GPS-GSM маяк на Mavic Pro
Сообщений в теме: 215
  #81 OFFLINE   Sanek
Sanek
  • 68 сообщений
Отправлено 19 марта 2018 - 02:37
но питание только от батареи дрона смущает
Ну да там питание есть. Только Gps работает от коптера. Я вот думаю себе в тело коптера прям поставить его ввиду его маленького веса. Видео в интернете видел как это делается.
  #82 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 19 марта 2018 - 02:52
Если брать Тигромух, то только в "тело" монтировать... В этом и прелесть его... Очень удобно... У меня несколько Тушек, потому удобно переставлять маячок... Пришлось отказаться от Тигромух... Константин предлагает со световым индикатором... Его ещё и видно будет при поиске...
Сообщение отредактировал Micha: 19 марта 2018 - 02:55
  #83 OFFLINE   Sanek
Sanek
  • 68 сообщений
Отправлено 19 марта 2018 - 03:12
Пользуюсь таким поисковиком:  Rockwell lBeacon
А он вроде GPS не передаёт, видео посмотрел. Тигромуха вроде получше будет. С этой рацией до опупения ходить будешь , хорошо бы понимать в какую сторону двигаться. Мне кажется с пищалкой хорошо когда знаешь в каком квадрате он находится. Тигромух можно к GPS подключить + у него батарейка. То есть 2 способа поиска. Мой GPS трекер может и не передать координаты если нет связи GSM что вполне возможно на наших просторах. Вот и хочу ещё Тигромух прям в тело встроить, благо весит всего 5 - 6 грамм с батарейкой.
Добавлено позже (19 Март 2018 - 15:12)
Так если его в тушу вмонтировать, то как же его видно то будет  :pardon: . Очень удобно если эту тушу кто нибудь домой отнесёт  после его посадки и знать не будет что там жучок. :good:
  #84 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 19 марта 2018 - 03:34
Ну... не совсем так... Ищется очень быстро... просто нужно направленную антенну использовать...
Добавлено позже (19 Март 2018 - 16:34)
Индикатор на задний "фонарь" выводится... Конечно для поиска вне "обитания социума"...
  #85 OFFLINE   deeplock
deeplock
  • 392 сообщений
Отправлено 19 марта 2018 - 03:51
Рация для Тигромуха и в хозяйстве пригодится, а эта коробка от Роквел больше ни для чего ни годна.
  #86 OFFLINE   Sanek
Sanek
  • 68 сообщений
Отправлено 19 марта 2018 - 04:28
Поподробнее можно, как она в хозяйстве то может сгодиться ?
Но тут не только в рации дело, а в том что там GPS имеется, конечно он дублирует только . Это на тот случай если связь с пультом не будет и логи в Вашем телефоне не запишутся, а приблизительный квадрат Вы будете знать. В моём случае это навесной GPS трекер. От него толку только чтобы приблизительное место и узнать. Так как точность у моего GPS трекера  от 5  до 100 метров. При покупке гады обещали что 5 - 15 метров.  По GPS всё таки попроще искать. Не нужно бандуру в виде антенны с собой таскать.
  #87 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 19 марта 2018 - 04:55
Радейка - незаменимая вещь при общении пилота и штурмана... Всю  "правду" друг о друге они узнают именно по рации... Ну и вообще... между экипажами...
Добавлено позже (19 Март 2018 - 17:55)
Место положения дрона (примерно, а иногда и точно) Вы можете узнать прямо из приложения DJI GO4... там есть кнопочка "найти мой дрон"...
Сообщение отредактировал Micha: 19 марта 2018 - 04:55
  #88 OFFLINE   Sanek
Sanek
  • 68 сообщений
Отправлено 19 марта 2018 - 04:58
Только если связь с пультом была. Если связь утерена не будет там логов.
Добавлено позже (19 Март 2018 - 16:58)
Он может после потери связи ещё пяток километров пролететь.
