Большой монитор для просмотра полета
Сообщений в теме: 57
  #1 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 09:34 AM
У Мавика есть возможность получать картинку 1920х1080 c большого расстояния до 7 км. Посмотрел тут видео и был ошарашен чемоданчиком товарища, в котором 2 монитора, один самой большой размером дюйма 22 с ширмочкой по краям. Очень удобно для наблюдений того что снимаешь, показываешь тем кто рядом. Можно такой чемоданчик брать в поездки.
Телевизоры 22 дюйма весят 2,5-3 кг без подставки. Не много. Потребляемая мощность 30-50Вт. Цены от 8000 руб. Самсунг с Full HD стоит 10900 руб:
https://www.dns-shop...haracteristics/
Я недавно тестировал пульт не выходя из машины. 7 км спокойно берет через лобовое стекло. Стекло сильно не влияет если пульт расположить у окна. Поэтому можно снять подставку небольшого телевизора 22 дюйма и сделать переходник для крепления на задний подголовник и можно ставить такой экран на время полетов и вдвоем наблюдать на заднем сидении, ну либо в чемоданчик как на видео.
По простому по идее нужен зазват экрана смартфона и передача его на телевизор, через приставку, либо напрямую через кабель.
У IOS это кабель переходник Lightning - HDMI, у Android microUSB-HDMI.
https://www.svyaznoy...es/8113/1593013
https://ru.aliexpres...2827071047.html
Сам монитор может спокойно работать от автомобильного инвертора 150Вт, так как монитор 22-26 дюймf очень мало потребляет. Это будет совсем другой уровень присутствия и ощущений от наблюдений на выездах.
Сообщение отредактировал mavicman: 10 September 2017 - 09:52 AM
  #2 OFFLINE   kovainfo
kovainfo
  • 47 сообщений
  • Коптер:был P3A, теперь Mavic
Отправлено 10 September 2017 - 09:56 AM
Чтобы вывести картинку через lighting разъём, надо получить эту самую картинку через этот же разъём?
  #3 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 10:02 AM
Нет, как я понял этот Lightning - HDMI кабель стоит у нас в Re Store 5500 руб, в Связном 3500 руб, на алиэкспресс 1200 руб. Оригинальный он в Связном и Аппл сторе. Подключаешь к HDMI и картинка с экрана смартфона передается на телевизор. 1080 p транслируется через кабель, это пишут в отзывах в Связном и на Алиэкспресс. Сделано это для того чтобы смотреть фильмы и просматривать экран на IOS без Apple TV. Это работает, мне это подтвердили в Re Store когда был там, у них на такой кабель конский ценник, сравнимый с покупкой Apple TV где больше фишек. На анройд такой же кабель есть microUSB-HDMI:
В смартфоне должно быть на экране разрешение 1920х1080 иначе будет транслироваться то что показывает - например 1300х700. Что кстати тоде будет классно выглядеть в принципе. При подключении например планшета 1920х1080 или выше на телевизор 22 дюйма будет отображаться 1920х1080.
По переходнику Lightning - HDMI пишут в отзывах что он имеет разъем для зарядного устройства, поэтому можно и видео смотреть и одновременно iPad/Iphone заряжать - При подключении идет полное зеркалирование экрана с iPad на ваш телевизор - Удобен при просмотре фильмов, фотографий или игр.
Я тестировал 1920х1080 на экран планшета ipad mini 4 при испытании дальности 7 км. Траслируется прекрасно все. Кстати в зимний период прсмотр на большом экране на заднем сидении тоже актуален, так как стоять на холоде нет смысла, особенно когда коптер не видно. И кстати на большом экране увидеть можно гораздо больше нюансов, преград, проводов и т.п.
Сообщение отредактировал mavicman: 10 September 2017 - 10:10 AM
  #4 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 10:17 AM
Лично я не понял только одного - кто к пульту коптера подключен? Или что - у яблоков есть планшеты с 2-я разъемами?
Андроиды есть вроде с hdmi и usb разъемами.
Пояснита пожалуста, не догоняю пока.
Сообщение отредактировал SleepyPIP: 10 September 2017 - 10:20 AM
  #5 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 10:43 AM
SleepyPIP , все правильно не догоняете, у айфона лайтниг будет занят шнурком к пульту мавика и никак с помощью этих переходников картинку не получить. Остается только airtv и то, я не знаю, картинка останетсЯ на айфоне или полностью улетит на тв
Или купить дополнение к Litchi, которое транслирует картинку на второй айфон по wifi, и уже с этого второго айфона брать картинку по переходнику. Но это задержки и еще раз задержки
Сообщение отредактировал RusDrone: 10 September 2017 - 10:46 AM
  #6 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 11:11 AM
Так у шнурка Lightning - HDMI же есть разъем Lightning к которому можно подключить пульт паралельно. Будет ли работать надо пробывать, возможно да. Если нет то приставка  Apple TV либо платная программа транслирующая видео на нетбук а он к монитору по HDMI.
