Как лучше хранить аккумуляторы, например если не пользоваться Мавиком 2-4 месяца и более? Надо ли их разряжать до какого-то значения?
Аккумуляторы: длительное хранение
Лучший Ответ olegnsk , 01 октября 2017 - 12:46
deeplock, В DJI GO активировать алгоритм автоматической разрядки (обычно от 1 до 10 дней) зарядить, положить в условно прохладное место (не рядом с нагревательными приборами) и раз в 3 месяца проверять - если меньше 30-40% - горит один а мигает 2-й диод, зарядить и опять забыть о них на 3 месяца.
Добавлено позже (01 Октябрь 2017 - 00:46)
процедуру с настройкой через приложение надо проделать с каждой АКБ.
Перейти к сообщению#1 OFFLINE
#2 OFFLINE
Отправлено 01 октября 2017 - 12:46 Лучший Ответ
#3 OFFLINE
Отправлено 01 октября 2017 - 10:04
А вообще - надо летать, летать, летать:!,,
И кстати Аккум долго не живет — физически])))) за лето 2шт утонули и ушли в КЗ.
#4 OFFLINE
Отправлено 01 октября 2017 - 05:06
Если длительное хранение для аккумулятора идеальная температура 0С, но для электросхемы это не совсем. Поэтому оптимал 15-20C при заряде 30-50% (батарея сама разрядит как надо). Олег правильно сказал что разрядился он автоматом и забыл. Но еще лучше раз в 3 месяца его медленно разрядить полностью и потом зарядить - например можно подключить переходник для заряда телефона USB (есть такой у официалов и на али) и разрядить до 10% и потом снова зарядить и забыть. Такое движение ионов внутри поддержит аккумулятор в рабочем состоянии долго. Когда аккумулятор долго стоит не работая он тоже теряет свои свойства. Это лишь мнение.
Неплохая статья
https://habrahabr.ru...er/blog/168483/
5 практических советов по эксплуатации литий-ионных аккумуляторов
Не допускайте полного разряда. У литий-ионных аккумуляторов отсутствует так называемый эффект памяти, поэтому их можно и, более того, нужно заряжать, не дожидаясь разрядки до нуля. Многие производители рассчитывают срок жизни литий-ионного аккумулятора количеством циклов полного разряда (до 0%). Для качественных аккумуляторов это 400-600 циклов. Чтобы увеличить срок службы вашего литий-ионного аккумулятора, чаще заряжаете свой телефон. Оптимально, как только показатель заряда батареи опустится ниже отметки 10-20 процентов, можете ставить телефон на зарядку. Это увеличит количество циклов разряда до 1000-1100.
Данный процесс специалисты описывают таким показателем как Глубина Разряда (Depth Of Discharge). Если ваш телефон разряжен до 20%, то Глубина Разряда составляет 80%. В нижеприведенной таблице показана зависимость количества циклов разряда литий-ионного аккумулятора от Глубины Разряда:
Разряжайте раз в 3 месяца. Полный заряд на протяжении длительного времени также же вреден для литий-ионных аккумуляторов, как и постоянная разрядка до нуля.
Из-за крайне нестабильного процесса заряда (мы часто заряжаем телефон как придется, и где получится, от USB, от розетки, от внешнего аккумулятора и тд.) специалисты рекомендуют раз в 3 месяца полностью разряжать аккумулятор и после этот заряжать до 100% и подержать на зарядке 8-12 часов. Это помогает сбросить так называемый верхний и нижний флаги заряда аккумулятора. Более подробно об этом можно прочитать здесь.
Храните частично заряженными. Оптимальным состоянием для длительного хранения литий-ионного аккумулятора является уровень заряда от 30 до 50 процентов при температуре 15°C. Если же оставить батарею полностью заряженной, со временем ее емкость существенно снизится. А вот аккумулятор, который долгое время пылился на полке разряженным до нуля, скорее всего, уже не жилец – пора отправлять его на утилизацию.
В нижеприведенной таблице показано сколько остается емкости в литий-ионном аккумуляторе в зависимости от температуры хранения и уровня заряда при хранении в течение 1 года.
Используйте оригинальное зарядное устройство. Мало кто знает, что зарядное устройство в большинстве случаев встроено непосредственно внутрь мобильных устройств, а внешний сетевой адаптер лишь понижает напряжение и выпрямляет ток бытовой электросети, то есть напрямую на батарею не воздействует. Некоторые гаджеты, например цифровые фотокамеры, лишены встроенного зарядного устройства, и поэтому их литий-ионные аккумуляторы вставляют во внешний «зарядник». Вот тут-то использование внешнего зарядного устройства сомнительного качества вместо оригинального может негативно сказаться на работоспособности батареи.
