Изчез видеосигнал... (фантом4)
Сообщений в теме: 37
  #21 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 31 August 2017 - 06:34 AM
У меня на планшете и телефоне отладка выключена и все работает. Продавцы к Вашей проблеме с отладкой не при чем...
Удачных полетов!
  #22 OFFLINE   Сэндрю
Сэндрю
  • 26 сообщений
  • Коптер:PHANTOM4
Отправлено 31 August 2017 - 08:41 AM
torn8
Удачных полетов!
  , Спасибо!
Сьездил в магазин... отладку нужно включать перед каждым включением планшета.
Добавлено позже (31 Август 2017 - 13:41)
Сейчас полетал немного,набиваю руку,привыкаю.Специально угнал коптер подальше, до потери связи...,он сам вернулся домой))
Высота была в районе 200м,удаление около 2 км.
Есть у меня антенный усилитель,
 КАК ОН РАБОТАЕТ? есть ли смысл его ставить?
думаю его установить,но проблема ... пульт нужно разбирать,смотрел ,правда на ютубе видео ,как это делается а мне чойто боязно,буду просить нерукожопых телерадиомастеров установить.
  #23 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 31 August 2017 - 11:15 AM
Сэндрю ,  Есть ещё вариант увеличения дальности, программный , умельцы в июне "расковыряли" таки джидаевское ПО и нашли возможность в т.ч. активировать режим FCC (мощность передатчика по американским стандартам), что вам позволит летать до 4-5 км. "Покурите" тему  http://dji-club.ru/i...-ogranicheni/
  #24 OFFLINE   Сэндрю
Сэндрю
  • 26 сообщений
  • Коптер:PHANTOM4
Отправлено 31 August 2017 - 01:04 PM
olegnsk , Спасибо,я в этой теме уже пару пачек махорки скурил)))))))).С моим опытом пока рановато мудрить с прогами,буду ставить усилитель,обещают увеличить сигнал в 2-3 раза.Если будет 5 км в одну сторону то будет очень гуд)).А на большее батареи не хватит.Или как?
Добавлено позже (31 Август 2017 - 18:04)
кстати,я сегодня поставил потолок 300м и спокойно летал на 250м с дальностью 2560м,местами сигнал пропадал и появлялся,потом пульт запищал про остаток батареи(оставалось 64%) и полетел дрон сам назад "домой",причем прилетев  остаток батареи показывал 30%.Можно остаток батареи уменьшить  хотя бы до 15% что бы дальность полета увеличить? Летал в спорт режиме.
  #25 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 31 August 2017 - 05:47 PM
Сэндрю , Через Ассистент можно ничего не мудрить, есть готовая прошивка GO 4.1.5. с помощью  которой и нехитрых манипуляций с приложением активируется FCC, для яблока также доступно, но настройки с помощью андроидного аппарата.
  #26 OFFLINE   Сэндрю
Сэндрю
  • 26 сообщений
  • Коптер:PHANTOM4
Отправлено 04 September 2017 - 12:58 PM
Отдал коптер на переустановку усилителя антены
Потом отпишусь что и как
Добавлено позже (04 Сентябрь 2017 - 17:58)
Забрал коптер с переустановленной антеной
Летал правда недалеко(1.5-2 км.) но сигнал устойчивый даже на высоте 80м при удалении 1200м,
Позже попробую прогнать на максимальную дальность.
  #27 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 05 September 2017 - 11:48 AM
Смысл такое городить на пульте? Теперь в оригинальный кейс не положишь, одна морока с этими антеннами.
  #28 OFFLINE   Сэндрю
Сэндрю
  • 26 сообщений
  • Коптер:PHANTOM4
Отправлено 07 September 2017 - 02:17 AM
torn8 , Снимается легко и быстро,также все укладывается в кейс без проблем.
Что касается дальности то увеличилась ненамного,угонял на 3700 до потери сигнала.
  #29 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 08 September 2017 - 08:36 PM
Я увеличил дальность по другому - продал Р4 и купил Р4Р.
Радиус увеличился почти в 2 раза, как снимает камера, это вообще отдельный разговор.
Но все же Р4 это классный аппарат за свои деньги, главное  прошивку последнюю не ставить.
  #30 OFFLINE   Сэндрю
Сэндрю
  • 26 сообщений
  • Коптер:PHANTOM4
Отправлено 09 September 2017 - 01:55 PM
torn8 ,  прошивку в игнор ставлю ))) это я понял куря  темы по программам.
Добавлено позже (09 Сентябрь 2017 - 18:55)
что касается отладки юсби то сразу при включении ставлю,привык вроде.
  #31 OFFLINE   JhonS
JhonS
  • 15 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic 2 enterprise dual
Отправлено 21 September 2017 - 11:34 AM
Вчера у меня случилась такая же беда!!! Фантик взлетает, но нет видеосигнала, грешил сначала на новую IOS 11 но при подключении Айпада на IOS 10.3.3 тоже самое, так же подключили телефон на андройде, видеосигнал появился на пару секунд и снова пропал, прошил заново Фантик, но результат тот же, нет видеосигнала. Люди ХЕЛП!
  #32 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 11:52 AM
флешку для начала отфарматируйте))
  #33 OFFLINE   JhonS
JhonS
  • 15 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 12:26 PM
Она здесь причём?! Ведь даже при отсутствии флешки поступает видеосигнал и запись можно вести в память телефона.
  #34 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 21 September 2017 - 01:14 PM
JhonS , Попробуйте разные usb шнуры,  провести процедуру relink (привязки) пульта и коптера и заодно проверьте версии прошивок, часто встречается, что коптер обновят, а пульт нет либо наоборот, в итоге версии не совсем совместимые.
  #35 OFFLINE   JhonS
JhonS
  • 15 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 01:25 PM
olegnsk ,
Все эти процедуры проводил, причём за несколько дней до этого летал, всё было без проблем, и вдруг, на тебе. Я сначала грешил на новую ПО для айфона, но увы не в ней дело, возможно косяк в последней версии приложения для телефона
  #36 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 08:42 PM
JhonS ,
Я бы не писал бы если не сталкивался с подобным,если не хотите форматрировать извлеките хот ее
  #37 OFFLINE   JhonS
JhonS
  • 15 сообщений
Отправлено 22 September 2017 - 10:42 PM
usup ,
Спасибо огромное, вы оказались правы!!!
  #38 OFFLINE   maple
maple
  • Коптер:dji mavic pro
Отправлено 27 April 2018 - 05:44 PM
Добрый день!
Тоже столкнулся недавно с аналогичной проблемой. У меня она решилась следующим образом:
 - на телефоне (meizu m3s mini) в настройках энергопотребления выбрал функцию "максимальная производительность".
После этого проблемы с видеосигналом исчезли!
