Сообщение отредактировал DmitryL: 22 декабря 2017 - 07:21
Аккумуляторы: длительное хранение
Лучший Ответ olegnsk , 01 октября 2017 - 12:46
deeplock, В DJI GO активировать алгоритм автоматической разрядки (обычно от 1 до 10 дней) зарядить, положить в условно прохладное место (не рядом с нагревательными приборами) и раз в 3 месяца проверять - если меньше 30-40% - горит один а мигает 2-й диод, зарядить и опять забыть о них на 3 месяца.
Добавлено позже (01 Октябрь 2017 - 00:46)
процедуру с настройкой через приложение надо проделать с каждой АКБ.
Перейти к сообщению#41 OFFLINE
Отправлено 22 декабря 2017 - 07:18
#42 OFFLINE
Отправлено 22 декабря 2017 - 09:17
ИМХО. Картина с пультом больше напоминает саморазряд аккума, а не интелектуальный разряд.
Саморазряд факт, интеллектуальный режим не будет разряжать до 30% и ниже.
#43 OFFLINE
Отправлено 16 января 2018 - 10:37
Заряд пульта от аккумулятора через переходник: 1,50А
Заряд от телефонной зарядки 400мА: 0,43А.
Чем меньше ток заряда тем дольше срок службы батареи.
Сообщение отредактировал mavicman: 16 января 2018 - 10:51
#44 OFFLINE
Отправлено 17 января 2018 - 12:50
Где-то мелькало предупреждение что пульт джедаи не рекомендуют заряжать от различного типа повербанков и т.д. - они говорят, что типа портится "кулонометр" и акки пульта будут служить недолго. Вот. Так что лучше все таки от сети и штатного з/у.
Вспомнил, где видел - на их сайте в ФАК (англоязычном).
Сообщение отредактировал YuriKos: 17 января 2018 - 12:51
#45 OFFLINE
Отправлено 17 января 2018 - 03:52
#46 OFFLINE
Отправлено 17 января 2018 - 04:51
Если вы внимателно прочитали мой пост то увидите что это не так. Зарядка от родного блока питания 1,50А, зарядка от родного переходника 1,38А. Ток разный - значит допускаются разные зарядки.Где-то мелькало предупреждение что пульт джедаи не рекомендуют заряжать от различного типа повербанков
Меньше по идее только лучше для батареи по опыту других устройств. Вот больше то да, 2А это будет реально экстримальная зарядка для пульта, во время которого будет и нагрев аккума и его более быстрое старение, то есть например зарядка от планшета не подойдет где часто 2.1А
Сообщение отредактировал mavicman: 17 января 2018 - 04:52
#47 OFFLINE
Отправлено 17 января 2018 - 11:47
Для людей ленивых я снова зашел в ФАК (вопросы/ответы) на сайте DJI.
И вот что они пишут:
3. Can I charge the Mavic Pro Platinum's remote controller using a mobile power bank?
It is not recommended to charge the remote controller with a mobile power bank. This may damage the coulometer. Battery level readings for the remote controller may become incorrect, and the battery consumption speed may become greater than the charging speed.
Теперь для ленивых на русском:
3. Могу ли я зарядить пульт дистанционного управления Mavic Pro Platinum с помощью мобильного банка мощности?
Не рекомендуется заряжать пульт дистанционного управления мобильным блоком питания. Это может повредить кулонометр. Показания уровня заряда батареи для пульта дистанционного управления могут стать неправильными, а расход батареи может превышать скорость зарядки.
У меня все. Ровно это я и хотел сказать несколькими постами ранее.
Спасибо.
https://www.dji.com/...ic-pro-platinum
Сообщение отредактировал YuriKos: 17 января 2018 - 11:49
#48 OFFLINE
Отправлено 18 января 2018 - 09:43
#49 OFFLINE
Отправлено 18 января 2018 - 11:04
тут непонятно )
подразумевается использование пульта во время зарядки?
если просто заряжать лежащий пульт, то какая нафик разница как его заряжать, от сети или пауербанка...
#51 OFFLINE
Отправлено 18 января 2018 - 01:28
mavicman, ну тогда еще больше непонятно фраза "а расход батареи может превышать скорость зарядки.", т.к. это может происходить только при использовании пульта.
не знаю, можно и или нет, не пробовал....
но теоретически заряжать через боковой вход, а смартфон к нижнему подключить.
не знаю, включится ли пульт при зарядке.
#52 OFFLINE
Отправлено 18 января 2018 - 01:33
Вот уж страна непуганных... бетатестеров! Ну ну, тестируйте, тестируйте.
#53 OFFLINE
Отправлено 18 января 2018 - 01:45
YuriKos, Ленивых тут нет. На другой странице https://www.dji.com/mavic/info#faq другой faq и про power bank тем более ничего не сказано
#54 OFFLINE
Отправлено 18 января 2018 - 01:56
У меня мавик платинум, и логично, что я читаю ФАК по нему? Логично. Прочел, увидел, показал другим. Ну а Вы можете читать свои ФАКи... Кто ж запрещает то? Удачи.
#55 Гость_Denef_*
Отправлено 18 января 2018 - 02:32
#56 OFFLINE
Отправлено 18 января 2018 - 02:48
ну вы когда что-то читаете, наверно должны понимать, что читаете?
как вы поняли фразу "battery consumption speed may become greater than the charging speed"? что это значит? Пульт используется при зарядке?
#57 OFFLINE
Отправлено 18 января 2018 - 03:18
YuriKos, Не горячитесь так. Сразу понятно, что страницы dji разные люди делали. По Platinum-у https://www.dji.com/...atinum/info#faq в faq только 3 пункта. А по сути пульты в начинке одинаковы. Хороших полетов.
Добавлено позже (18 Январь 2018 - 14:18)
Borisb, В моём случае не так часто, довожу заряд пульта до 10% отлетав примерно 5-6 батарей. А что за такая особая розетка?Как выглядит?
#58 OFFLINE
Отправлено 20 января 2018 - 04:53
#59 OFFLINE
Отправлено 20 января 2018 - 05:59
Полезно для общего развития, но не более. К условиям использования АКБ мавика эти умозаключения и опыты не подходят. А, как говорит сам автор, от внешних условий эксплуатации зависит очень много.
Сообщение отредактировал YuriKos: 20 января 2018 - 06:09
#60 OFFLINE
Отправлено 20 января 2018 - 08:02
YuriKos, да конечно Мавик же особенный, у него батарея с космическими технологиями ))) Условия как раз часто такие и бывают что люди просто так заряжают батарею после полета до максимальных 4,35 на банку и 13,05 в общем. И она потом сама разряжается, потом снова заряжают перед полетом до максималки, что сажает ресурс липошки. Хотя судя по статье лучше заряжать до 40% после полета. А только перед следующем полетом зарядить до 100% не давая батарее заряжаться на максимум в 2 раза больше раз.
Сообщение отредактировал mavicman: 20 января 2018 - 08:05
