Аккумуляторы: длительное хранение
Лучший Ответ olegnsk , 01 октября 2017 - 12:46
deeplock, В DJI GO активировать алгоритм автоматической разрядки (обычно от 1 до 10 дней) зарядить, положить в условно прохладное место (не рядом с нагревательными приборами) и раз в 3 месяца проверять - если меньше 30-40% - горит один а мигает 2-й диод, зарядить и опять забыть о них на 3 месяца.
Добавлено позже (01 Октябрь 2017 - 00:46)
процедуру с настройкой через приложение надо проделать с каждой АКБ.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 255
  #221 OFFLINE   Urusovrashid
Urusovrashid
  • 188 сообщений
  • Коптер:Телевизионные трансляции, Inspire 2, Phantom 4Pro+V2.0
Отправлено 27 июля 2019 - 09:47
mavicman, у меня на фантоме 6 батарей самых первых купленых - по 160 полетов, нет ни уменьшения времени полета, ни каких либо проблем.
  #222 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 28 июля 2019 - 03:46
Urusovrashid,
Чтобы не быть голословным, скрины в студию.
  #223 OFFLINE   Urusovrashid
Urusovrashid
  • 188 сообщений
Отправлено 28 июля 2019 - 08:39
на 50 процентах приземлился, это не усиленной мощности аккум
denn,
  #224 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 29 июля 2019 - 04:45
Не вижу ёмкости, поэтому судить сложно.
Сообщение отредактировал denn: 29 июля 2019 - 04:48
  #225 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 29 июля 2019 - 08:41
Не вижу ёмкости
Дисбаланса банок нет - это уже гуд
  #226 OFFLINE   ILYSHI
ILYSHI
  • 50 сообщений
Отправлено 13 октября 2019 - 03:39
Не летал больше 3х месяцев, после зарядки аккумов оригинальная банка (которая шла с коптером) 24 цикла - стала выдавать ошибку батареи. Включать -включается но летать не разрешает.
  #227 OFFLINE   Melex
Melex
  • 13 сообщений
Отправлено 22 октября 2019 - 09:33
У меня тоже так было, только с дополнительно приобретенной батареей. Пролежала зиму весной зарядил обе родную и дополнительную, все зарядилось нормально, отлетал на родной поставил дополнительную, включается но выдает ошибка батареи и не запускается. Батарея всего 9 циклов!!! Отдал бате он ее расковырял, в общем на схеме вылетел транзистор который отвечает за контроль разряда батареи. Пришлось покупать новую батарею, а сломанную батя приспособил для фонаря горит ярко и долго!
  #228 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 02 ноября 2019 - 10:59
Всем привет!
Парни, у меня назрел вопрос по использованию и хранению аккумуляторов.  Есть у меня товарищ, который увлекается радиоуправляемыми машинками, так вот, он утверждает, что высаживая "липошный" аккум ниже 30% заряда мы сокращаем его жизнь в разы, а если аккум высадить ниже определенного процента заряда(не до нуля, а процентов до 5-10), то такой аккум можно смело выбрасывать, т.к. некоторые банки в нём необратимо деградируют. Есть какая-то проверенная информация об аккумах, где ее можно найти и почитать? Летаю часто, иногда возвращаюсь на 10%-15%, некоторые аккумы приняли более 100 циклов, есть некоторые проблемы с банками судя по выкладкам "айрдаты" https://app.airdata....ERBattery_Cells, такой стиль пилотирование вообще в порядке вещей, или всё же стараться не высаживать аккум ниже определенного значения заряда?
Я это к чему? Недавно P4p потерпел краш, возможно(скорее всего) отказ аккума: https://app.airdata....ERBattery_Cells, ошибок аккума в Джиго не было, просто рухнул камнем на асфальт. Не хочется наступать на те же грабли.
Сообщение отредактировал Vanech: 02 ноября 2019 - 11:02
  #229 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 02 ноября 2019 - 11:07
10%-15% дрона, это и есть 30-35% остаток аккума. Как правило на батарее при этом 3.6 - 3.7В.
  #230 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 02 ноября 2019 - 11:09
RomanSimfer,
Не понял. Объясните подробней, если вас не затруднит.
  #231 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 02 ноября 2019 - 11:10
Затруднит. Вам и товарищу нужно писать не про % , а остаточное напряжение и тип батареи. Тогда можно продолжить.
Сообщение отредактировал RomanSimfer: 02 ноября 2019 - 11:11
  #232 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 02 ноября 2019 - 12:46
RomanSimfer,
Ок, если конкретизировать: имею Мавик про и Фантик про. Вопрос по аккумам Фантика и Мавика, как правильно эксплуатировать данные аккумы? Есть ли определенный алгоритм действий, какие ограничения, где смотреть остаточное напряжение(и что это такое). Если лень отвечать(или просто утомили дураки), киньте ссылку почитать, премного буду благодарен.
  #233 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 02 ноября 2019 - 12:49
В поиске забанили..
  #234 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 02 ноября 2019 - 12:54
denn,
Мудро.
  #235 OFFLINE   Melex
Melex
  • 13 сообщений
Отправлено 07 ноября 2019 - 11:28
Не совсем про наши, но довольно подробно изложены все тонкости.
https://datagor.ru/p...strukciyah.html
  #236 OFFLINE   SOLOM0N
SOLOM0N
Отправлено 24 июля 2020 - 11:20
Подскажите пожалуйста в чем дело и можно ли это исправить.
Выдаёт ошибку.
Возможно, аккум долго хранился заряженный. Почему при этом не сработал авторазряд не понимаю.
  #237 OFFLINE   VovanSar
VovanSar
  • 131 сообщений
  • Коптер:пока нет
Отправлено 25 июля 2020 - 09:40
Выдаёт ошибку. Возможно, аккум долго хранился заряженный. Почему при этом не сработал авторазряд не понимаю.
Какая ошибка?
Так у вас дисбаланс/девиация запредельная. Саморазряд сработал и как раз остановился по напряжению средней ячейки, ниже он не будет разряжать.
Разбирать аккумулятор, исправлять дисбаланс сначала посекциям. потом заряжать через разъем зарядкой малым током( не родной зарядкой, а например ЛБП, аймаксом и т.п.) периодически мониторя дисбаланс.
Разряжать можно в дроне(без винтов) или какой нить нагрузкой 3 - 5А.
  #238 OFFLINE   SOLOM0N
SOLOM0N
Отправлено 25 июля 2020 - 11:24
А как его исправлять-то?
  #239 OFFLINE   VovanSar
VovanSar
  • 131 сообщений
  • Коптер:пока нет
Отправлено 26 июля 2020 - 07:44
SOLOM0N, при таких вопросах, лучше обратится к тому кто сможет это сделать. Или лучше купить новый акб.
Этот акб, через разъём уже оживить.
Как вариант, можно из двух/трёх собрать один, но при условии, что у всех минимальное количество циклов и отобрать из них по внутреннему сопротивлению самые живые.
  #240 OFFLINE   RinatM
RinatM
  • 152 сообщений
Отправлено 02 октября 2020 - 04:40
Кто подскажет.
На одном сайте увидел такую картинку, отличие оригинала батареи от не оригинала.
Посмотрел на своем мавике батарею, и у меня не оригинал.
Странно.
У кого как?
