Изчез видеосигнал... (фантом4)
Сообщений в теме: 37
  #1 OFFLINE   Сэндрю
Сэндрю
  • 26 сообщений
  • Коптер:PHANTOM4
Отправлено 30 August 2017 - 01:23 PM
Вчера полетал,было все нормально но ломалась "картинка" (квадраты,зелень,полосы),как выяснилось на планшете мала оперативка(1гб).Сегодня поехал менять планшет,в магазине закачал сразу программу с форума что бы проверить "картинку" и ... исчез видеосигнал(пишет-подключите камеру),проверил на своем телефоне-"картинки" нет... .
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???
Добавлено позже (29 Август 2017 - 16:26)
в "состоянии коптера" статус радиоканала пишет "Плохо"
Добавлено позже (29 Август 2017 - 16:39)
и еще- пишет что нет sd карты... ставил на 2гб.поменял на 8гб. продолжает не видет сидикарту(((
Добавлено позже (29 Август 2017 - 21:52)
Проблема устранена восстановлением коптера до заводских настроек с сайта официалов.
Кстати, на новом планшете хайвэй Т3 КОВ-l09 "картинка" стоит отлично))))))
Добавлено позже (30 Август 2017 - 09:52)
Ну это писец какой То!
Утром хотел полетать и снова нет видеосигнала((((((
Сделал обновление-нет сигнала
Восстановил до заводских настроек-нет сигнала
Добавлено позже (30 Август 2017 - 18:23)
Други, может кто нибудь что либо подсказать что делать?
Звонил уже в клубную мастерскую, посоветовали перепрошить-обновить...или прислать в Москву Я запарился уже проги устанавливать(((
Сообщение отредактировал Сэндрю: 29 August 2017 - 04:59 PM
  #2 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 30 August 2017 - 01:52 PM
Сэндрю, кабель usb меняли?
  #3 OFFLINE   tborokov
tborokov
  • 11 сообщений
Отправлено 30 August 2017 - 02:05 PM
просто попробуйте с ios для начала
  #4 OFFLINE   Сэндрю
Сэндрю
  • 26 сообщений
  • Коптер:PHANTOM4
Отправлено 30 August 2017 - 03:57 PM
olegnsk, Конечно менял.
Добавлено позже (30 Август 2017 - 20:42)
tborokov, Все б ничего если б это был мой личный коптер(куплен для работы),те. деньги выделены,потрачены...
Добавлено позже (30 Август 2017 - 20:57)
Попробую посредством фото пояснить суть:
При запуске программы горит красным "СИГНАЛ ПОТЕРЯН"
в СОСТОЯНИИ КОПТЕРА красным горит
1Статус радиоканала -ПЛОХО
2Статус подвеса -Отключен   ????
Естестно,я не понимаю от чего так...
  #5 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 30 August 2017 - 04:44 PM
Ой, блин!  Уже появились "русские" полётные программы!   А я-то всё на "английских" летаю! :)
  #6 OFFLINE   Olegjdm
Olegjdm
  • 174 сообщений
  • Коптер:Dji Phantom 3 SE
Отправлено 30 August 2017 - 04:55 PM
Оригинал поставь
  #7 OFFLINE   Сэндрю
Сэндрю
  • 26 сообщений
  • Коптер:PHANTOM4
Отправлено 30 August 2017 - 05:00 PM
Olegjdm, Cтавил,то же самое пишет,ток по англицки :diablo:
Добавлено позже (30 Август 2017 - 22:00)
ЮХа, Взял бы,как гуру и подсказал где черт сидит...)
  #8 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 30 August 2017 - 05:10 PM
Сэндрю, простите, с вашими прошивками, откатами  не видно - relink пульта и коптера пробовали?
  #9 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 30 August 2017 - 05:28 PM
Начинается всё с выполнения некоторых условий, которые означил производитель.
1. Использование рекомендованных производителем смартфонов (планшетов)
2. Использование полётных рекомендованных производителем программ.
Конечно,  я понимаю, что купить  китайский планшет проще,  чем то, что рекомендует производитель, но так можно долго биться об стену...
А ведь можно попробовать найти друга с тем планшетом, который рекомендует производитель.