  #89 OFFLINE   TheAGENT
TheAGENT
  • 138 сообщений
  • Коптер:Ковер-самолет
Отправлено 11 мая 2018 - 10:10
Подскажите пжл, какой самый миниатюрный автономный маяк есть для Мавика? Чтобы и GPS + GSM был.
Такой брал кто?  https://ru.aliexpres...mStoreLevelAB=0
Сообщение отредактировал TheAGENT: 11 мая 2018 - 10:11
  #90 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 11 мая 2018 - 10:49
Виталий большой вес, бери как у меня)))
https://youtu.be/ZqmfC9IErjQ
  #91 OFFLINE   TheAGENT
TheAGENT
  • 138 сообщений
Отправлено 12 мая 2018 - 01:15
Про этот знаю, думал мало ли есть еще меньше и легче в термоусадке какой Кстати, имеет смысл продавцу написать, чтобы он указал в инвойсе, что это не маяки, а что-то другое?)
  #92 OFFLINE   mpetr
  • 1 584 сообщений
Отправлено 12 мая 2018 - 11:04
Вообще-то этот ещё дешевле и легче 24 г, а не 27:
https://ru.aliexpres....5e142e0en3cqaS
Сообщение отредактировал mpetr: 12 мая 2018 - 11:09
  #93 OFFLINE   Sanek
Sanek
  • 68 сообщений
Отправлено 12 мая 2018 - 12:28
mpetr, На  алишке осторожней заказывайте такие. Только на днях передача была, продолжают уголовные дела шить на тех кто через таможню покупает. Я переплатил но купил в России.
Добавлено позже (12 Май 2018 - 12:28)
mpetr, Единственное что не понравилось, когда через сервер получаешь координаты, то очень не точные, в пределах 100 метров. Сначала подумал, что задержка по отображению данных. Пробовал минут на 15 без движения оставлять, всё равно погрешность большая. А вот если отключить передачу интернет данных и смотреть координаты через смс, то координаты очень точные, в пределах нескольких метров.
  #94 OFFLINE   VAZ
VAZ
  • 48 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro Combo | UpAir One
Отправлено 15 мая 2018 - 08:36
С RF16 два раза чуть не потерял мавика. Один раз чудом вернул с метров 700 - ветром удуло. С тех пор доверяю ТК102. Чуть больше и тяжелее, но надёжнее.
  #95 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 15 мая 2018 - 09:28
ТК102
не понял, что случилось с вашим rf 16.
  #96 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 18 октября 2018 - 08:20
Где то тут (возможно в другой ветке) писали, что координаты с маячка получены были, но все равно долго пришлось искать. Сначала тушку, а потом еще и сам трекер )))
Что думают знатоки о таких?
Продается легально в магазине. Покупал за 3 тыщи для ребенка. Координаты показывает четко.
Мало того, на эту штуку можно и позвонить. Пищит довольно громко - что облегчает поиск
  #97 OFFLINE   mpetr
  • 1 584 сообщений
Отправлено 18 октября 2018 - 09:11
Зачем переплачивать - Q50 в два раза дешевле.
  #98 OFFLINE   ФАЗА
ФАЗА
  • 101 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro.JJRC H31
Отправлено 25 декабря 2018 - 05:21
https://www.interfax.ru/russia/643946
теперь пугливых. думаю отпустит? :good:
  #99 OFFLINE   JohnStarr
JohnStarr
  • 47 сообщений
Отправлено 30 января 2019 - 04:42
у Тигромуха есть "black" трекер - он полностью автономный со своей GPS антенной ... вот он мне больше нравится - правда он чуть больше по размерам и куда его запихивать в Мавик ума не приложу … скорее всего сверху где то лепить ...
  #100 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 30 января 2019 - 06:46
Как вариант можно использовать красный съёмный силиконовый чехол, к которому "намертво" приклеить трекер. Никаких заморочек с креплением и заслонением нижних датчиков. Снял - одел...
