GPS-GSM маяк на Mavic Pro
Сообщений в теме: 215
  #101 OFFLINE   Kolbasatka
Kolbasatka
  • 255 сообщений
Отправлено 07 февраля 2019 - 09:35
SergKap, как раз не вариант! У товарища в Подольске эта силиконовая штука в полёте слетела, уж не знаю как, ветром сдуло. Соответственно встретилась с пропеллерами и.... Мавик шлёп! ))
Сам же пользуюсь стандартным набором. Для того что бы компасы с ума не сходили, выпаял динамик из трекера.
И вообще полезная штука. Купил пару таких, сыну и отцу на охоте закинул и кармашки и спокоен ))
  #102 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 07 февраля 2019 - 10:10
Полагаю лучшим вариантом, когда такой вот трекер, но с креплением на руку (как наручные часы) крепить сверху на батарею капроновой лентой на липучке. И аккум не отскочит при падении и трекер надёжно закреплён.
А вот динамик выпаивать не нужно. Бывает, что только по звуку можно обнаружить, где находится дрон. Если бы у меня был бы такой при последнем краше, то точно узнал бы на какой именно ели висит мой потеряшка. Или не висит, а зарылся глубоко в снег. А в лесу этих лепёшек от падающего с ветвей снега с избытком. Поди разберись...
А влияет или нет динамик на компас в зависимости от места крепления определяется с лёгкостью самим дроном по поведению зелёных шкал.
  #103 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 07 февраля 2019 - 11:51
Я тестил. Если над аккумом - вообще не влияет. Жду липучки для крепления с Али
  #104 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 07 февраля 2019 - 12:48
У вас  в Питере Леруа Мерлен нет? Лента-липучка самоклеющаяся 19мм x 46см называется
  #105 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 07 февраля 2019 - 12:57
самоклеющаяся
Зачем мне самоклеющая? Кого клеить? ;)
  #106 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 07 февраля 2019 - 01:40
ну сам пофантазируй  :D
по мне так никакого обертывания липучкой вокруг дрона не надо, достаточно кусок на трекер и кусок на тушку, у меня годами так трекер летает на разных типах ЛА
  #107 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 07 февраля 2019 - 01:54
RusDrone,
обёртывание не даёт батарейке улететь в неизвестность при краше. В противном случае всё разлетается в разные стороны и неизвестно на сколько метров. Пример приводил. Где висит мой потеряшка ? Толи на дереве в ветках, толи под снегом на земле. Снег по колено. Будем искать отдельно тушку, отдельно аккум, отдельно трекер ? Тогда вам в Леруа Мерлен.
Полагаю, что должно быть примерно так (на фото огромный трекер/закладка с моего катера, тогда как должен быть более миниатюрный и непременно с сигналом на звонок и в варианте типа ручных часов для ремешка)
  #108 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 07 февраля 2019 - 02:32
В Леруа есть и двухсторонняя лента липучка, без модной надписи про мавик конечно.
Но из под такой ленты трекер тоже может вылететь спокойно при краше))
  #109 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 07 февраля 2019 - 03:04
Нет!
Вам же пишут - вариант типа ручных часов. То есть с проушинами куда можно продеть эту липучку.
Как получу - покажу
  #110 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 07 февраля 2019 - 03:30
DozorSPb ,
или я покажу. кому раньше придёт. :) Заказал уже. "...и опыт - сын ошибок трудных" А.С. Пушкин
  #111 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 07 февраля 2019 - 03:46
Маячок к этой ленте еще СИНЕЙ изолентой прикрутил... Получилось действительно как "часы"... Держится очень хорошо...
Добавлено позже (07 Февраль 2019 - 16:46)
Вот такие пробовал... Не плохо, к стати, держится... Одного не хватает, но 2-х вполне достаточно... И тоже, СИНЕЙ изолентой...
https://www.oldi.ru/...147184141700019
Сообщение отредактировал Micha: 07 февраля 2019 - 03:48
  #112 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 07 февраля 2019 - 05:09
Думаю липучка в этом случае лишнее! :)
Сообщение отредактировал MYHAYDM: 07 февраля 2019 - 05:09
  #113 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 07 февраля 2019 - 05:28
для М2 есть ещё и такой вариант. Но трекер всё равно нужно чем-то страховать дополнительно. На хлипкой липучке при краше может и не удержаться
https://ru.aliexpres....675133edBGexro
  #114 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 07 февраля 2019 - 06:08
Синей изолентой же ;)
  #115 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 07 февраля 2019 - 06:23
DozorSPb ,
на счёт цвета изоленты я бы поспорил :)
  #116 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 07 февраля 2019 - 06:49
Это не возможно... Классика... Все остальные цвета, касаемо ИЗОЛЕНТЫ - производные от СИНЕЙ... Это как первая строка Евангелия... В начале была СИНЯЯ изолента...
  #117 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 08 февраля 2019 - 11:41
DozorSPb , да наклейте кусочек резины снизу трекера, и никуда он не денется, проушины, да и трекер намертво закрепить с липучкой не проблема..)) Не дайте китайцам себя поработить, проявляйте смекалку, проушины....)
Добавлено позже (08 Февраль 2019 - 11:41)
Вот такие пробовал... Не плохо, к стати, держится... Одного не хватает, но 2-х вполне достаточно... И тоже, СИНЕЙ изолентой... https://www.oldi.ru/...147184141700019
Я сразу купил себе несколько метров, очень полезная штука в хозяйстве, режешь сколько надо см и пользуешь
  #118 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 08 февраля 2019 - 01:03
только не смейтесь. Круче и "липче" бактерицидного пластыря пока ничего не придумано. Есть ещё финская Gorilla. Но та отрывается вместе с кишками :)
  #119 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 08 февраля 2019 - 06:26
только не смейтесь
Тут не до смеха! Рвется он при резком ударе даже не на раз-два а на пол раза!А вот последствия от него отчистить - крепко постараться надо! Липнет - спору нет! Вне конкуренции!
  #120 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 09 февраля 2019 - 11:26
такой вот конструксион. Ещё и надёжно держит батарейку. Дополнительный вес никакой.
компас вообще не реагирует, независимо от того играет в трекере музыка или нет. Не знаю, как будет у М1 внизу.
На М2 снизу ремешок заслоняет только фонарики, но если его аккуратно заузить немного, то заслонять их не будет.