Почти пятьдесят лет ремонтной практики.   Уяснил, что надо проблему разделять на составные части.
Итак, кто виноват?   Коптер, пульт, планшет, ПО?  Очевидно, идти надо пошагово,  исключая методом замены неизвестные.
Сообщение отредактировал ЮХа: 30 August 2017 - 05:34 PM
  #10 OFFLINE   Сэндрю
Сэндрю
  • 26 сообщений
  • Коптер:PHANTOM4
Отправлено 30 August 2017 - 05:30 PM
olegnskэто Вы меня простите,я новичок. многое не понимаю...
ralink это точки доступа?
  #11 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 30 August 2017 - 05:37 PM
Сэндрю,
Привязку пульта к коптеру сделайте и все.
  #12 OFFLINE   Сэндрю
Сэндрю
  • 26 сообщений
  • Коптер:PHANTOM4
Отправлено 30 August 2017 - 05:39 PM
ЮХа все сказанное вами понятно мне но меня начальство не поймёт если я им скажу - выкинь кучу денег за этот коптер и купи другой.... Что мне дали то дали. Единственно планшет поменяли.
Ребята, рассуждать много можно на тему "... Была бы бабка...", мне бы что нить по теме, конструктивное...
  #13 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 30 August 2017 - 05:41 PM
relink - это процедура привязки пульта к коптеру.  35 страница "русской" инструкции.
  #14 OFFLINE   Сэндрю
Сэндрю
  • 26 сообщений
  • Коптер:PHANTOM4
denn,если не трудно, объясните как... или ткните в ссылку
  #15 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 30 August 2017 - 05:42 PM
в ссылку
инструкция тут http://dji-club.ru/i...m-4-na-russkom/
  #16 OFFLINE   Сэндрю
Сэндрю
  • 26 сообщений
  • Коптер:PHANTOM4
Отправлено 30 August 2017 - 06:27 PM
olegnsk, Спасибо дружище! Попробовал но что то не получается привязать(((.Ладно,утро вечера мудреннее,буду завтра пробовать,подключу к моей проблемке кого нить из опытных айтишников.
Добавлено позже (30 Август 2017 - 23:27)
Самое интересное,для меня наверное,пульт работает,те камера крутится верх-низ,моторы заводятся и если б стояли винты то полетел бы...
  #17 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 30 August 2017 - 06:55 PM
Судя по фото Ваше андроид устройство не видит пульт.
Как определить и что делать:
1. Перезагрузить андроид устройство.
2. Включить пульт
3. Включить коптер.
4. Подсоеденить пульт к андроид устройству. (Приподключении кабеля на андроид устройстве должно появиться сообщение в котором будет запрос на запуск DJI Go)
Самостоятельно запускать приложение не нужно!  - это важно, что приложение должно запуститься само  при подключению к пульту.
Ну а потом напишите сюда результаты. Дальше будем думать.
  #18 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 30 August 2017 - 08:40 PM
....подключу к моей проблемке кого нить из опытных айтишников.
Этого делать не надо.   "Аитишники" не  летают на коптерах.  Придётся самому изучать проблему. :)
  #19 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 31 August 2017 - 12:02 AM
Сэндрю, ещё очень рекомендую в дополнение поста torn8 проверить, что отладка usb активирована,где это на вашем планшете не подскажу - в каждой модели по разному.
Сообщение отредактировал olegnsk: 31 August 2017 - 12:05 AM
  #20 OFFLINE   Сэндрю
Сэндрю
  • 26 сообщений
  • Коптер:PHANTOM4
Отправлено 31 August 2017 - 04:31 AM
torn8, olegnsk, Парни!Спасибо вам большое!))) И дай вам Бог здоровья сибирского и денех масковских побольше)))) :db: :db:
Проблема в отладке юсби планшета,залез в него ,что то там включал ну и видеосигнал появился.Полетал маленько даже))).Все потом выключил и по новой включил и опять сигнал пропал... .Поеду шас в магазин к продавцам планшета и подраконю оных по полной,цабаки,сразу не включили отладку юсби.(((
Добавлено позже (31 Август 2017 - 09:31)
зы. поставил последнюю версию ,она намного лучше.Хотя бы тем что при приземлении зависает и просит разрешения на посадку.
