GPS-GSM маяк на Mavic Pro
Сообщений в теме: 215
  #41 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 03 января 2018 - 03:07
bigsatnet, после прицепа теркера попросил откалибровать компас - потом все нормально. Видимо компас подстраивается на работу с трекером под боком.
Сообщение отредактировал mavicman: 03 января 2018 - 03:07
  #42 OFFLINE   N00B
  • 1 483 сообщений
Отправлено 03 января 2018 - 03:58
Подстраивается, здесь на форуме есть видео с намагниченным винтиком. Видео наглядно показывает как компас подстраивается. Но имейте ввиду что не при соответствии данных компаса и данных GPS Мавик переходит в ATTI даже при наличии достаточного количества спутников.
Сообщение отредактировал creep: 03 января 2018 - 03:59
  #43 OFFLINE   bigsatnet
bigsatnet
Отправлено 03 января 2018 - 07:06
Все таки запускать 1000 уе в воздух ... необходимо перестраховаться и убрать динамик и микрофон .. они в принципе не нужны (только если искать мавик по звуку позвонив на него :))
  #44 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 03 января 2018 - 10:47
bigsatnet, уберу, а остальное железо в плате, антенна не влияет?
Сообщение отредактировал mavicman: 03 января 2018 - 11:00
  #45 OFFLINE   bigsatnet
bigsatnet
Отправлено 06 января 2018 - 12:29
в этих элементах (динамик и микрофон) присутствует магнит .... поэтому может оказывать влияние на компас ... в остальном я считаю никакого влияния на коптер не оказывается ...
  #46 OFFLINE   mpetr
  • 1 584 сообщений
Отправлено 10 января 2018 - 04:41
уберу
Купите это и не надо курочить технику...
https://ru.aliexpres...2311.0.0.5M4dKP
  #47 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 10 января 2018 - 09:49
Корпус легко открывается у RF V16 тонкой плоской отверткой или ножом отщёлкивается на две половины. Убрал динамик - там реально магнит, и вибромоторчик тоже магнитит. Все остальное включая микромикрофон не отклоняют особо стрелку обычного компаса.
Было - при присоединении к Мавику GPS маяка Мавик потребовал откалибровать компас и потом все нормально, но когда убрал маяк и взлетел без него он снова попросил откалиброваться.
Стало - после калибровки без маяка Мавик не требует калибровки после присоединения GPS маяка откуда убраны магниты.
Спасибо за совет убрать динамик и как я сам догадался нужно убирать и вибромотор который магнитит. За 1 минуту все открывается и отрезаются провода. Все работает.
Сообщение отредактировал mavicman: 10 января 2018 - 10:08
  #48 OFFLINE   NormanS
NormanS
Отправлено 11 января 2018 - 10:08
А микрофон ты оставил? Где вибромоторчик?
Сообщение отредактировал NormanS: 11 января 2018 - 10:22
  #49 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 11 января 2018 - 10:21
Я летал с ним, закреплённым на ноге, потрошить не стал, пожалел. В целом летабельно. А вот динамик пригодился бы скажем искать по звуку звонка в кустах например )
  #50 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 11 января 2018 - 10:47
NormanS, микрофон оставил, вибромоторчик снял - на первой фотке в правом верхнем углу.
  #51 OFFLINE   Sanek
Sanek
  • 68 сообщений
Отправлено 14 февраля 2018 - 12:59
Добрый день, кно нибудь пробовал прилобунить на Мавик вот такой GPS  http://www.autofon.r...ofon/item/alpha   весит правда 51 грамм но меньше и чтобы надёжные не нашёл . Зато GPS + Глонасс . Думаю не рисковать с трекерами с алиэкспресс . Ещё есть вот такой https://www.pleer.ru/product_421372_TCL_Movetrack_MK20X.html  весит мало, но по отзывам не надёжный. Кто что посоветует взять ?
Добавлено позже (14 Февраль 2018 - 12:59)
Привинчивть буду вот на это https://ru.aliexpres...2311.0.0.5M4dKP  +  ещё заказал липучку получше
  #52 OFFLINE   tovich
tovich
Отправлено 15 февраля 2018 - 03:00
Да это лютый колхоз! Вы серьезно?! Тем более ТК весит 50гр и сам по себе массивный. Его только если припарировать и в термоусадку...
  #53 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 15 февраля 2018 - 04:57
Епать копать.
  #54 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 15 февраля 2018 - 05:07
Я без маячка не посылаю Дрошу на "подвиги"... Размером он, конечно, поменьше... но живёт на "спине" у Мавика... почти так же... Колхоз не колхоз, а из 5 случаев ни одного "промаха"... Даже в радиусе 100 метров не просто найти упавший в лесу дрон... В приложении есть "кнопка найти...", но это, если батарейка не отвалилась... А она, из Мавика, вылетает при падении не редко...
Сообщение отредактировал Micha: 15 февраля 2018 - 05:07
  #55 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 15 февраля 2018 - 05:15
Micha,
Я про размеры МАЯКА, в натуре маяк.
  #56 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 15 февраля 2018 - 10:40
Недавно в -5С тестил RF 16, опстил коптер в поле, точность до метра. Крутая вещь. Правда через 1,5 часа полета маяк замерз и вырубился. Батарейка там также замерзает имейте ввиду.
  #57 OFFLINE   Sanek
Sanek
  • 68 сообщений
Отправлено 16 февраля 2018 - 12:13
https://youtu.be/J2evjC-LgeU
Добавлено позже (16 Февраль 2018 - 00:12)
Ну а вообще интересно бвло бы запрятать его внутрь мавика. Подпоятся к зарядке от питания мавика.
Я заказал себе RF V16 только в Российском интернет магазине, не стал из за 2000 разницы рисковать. Слишком большой шухер с этими трекерами с алиэкспресс.
Добавлено позже (16 Февраль 2018 - 00:13)
А АвтоФон и вправду очень большой. И ещё смущает что блок батарейный не перезаряжаемый, меняется целиком.
  #58 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 16 февраля 2018 - 11:06
Если " Подпоятся", то надо батарейку насмерть крепить к тушке хомутом...  що б не відвалилася при падении...
  #59 OFFLINE   Sanek
Sanek
  • 68 сообщений
Отправлено 16 февраля 2018 - 10:17
Micha,Лучше вместе со штатной запихнуть. Есть сомнения что места там хватит. Когда летает заряжает штатную батарейку.
Добавлено позже (16 Февраль 2018 - 22:17)
Надо вскрывать, смотреть что куда можно уложить и чтобы работе штатных систем не мешало.
  #60 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 19 февраля 2018 - 09:09
Не понимаю, для чего нужен сей девайс. Последнюю точку полёта при аварийном приземлении программа выдаст на смартфоне. Даже в воздухе - при полном разряде батареи. Маячок для параллельного контроля уже действующей системы ?
Если кто-то опасается, что при ударе об землю выскочит аккумулятор, то не проще ли закрепить его какой-нибудь стяжкой ? Пластиковым хомутом, например.