Не допускайте перегрева. Ну а злейшим врагом литий-ионных аккумуляторов является высокая температура – перегрева они напрочь не переносят. Поэтому не допускайте попадания на мобильные устройства прямых солнечных лучей, а также не оставляйте их в непосредственной близости от источников тепла, например электрообогревателей. Максимально допустимые температуры, при которых возможно использование литий-ионных аккумуляторов: от –40°C до +50°C
Сообщение отредактировал mavicman: 01 октября 2017 - 05:09
#5 OFFLINE
Отправлено 01 октября 2017 - 08:49
Отлично. Обязательно закажу такой переходник. Спасибо за подсказку и хорошую статью.
#6 OFFLINE
#7 OFFLINE
Отправлено 03 октября 2017 - 12:06
как посмотреть циклы заряда-разряда аккумулятора?
#9 OFFLINE
Отправлено 27 ноября 2017 - 11:33
Сегодня заметил что при хранении за 1 месяц у пульта разрядился аккумулятор с 56% до 36%.
56% оставлял так как аккумулятор там также литий ионный и около 50% заряда это оптимал для хранения.
Так что получается что нужно раз в 1-2 месяца подзаряжать пульт. Иначе он разрядится до значения вредного для аккумулятора.
Пришла в голову интересная идея. Часто пишут что чем медленнее заряд тем лучще для аккумулятора, при сегодняшней стоимости аккумуляторов это актуально. Например на пульт в стандартном блоке питания идет заряд 2А 5В. Можно заряжать пульт от стандартной USB зарядки для телефона 1А 5В с комплектным проводом. Да в 2 раза дольше но аккумулятор будет служить дольше.
Я это проверил на своем опыте. У меня есть планшет ipad mini 1 A1445. Емкость его литий полимерного аккумулятор 4440 мАч, напряжение 3.72V. Зарядка которая идет в комплекте - 2.1А, 5.1V. Я все время с 2012 года уже 5 лет заряжаю этот ipad mini 1 зарядкой 1А 5V для телефона. Она слабее гораздо, планшет заряжается вместо 2,5 часов около 4-5 часов, оставляю на ночь просто. Но я пользуюсь айпадом каждый день с 2012 года то есть 5 лет. Каждый день разряжаю его до 0% практически, часто даже он вырубается. Но батарея сохранила свою емкость, по ощущениям нисколько не потеряла емкость, хватает очень на долго. А вот у второго Ipadа который заряжался мощной зарядкой аккумулятор давно сдох.
По идее если уменшить ампераж блока питания основной батареи ее жизнь можно продлить.. Стандартный выход блока зарядки - 3.85А, 13.05В. Минус подается на ножки 1,2,8,9. Плюс подается на ножки 4,5,6,7 судя по рисунку на блоке питания. Можно к проводу подключить авто лампочку 12В на 2А (25W) паралельно которая будет уменьшать ток в 2 раза. Да заряд будет длиться не 1 час, а 2 часа. Но часто нам это и не нужно. Пришел поставил на ночь все аккумуляторы к базе и он их по очереди заряждает током в 2 раза меньшим.
Ведь быстрая зарядка нужна чтобы быстро зарядить аккумулятор и снова в полет. Но когда аккумуляторов не 1 и не 2. То на полеты хватает набора из 3 часто за глаза. А потом мы дома заряжаем их быстро, где скорость заряда не особо нужна.
Что думаете?
По идее если использовать опыт ipad mini который сохранил здоровье батареи в отличном состоянии со слабой зарядкой при каждодневном использовании от 100% до 0% то получается что при мощности батареи 4,44А х 3,72V = 16,5W, ее заряжали зарядкой мощностью 1А х 5V = 5W, то есть в 3,3 раза меньшей мощностью.
Если брать аналогию с ipad mini. То пульт мавика мощностью 2,97А х 3,7V = 11W, идеально заряжать мощностью 11W/3.3 = 3.3W или 0,6А 5V. Это дешевая мелкая квадтратная зарядка для iphone за 100 руб.
Основаную батарею мощностью 3,83А х 11,4V = 43,6W лучше заряжать мощностью 43,6W/3.3 = 13,23W или при родном напряжении зарядника это 13,05V 1А.
Соответственно батарея будет заряжаться 4 часа примерно. И паралельно в провод зарядки нужно ставить лампу 2,85А 12V 30-35W чтобы уменьшить ток до 1А и сохранить напряжение.
А мощная зарядка добивает батареи быстро.
Сообщение отредактировал mavicman: 27 ноября 2017 - 11:39
#10 OFFLINE
Отправлено 28 ноября 2017 - 06:05
Только у вас в расчетах несколько ошибок.
Во первых, батарея устройство нелинейное, она способна взять от источника большой ток при 5В, и нулевой при 3.7В, при каком напряжении будет 1А сказать сложно, поэтому сопротивление придется подобрать, в любом случае падение на нем будет вряд ли больше 1В, при токе 1А получается 1 Ом. Для 5В лучше просто использовать низкоточный зарядник. Для 13В сопротивление будет примерно столько же, напряжение больше, но и ток тоже больше. В любом случае наверное надо будет подобрать.
Лампу использовать можно, но расчеты делать через ее мощность не советую, ее сопротивление которое вы взяли в расчете будет когда нить накала горит, в погасшем же состоянии сопротивление будет существенно ниже и расчеты будут неверные.
