Быстрое выключение коптера переворотом
Сообщений в теме: 33
  #1 OFFLINE   Shambler
Shambler
  • 75 сообщений
  • Коптер:DJI FPV, P4P, M2P, M2Z, Air 1 & 2 & 2S, Mini 1 & 2, Spark
Отправлено 18 September 2017 - 12:02 AM
Камрады, гуглил и не получилось найти ответ ни на русском, ни на английском, да и саппорт DJI не торопится отвечать - а можно ли выключить моторы Mavic, схватив его висящего за низ и перевернув дрон на бок, как Spark? Я на Спарке этим постоянно пользуюсь, чтобы не тратить время на посадку, если нужно сделать перерыв в полёте, но что-то не хочется проверять экспериментально :-)
  #2 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 18 September 2017 - 01:21 AM
Shambler , Пропы снимите и попробуйте
  #3 OFFLINE   Shambler
Shambler
  • 75 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 07:10 AM
olegnsk , о таком тесте не подумал ;-) Спасибо, попробую
Добавлено позже (18 Сентябрь 2017 - 08:10)
Проверил со снятыми пропеллерами: при переворачивании на бок моторы сразу же выключаются, также как и на Спарке. Так что ура-ура-ура, оказывается можно было гасить Mavic быстро xD
Попробую теперь на полётах.
  #4 OFFLINE   PavelS
PavelS
  • 164 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic pro
Отправлено 18 September 2017 - 07:14 AM
Мавик посильнее спарка будет, осторожнее, может вырваться из руки при перевороте, или повредить пальцы.
Сообщение отредактировал PavelS: 18 September 2017 - 07:15 AM
  #5 OFFLINE   Shambler
Shambler
  • 75 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 07:50 AM
PavelS , это да, потянуть он может сильно, поэтому сначала попробую в добротных перчатках, во избежание. Интересно что ответит DJI, я им этот вопрос пару дней назад отправил.
  #6 OFFLINE   Henge
Henge
    Бывалый
  • 442 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 08:22 AM
Выключается. Но перевернуть его нужно постараться. Мне даже спарк при переворачивании умудрился большой палец рассечь, чуть выскользнув.
  #7 OFFLINE   Spasov
Отправлено 18 September 2017 - 09:10 AM
Только не понятно зачем так извращаться?.
Он же сам садится в руку без всяких танцев с бубном.
  #8 OFFLINE   Henge
Henge
    Бывалый
  • 442 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 12:42 PM
Ну в моем случае времени ждать не было, ибо дождь такой ливанул что ойййёй. А он пока руку опознает пока спустится в нее. Поймал перевернул и в машину.
Чуть намочило его, потому и выскользнул немного.
  #9 OFFLINE   Shambler
Shambler
  • 75 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 02:34 PM
iLoveDrones, долго это. Чтобы спарк сел на ладонь нужно включить распознавание жестов перед посадкой, а если садимся на подвижный объект (лодочка, например) то возникает масса проблем, плюс ветер порывами или дождь, ну или мокрые скалы вокруг. У спарка эта фича вроде даже документирована, как "жест выключения моторов" при съёмке одними жестами, без смартфона/пульта. Ну и по практике, сажать на ладонь бывает неудобно - одним глазом смотришь в экран и нащупываешь слайдер посадки (а на экран летят капли и он уже глючит) вторым глазом смотришь чтобы рука была под дроном, а бывает ещё Спарк и Мавик могут занервничать и дёрнуться вверх, если их что-то смутит. Так то посадка выглядит как выхватывание дрона из воздуха, можно наловчившись моментально это делать.
  #10 OFFLINE   Spasov
Отправлено 18 September 2017 - 02:39 PM
Окей, если посадка в ладонь это долго (в среднем занимает 5-7 секунд).
То тогда лучше просто хватать Мэвик за брюхо и глушить движки, всё равно это безопаснее, чем переворачивать его имхо.
  #11 OFFLINE   Shambler
Shambler
  • 75 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 02:55 PM
iLoveDrones, не спорю, переворот Мавика наверняка не самая безопасная процедура. Сегодня попробую. У меня самый популярный вопрос от окружающих, когда Спарк переворачиваю - "а зачем же ты его так" :-) Людям птичку жалко.
