Быстрое выключение коптера переворотом
Сообщений в теме: 33
  #21 OFFLINE   Мышун
Мышун
  • 21 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 06:47 PM
Если есть запас по высоте, то можно же попробовать запустить стиками моторы заново.
Маловероятно, чтобы моторы запустились когда дрон кубарем падает вниз. И как стоя внизу увидеть что моторы выключились, мы же рассматриваем большие высоты, когда визуального контакта нет?
На самом деле, не исключено, что на высоте при перевороте моторы сразу не выключаются, по крайней мере такое поведение мне кажется правильным и нет проблем это реализовать в алгоритме управления. Как на самом деле скорее всего никто не проверял.
Сообщение отредактировал Мышун: 20 September 2017 - 06:48 PM
  #22 OFFLINE   BOPOHA
BOPOHA
  • 24 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 20 September 2017 - 09:33 PM
По верхнему правому числу на пульте.
  #23 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 25 September 2017 - 07:08 PM
Из этой темы понял только одно полезное - дрон при столкновении и переворачивании выключает моторы. Лезть руками и переворачивать дрон с хорошей тягой для выключения у лица бред полнейший. Не делайте так никогда.
Сообщение отредактировал mavicman: 25 September 2017 - 07:08 PM
  #24 OFFLINE   DmitryL
DmitryL
  • 222 сообщений
Отправлено 25 September 2017 - 07:21 PM
Когда сажаете в руку берите его нежно, надо постараться его обезвесить, чтобы он перестал чувствовать нагрузку на винты, он тогда мгновенно гасит моторы.
Чем сильнее вы его дерете, тем сильнее и дольше он сопротивляется.
  #25 OFFLINE   Мышун
Мышун
  • 21 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 11:27 AM
Не понятно в чем проблема? Он даже дернуться не успевает, если переворачивать четко в той точке, где он висит, не меняя положения дрона в пространстве и делать это резким уверенным движением, а не ждать пока он начнет вырываться. Я не призываю всех так делать, каждый решает сам как удобнее и безопаснее. Мне так показалось удобнее при посадке в руку, чем ждать 3 секунды выключения моторов. А лицом на пропы можно и без рук налететь при определенном таланте.
  #26 OFFLINE   Shambler
Shambler
  • 75 сообщений
  • Коптер:DJI FPV, P4P, M2P, M2Z, Air 1 & 2 & 2S, Mini 1 & 2, Spark
Отправлено 26 September 2017 - 03:38 PM
Вот не уверен что совет правильный. В некоторых ситуациях вполне нормальный приём для выключения дрона, тем более, повторюсь, на Spark это вообще документированный штатный приём, при полётах без управления смартфоном и пультом. Просто нужно понимать, что Mavic крупнее и более скользкий. Опять же, как и посадка на руку, требует больше навыка.
  #27 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 10:59 PM
Shambler, это вы советуете после того как пальцы себе повредили?
  #28 OFFLINE   Мышун
Мышун
  • 21 сообщений
Отправлено 27 September 2017 - 12:49 PM
mavicman, никто никому не чего не советует. Мы просто делимся личным опытом. Если у кого-то не получается безопасно ловить дрон руками и тем более переворачивать, то и не надо этого делать.
Но и с тем, что это полнейший бред, тоже позволю себе не согласиться.
У меня, например, опыт полетов на Мавике практически нулевой, зато есть довольно большой опыт полета на гоночных коптрах, которых запускал и сажал исключительно с руки, а с ними всё гораздо опаснее по части отрубленных пальцев, тем не менее, все пальцы пока на месте. Именно поэтому функция, которую мы обсуждаем мне показалась довольно интересной и я намерен её использовать.
  #29 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 27 September 2017 - 06:58 PM
Мышун:crazy:
  #30 OFFLINE   Shambler
Shambler
  • 75 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 05:39 AM
я себе пальцы не повреждал О...о
  #31 OFFLINE   ZZoFF
ZZoFF
Отправлено 28 September 2017 - 09:34 AM
 вот видео где чувак в полете дизармит мавик и сразу же армит.  Кувырок он точно там сделал..
 так что моторы можно запустить когда он падает кувырком вниз, но повторять бы лично я не стал бы :)
По поводу: дизармить коптер переворотом - это конечно жесть..  я тоже такой смелый был: и летал около себя, и с руки запускал, и тягу проверял.. пока мне не долбануло по пальцам.. теперь я запускаю подальше от себя.. и это при том, что ничего особо сильно мне не повредило.. до первого раза такое обычно. Мавик меня кстати бил по пальцам - он как-то не сильно бьет. Не так сильно как гоночные коптеры..
  #32 OFFLINE   Incompliant
Incompliant
  • 166 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 09:50 AM
После ловли фантома, когда купил мавик, первые разы ловли в руку тоже бил по пальцам. Ничего криминального не было.
  #33 OFFLINE   nobody666
nobody666
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 03 May 2021 - 03:44 PM
Уже писал про полеты над водой, повторяться нк хочется. Дрейф даже на легком течении делает посадку сильно сложной. Встаете на якорь или тыкаетесь в берег. В любом случае при небольшом дрейфе, например на якоре поймать мавик в руку намного проще чем посадить на палубу. Подогнал с запасом на дрейф на вытянутую руку, стик вниз, секунда и уже сидит. Рукой зона посадки в дрейфе увеличивается почти на метр от периметра судна, при ширине катера 2м это почти вдвое. Про палубу лучше забыть, да еще на ней как правило торчит много всякой дряни для успешного крэша.
Я так утопил первый дрон. Сразу скажу, сажал на водные судна я его не в первый раз. Сплавлялись на плоту, первый запуск и посадка прошли удачно, сажал на пол плота (место для посадки около 2х4м), на след день плот крутило-вертело сильнее, естественно, при взлёте никто не обратил на это внимание, а вот при посадке три раза тыкался-мыкался, сносит моментально от вытянутой руки, ну в итоге задел винтами стойку в углу плота и кувыркнулся в воду...
Кстати, есть еще такое западло, как максимальная дистанция, именно это ограничение может случиться именно при посадке на реке))
Короче не советую садить на воде, лучше пришвартуйтесь и садите, или посадите на берег, а потом плывите к нему.
  #34 OFFLINE   kodimbo
kodimbo
  • 511 сообщений
  • Коптер:mavic2, avata2, neo
Отправлено 03 May 2021 - 04:31 PM
Shambler, на мавике про отключение переворотом работало. на мавике 2 про на первых прошивках тоже работало, но после какой-то прошивки отключение переворотом перестало работать. возможно, я недостаточно быстро переворачивал.