Я взял для примера лампочку 40вт 220В, ее сопротивление должно быть 220*220/40=1210 Ом, измеряем холодную 100 Ом. В 10 раз!!!
Возьмите резистор.
Сообщение отредактировал DmitryL: 28 ноября 2017 - 06:07
#11 OFFLINE
Отправлено 28 ноября 2017 - 08:01
Лампа конечно будет гореть чтобы расходовать лишние 2,8А, при параллельном подключении потребителей напряжение остается тем же меняется только сила потребляемого тока. Или нет?
Какая сила тока будет на каждом потребителе (лампа и батарея) можно проверить самым дешевым театром подключив амперметр последовательно с каждым прибором и также параметр напряжения можно проверить точно им подключив его параллельно. По идее напряжение не должно же просесть?
Сообщение отредактировал mavicman: 28 ноября 2017 - 08:19
#12 OFFLINE
Отправлено 28 ноября 2017 - 08:17
Зарядка насколько помню 65Вт, заберете на лампу 30, остальное уйдет на батарею, да конечно меньше.
Если же разорвать зарядную цепь сопротивлением, то получите общее снижение потребляемой мощности и естественно зарядного тока, резистор в отличии от лампы дополнительно рассеет не 30 а всего 1-3Вт.
Если найти штатные разъемы можно ничего не курочить, а просто сделать вставку и применять ее для медленного заряда.
Сообщение отредактировал DmitryL: 28 ноября 2017 - 08:28
#13 OFFLINE
Отправлено 28 ноября 2017 - 08:46
Сообщение отредактировал mavicman: 28 ноября 2017 - 08:48
#14 OFFLINE
Отправлено 28 ноября 2017 - 08:50
Сообщение отредактировал DmitryL: 28 ноября 2017 - 08:50
#15 OFFLINE
Отправлено 28 ноября 2017 - 09:20
В инструкции подробно описано как заряжать основную батарею и что означают индикаторы, как работает режим уменьшения заряда до 65% для хранения, но ни слова про батарею пульта, как ее хранить, держать заряженной или разряженной - на сколько %...
Добавлено позже (28 Ноябрь 2017 - 21:20)
Вчера вечером подзаряжил батарею пульта до 90%. Прошло 24 часа. Сейчас показывает заряд 87%. Пульт разряжается. Проверяйте время от времени. За 3 месяца может жестко разрядиться. По факту за 1 месяц было падение на 20% это много. Я так понимаю еще сама плата немного ест ток, так как она питается это точно, пульт же реагирует на короткое нажатие клавиши и показывает питание, значит плата и программа запитаны все время.
Сообщение отредактировал mavicman: 28 ноября 2017 - 09:23
#16 OFFLINE
Отправлено 29 ноября 2017 - 03:23
У меня примерно тоже самое.
#17 OFFLINE
Отправлено 30 ноября 2017 - 12:08
По-моему важен еще и режим разряда. Телефон/планшет разряжается часы (при ипользовании), а коптер за ~20минут. Соответсвенно у телефона "заряд за чаc" будет больше "пугать" аккумулятор чем разряд. А на батарейке коптера при заряде много не наэкономишь, так как режимы разряда при полете "не щадящие". Но пробовать снижать зарядный ток можно, хуже не будет.
#18 OFFLINE
Отправлено 30 ноября 2017 - 09:16
Добавлено позже (30 Ноябрь 2017 - 21:16)
На параллельном форуме парень проверил столько может отдать аккумулятор Мавика в качестве повербанка через оригинальный адаптер для батареи Мавика на 5В 2А.
Он заряжал свой свой ZTE в течении 3х дней. Получилось отдать 7409 мА.
Напряжение держится стабильно 5.15-5.17 В, отдача 2А.
Я тоже заряжал 2 планшета таким же оригинальным адаптером для батареи Мавика на 5В 2А. Ток действительно 2А на выходе и разряд шёл примерно со 100% до 0% примерно 4 часа. То есть примерно как раз за 4 часа батарея Мавика отдала 7,5 А 5В по 2А в час.
В общем с помощью такого переходника можно плавно разрядить аккумулятор, погонять его плавным разрядом и потом зарядом.
Такой тестер кстати измеряющий ток зарядки, напряжение и общий отданный ток стоит 250 руб на алиэкспресс, с ним также можно оценить падение отдаваемой ёмкости после длительного хранения.
Сообщение отредактировал mavicman: 30 ноября 2017 - 09:21
#20 OFFLINE
Отправлено 01 декабря 2017 - 10:18
AnMar,
https://ru.aliexpres...2311.0.0.IBucCj
5 советов что нельзя делать с батареями DJI.
Использовать раз в 2 месяца, не держать заряженными до 100% и не класть в холодильник так как конденсат убивает плату, так же речь идет о необходимости глубоко разряжать каждые 20 полетов:
Сообщение отредактировал mavicman: 01 декабря 2017 - 10:18