  #12 OFFLINE   BDmitry
BDmitry
Отправлено 18 September 2017 - 08:39 PM
Я приделал сзади колечко из пластиковой стяжки и ловлю его тремя пальцами, один в колечко два по бортам. Очень надежно.
  #13 OFFLINE   Shambler
Shambler
  • 75 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 09:45 PM
BDmitry , проверил сегодня, понял что Спарк ловить гораздо удобнее, чем Мавик, способ нормально работает, но корпус скользкий, в толстых перчатках вообще не вариант - попал таки пальцами по пропам, перевернуть не смог, голыми руками норм, но страшновато было. Подумал что надо будет на боковины наклеить наждачку, тогда с этим вообще нет проблем. Но радует что способ работает, в любом случае ))
  #14 OFFLINE   DmitryL
DmitryL
  • 222 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 11:47 PM
Дурь какая то!! Жмешь стик вниз, берешь рукой и всех делов. С момента как подогнал на расстоянии руки до выключения движков считанные секунды. Как схватился если не тянуть его никуда, он не сопротивляется и гасит сразу. Хоть с катера, хоть с суши, вообще нет проблем.
Сообщение отредактировал DmitryL: 18 September 2017 - 11:47 PM
  #15 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 19 September 2017 - 12:06 AM
Хоть с катера
Вот с этим правда сложно. Если не полный штиль (и даже при нём) не стоит корабль (имеем в виду личный или арендованный транспорт до 20 м длинны например, а не круизное, торговое, нефтеналивное  судно и т.п.) даже пришвартованный к пирсу, понтону. +/- 1-1,5 м легко в итоге на палубу посадить можно, а в руку не всегда без проблем - этим летом разок я с 3-й попытки промазав (будучи пришвартованным, но с течением и небольшой волной) плюнул и посадил на берег.
  #16 OFFLINE   DmitryL
DmitryL
  • 222 сообщений
Отправлено 19 September 2017 - 12:14 AM
Уже писал про полеты над водой, повторяться нк хочется. Дрейф даже на легком течении делает посадку сильно сложной. Встаете на якорь или тыкаетесь в берег. В любом случае при небольшом дрейфе, например на якоре поймать мавик в руку намного проще чем посадить на палубу. Подогнал с запасом на дрейф на вытянутую руку, стик вниз, секунда и уже сидит. Рукой зона посадки в дрейфе увеличивается почти на метр от периметра судна, при ширине катера 2м это почти вдвое. Про палубу лучше забыть, да еще на ней как правило торчит много всякой дряни для успешного крэша.
Сообщение отредактировал DmitryL: 19 September 2017 - 12:15 AM
  #17 OFFLINE   Shambler
Shambler
  • 75 сообщений
Отправлено 19 September 2017 - 01:53 AM
Добавлено позже (19 Сентябрь 2017 - 02:53)
Попробую такой вариант, спасибо :-)
Сообщение отредактировал Shambler: 19 September 2017 - 01:54 AM
  #18 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 19 September 2017 - 02:20 AM
даже на условно не маленькой палубе - у меня на корме 2м длины  на 4,5м ширины свободного пространства, но на скользком пластике и ограждения по борту коптер может так повести, что мин пропов не будет. Зачем всё это?!
  #19 OFFLINE   Мышун
Мышун
  • 21 сообщений
Отправлено 19 September 2017 - 12:23 PM
..Проверил со снятыми пропеллерами: при переворачивании на бок моторы сразу же выключаются, также как и на Спарке...
То есть, если в результате какой-то нештатной ситуации в полете дрон завалится на бок, то шансов на стабилизацию у него не будет даже при наличии запаса по высоте?
  #20 OFFLINE   Shambler
Shambler
  • 75 сообщений
Отправлено 19 September 2017 - 01:57 PM
Мышун , есть ощущение, что также могут выключаться моторы на любых других дронах DJI, и вероятно изначально это защита от несчастных случаев, работающая в ситуации, когда дрон во что-то впиливается в помещении или вне его, валится на бок и падает - чтобы не порубить в капусту окружающих. Если есть запас по высоте, то можно же попробовать запустить стиками моторы заново.
    Ahrefs (2)