  #7 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 11:45 AM
У кого есть эпл тв, картинка остается на экране телефона если включаешь AirPlay?
Добавлено позже (10 Сентябрь 2017 - 11:45)
Сам себе отвечу - да, выбирая слайдер "Видеоповтор" копия экрана с айфона/айпада транслируется на прмставку/мак
  #8 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 01:49 PM
Погодите, так у переходника лайтинг-хдмай есть 3 разъема? Хдмай, лайтинг папа и лайтинг мама?
  #9 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 02:19 PM
SleepyPIP , судя по фото да
https://www.apple.co...аптер-lightning
Если этот адаптер будет работать с пультом, то это конечно лучше, чем по воздуху, будет без доп задержки
Добавлено позже (10 Сентябрь 2017 - 14:19)
Адаптер этот не работает, а счасиье было так близко...
https://phantompilot...intment.122261/
Остается только покупка аппл тв или покупка дополнения для litchi
Сообщение отредактировал RusDrone: 10 September 2017 - 02:21 PM
  #10 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 10 September 2017 - 02:53 PM
RusDrone , на Мавик можно второй пульт запустить в т.ч. и для просмотра
  #11 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 03:12 PM
olegnsk , по стоимости решения вывода картинки на ТВ самое дешевое для иос это эпл ТВ, на ибее полно бу 2 версии. Личи требует второй девайс, ваше предложение еще и покупку второго пульта.
Сообщение отредактировал RusDrone: 10 September 2017 - 03:22 PM
  #12 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 03:40 PM
RusDrone ,
Full HD только на 3 и 4 версиях Apple TV. Цена в среднем на ебэй 6500 и выше за 3 gen.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple_TV
Сообщение отредактировал mavicman: 10 September 2017 - 03:48 PM
  #13 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 03:47 PM
mavicman , значит решение стартует с $60 за рефербишед или бу apple tv 3
Сообщение отредактировал RusDrone: 10 September 2017 - 03:54 PM
  #14 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 10 September 2017 - 03:52 PM
Чтобы смотреть ТВ в машине, тем более такой экран как предлагают выше, надо хорошее затемнение салона. А это еще одна головная боль. Иначе, теряется весь эффект качественной картинки.
  #15 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 03:55 PM
Borisb, да и картинка на таком экране дешевого тв будет аховая, уж лучше хороший планшет иметь с ips матричей
  #16 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 04:00 PM
На самсунге Full HD 22 дюйма поверьте картинка будет не дешевая. И цена всего 10900 руб. Уж точно лучше чем на планшете. Размер то 8 дюймов и 22 разница не реальная. Детализация будет такая же как разница в размере. Сходите в магазин, посмотрите картинку Full HD у этого телевизора и поднесите планшет рядом с картинкой видео -  все встанет на свои места. И яркость у телевизора выше чем у планшета.
Сообщение отредактировал mavicman: 10 September 2017 - 04:01 PM
  #17 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 10 September 2017 - 04:07 PM
Не обязательно ТВ. Можно хороший монитор от ПК. Но проблема засветки экрана днем и с монитором по прежнему актуальна. Что сводит на нет все расходы и телодвижения в эту сторону. Надо набраться терпения и подождать выхода хорошего шлема.
  #18 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 04:12 PM
mavicman , я налетался в свое время по телевизору, качество картинки с ретиной не сравнить ну ни как. Ваш телевизор еще и 220вольт попросит наверняка, опять расходы.
  #19 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 07:23 PM
Да какой шлем, в машине темно на заднем сидении как минимум. Телевизор попросит 220 вольт но есть автоинвертор 150 вт за 1000 рублей. Мужик из видео вообще чемодан достает на улице и смотрит, какая засветка в машине может быть не пойму. Никакой шлем не сравнится с большим экраном на который могут посмотреть несколько человек.
Сообщение отредактировал mavicman: 10 September 2017 - 07:23 PM
  #20 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 10 September 2017 - 09:47 PM
mavicman , а что там вообще смотреть то? Облет вокруг машины? Интерес на три, четыре раза. Из за этого городить этот огород и быть привязанным к одной точке? Другое дело, смонтированный ролик и просмотр на 79' экране. Вот уж действительно впечатления так впечатления для непосвященных.
Сообщение отредактировал Borisb: 10 September 2017 - 10:00 PM
