Не горячитесь. У меня все работает и приходят смс. Трекер зарядите и позвоните на него. Если звонок пройдет - дальше внимательно по инструкции.
Всё, заработал GPS Трекер RF V16. Нужно было просто разобраться в настройках.
Всем рекомендую этого продавца указанного в первом сообщении.
https://www.aliexpre...2703466947.html
Обязательно нужно послать смс gon#, отслеживание только на улице. У окна не точно ловит, так как антенна слабее чем в телефоне. Обновление GPS координат раз в 10 минут, если нужно чаще например 3 минуты - то смс tim, 3# Сегодня испробовал на улице точность очень высокая, практически в метр.
Cмотришь прямо на карте Google с фотографией местности со спутника.
Батарейки хватает надолго - по запросу dsp# можно узнать заряд. Второй день после полной зарядки тестирую и заряд 73%. Заряжается за пол часа - час от микро USB. При подаче питания сам включается. То есть если подключать к питанию авто/мотоцикла то сам включится при появлении питания даже если сядет батарея.
Есть еще целый форум по настройкам:
http://forum.rcdesig...ad348092-2.html
Там же есть фото какой аккумулятор стоит в этом GPS Трекере, кому будет интересно интегрировать его с другим питанием - коптера или самолета:
Сообщение отредактировал mavicman: 01 января 2018 - 05:03
