Аккумуляторы: длительное хранение
Лучший Ответ olegnsk , 01 октября 2017 - 12:46
deeplock, В DJI GO активировать алгоритм автоматической разрядки (обычно от 1 до 10 дней) зарядить, положить в условно прохладное место (не рядом с нагревательными приборами) и раз в 3 месяца проверять - если меньше 30-40% - горит один а мигает 2-й диод, зарядить и опять забыть о них на 3 месяца.
Добавлено позже (01 Октябрь 2017 - 00:46)
процедуру с настройкой через приложение надо проделать с каждой АКБ.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 255
  #21 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 02 декабря 2017 - 01:18
Батареи в холодильнике надо хранить в герметмчном мешке, можно силикогель бросить, никакого конденсата не будет, не шарит влогер просто. Липо только спасибо скажут пониженной, постонной температуре.
  #22 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 02 декабря 2017 - 01:33
На днях зарядил до 100% все 3 батареи, далее мелким током 2А 5В через переходник DJI разрядил батареи по очереди до 0% (все индикаторы гаснут) и сразу зарядил снова до 100%. Ток в 12В где-то 1,5А, то есть батарея разряжается 5 часов заряжая 2 разряженных планшета Ipad mini 1 и ipad mini 4.
Думаю работа раз в 2 месяца не помешает, батареи должны работать периодически хоть и в качестве павер банка. Ну а каждые 20 полетов можно и глубоко разрядить как рекомендует сам DJI на Инспаерах.
Длительное хранение 3 месяца без дела много для них.
Сообщение отредактировал mavicman: 02 декабря 2017 - 01:45
  #23 OFFLINE   taishy
taishy
  • 60 сообщений
Отправлено 07 декабря 2017 - 10:06
Разве полный разряд для таких батарей не убийственно на них действует?
  #24 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 07 декабря 2017 - 01:46
taishy, пишут раз в 20 полётов надо так делать.
  #25 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 08 декабря 2017 - 09:02
taishy, что такое по вашему полный разряд? С какой стати например разряд до 10% по джиго будет для батарей убийственным?
  #26 OFFLINE   taishy
taishy
  • 60 сообщений
Отправлено 08 декабря 2017 - 10:14
RusDrone,
Читаем еще внимательнее цитируемое мною сообщение:
  #27 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 08 декабря 2017 - 11:08
taishy, ясно, сори, это уже mavicman чудит с таким разрядом батарей. Не надо таких извращений, просто батарея должна пройти цикл полный от 100% до 10%, про 0% это уже не нужное никому шаманство
  #28 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 08 декабря 2017 - 10:52
Батарея рассчитана, ее разряженной никто не держит, сразу зарядил. Флаги заряда - разряда полезно снять. Это называется калибровка батареи.
  #29 OFFLINE   DmitryL
DmitryL
  • 222 сообщений
Отправлено 11 декабря 2017 - 09:15
Заметил, что если батарея переходила в режим саморазряда, то после первого включения мавика выдается ошибка battery status error.
После выключения и повторного включения ошибка пропадает. Работает одинаково на всех батареях.
В принципе летал и с ошибкой, проблем замечено не было, но статус ошибки все же красный!
Что это значит?
Сообщение отредактировал DmitryL: 11 декабря 2017 - 09:15
  #30 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 11 декабря 2017 - 03:38
DmitryL, никогда такого не было, всегда заряжаю до 100% и батарея уходит в режим саморазряда не было та их ошибок.
  #31 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 11 декабря 2017 - 04:40
Господа! В ноль батарею коптера не разрядить!
Хотя,  что понимать под "нулём".   :)
Контроллер батареи отключит разряд при достижении определенного минимального (безопасного для аккумулятора) значения. Это напряжение установил производитель!
Мы можем до нуля разрядить аккумуляторную батарею ширпотребного автомобиля, оставив включёнными габариты.    С интеллектуальной батареей коптера такого быть не может!
Но, конечно, хранить разряженный (когда не горит не один индикатор) аккумулятор не стоит.  Всё же расходуется некоторая энергия на поддержание работы контроллера и со временем минимально безопасное напряжение может стать очень низким.
  #32 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 11 декабря 2017 - 04:44
ЮХа, поэтому разряжать до условного нуля интеллектуальной платы когда гаснут лампы можно для того чтобы снять флаги заряда разряда.
  #33 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 11 декабря 2017 - 05:44
Простите, что такое "флаги заряда разряда."?
  #34 OFFLINE   deeplock
deeplock
  • 392 сообщений
Отправлено 12 декабря 2017 - 03:58
Тоже было такое
  #35 OFFLINE   DmitryL
DmitryL
  • 222 сообщений
Отправлено 12 декабря 2017 - 05:25
Тоже было такое
Могу ошибаться, но мне кажется что возникло после обновления на 1000ю прошивку. После нее акки больше не обновлялись при прошивке.
  #36 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 12 декабря 2017 - 05:48
ЮХа, в статье выше об этом было, это калибровка батареи, чтобы использовалась ее полная емкость.
  #37 OFFLINE   deeplock
deeplock
  • 392 сообщений
Отправлено 12 декабря 2017 - 05:49
У меня на 400й.
  #38 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 14 декабря 2017 - 09:50
deeplock, у меня 400-я нет таких сообщений никогда после саморазряда. Хотя после этого я заряжаю перед полетом.
Добавлено позже (13 Декабрь 2017 - 21:39)
Вчера вечером подзаряжил батарею пульта до 90%. Прошло 24 часа. Сейчас показывает заряд 87%. Пульт разряжается. Проверяйте время от времени. За 3 месяца может жестко разрядиться. По факту за 1 месяц было падение на 20% это много. Я так понимаю еще сама плата немного ест ток, так как она питается это точно, пульт же реагирует на короткое нажатие клавиши и показывает питание, значит плата и программа запитаны все время.
С 28.11.17 прошло 14 дней. Пульт разрядился с 90% до 62%, на 28%. До какого значения он будет так лихо разряжаться?
Похоже у пульта есть интеллектуальный режим саморазряда, так как за 14 дней пульт разрядился больше - с 90% (на 28%) чем за 30 дней с 60% (на 20%).
Сообщение отредактировал mavicman: 14 декабря 2017 - 09:52
  #39 OFFLINE   DmitryL
DmitryL
  • 222 сообщений
Отправлено 22 декабря 2017 - 06:26
Понаблюдал тут за разрядкой. Пульт 1 неделя 99%, 2 недели 95%.
Одновременно наблюдал за батареями. Результат примерно тот же. Похоже, что и там и там есть функция интеллектуального разряда. Поганно то, что отсчет времени неиспользования сбрасывается не включением пульта или батареи, а даже от однократного нажатия на кнопку включения с целью контроля. Странный косяк джидаев. Кнопку для контроля нажимал каждые 1-2 дня, не включал, время разряда стоит на 7 дней.
  #40 OFFLINE   PavelS
PavelS
  • 164 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic pro
Отправлено 22 декабря 2017 - 06:30
ИМХО. Картина с пультом больше напоминает саморазряд аккума, а не интелектуальный разряд.
