)
Сообщение отредактировал Cheslav1968: 20 января 2021 - 08:18
  #3115 OFFLINE   Dancb
Dancb
  • 37 сообщений
Отправлено 27 января 2021 - 04:14
Всем привет.
Подскажите, можно ли как то сделать на мавик аир через DJI GO, что то похожее на режим Course Lock?
Или в личи может быть?
Сообщение отредактировал Dancb: 27 января 2021 - 04:14
  #3116 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 27 января 2021 - 04:31
В DjiGO - Tapfly в режиме FreeFly. В Личи есть Course Lock.
  #3117 OFFLINE   Dancb
Dancb
  • 37 сообщений
Отправлено 27 января 2021 - 04:55
DVishnevskiy, Спасибо большое
  #3118 OFFLINE   aero4krym
aero4krym
  • Коптер:DJI Mavic
Отправлено 29 января 2021 - 12:45
Всем привет... Assistant 2 - Всё делал по инструкциям, но как ни переустанавливал - интерфейс урезанный что у старого, что у новой версии, дрон подключается к компу, но нет расширенного меню...
РЫ отредактировал - не сохранялось debug 1 - сделал сначала debug_enabled true потом 1 и заработало (третий скришот)
Сообщение отредактировал aero4krym: 29 января 2021 - 12:55
  #3119 OFFLINE   Oksi
Oksi
Отправлено 20 марта 2021 - 05:27
Всем привет. Столкнулась с такой проблемой. У меня mavic air. Купила Huawei yp8 чтобы с ним летать, все было прекрасно, но через пару месяцев при очередном полёте выяснилось что из dji go4 выпились все автоматические режимы, облет препятствий, никакие откаты до предыдущих версий не помогли. Такая же история с iPhone 7.мне уже надоели танцы с бубном, планирую купить новый телефон, но вопрос какой. В офиц списке подходящих девайсов айфон 7 например фигурирует, но он тоже не работает. Буду признательна за совет.
  #3120 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 21 марта 2021 - 10:02
Скорее всего, вы не вошли в свой аккаунт в DJI и поэтому приложение включило "режим новичка".
