Сообщений в теме: 1491
  #1 OFFLINE   holera
holera
  • 16 сообщений
Отправлено 29 June 2017 - 02:28 PM
Вот и стали доступны вчера coptersafe модификации на мавике, так как утекли в сеть. на всех прошивках отключаются лимит высоты и настраивается спортивный режим. На .400 и .700 прошивке еще можно отключить зоны запрета полета, поэтому .700 прошивку DJI наскоро выпилили из Assistant вчера. Подробнее https://github.com/m...mment-311488395 и в других источниках ;)
На своем убрал лимит высоты и отредактировал спорт режим. Выше 500 еще не опробовал, но в спорте дикий теперь(углы наклона поставил 50, у coptersafe 60 - но и 50 борщ).
В следующих прошивках DJI скорее всего закроют и эти возможности.
Также появилась возможность использовать мавик с мощностью передатчика по законам FCC вместо СE, как минимум актально для мавиков в EU, не знаю какой режим от использует в россии.
Интересующиеся найдут информацию в интернете и надеюсь будут использовать с головой на плечах. Ну и возможно кто сможет помочь с поиском рута на мавик
  • 6
  #2 OFFLINE   Sniper
Sniper
  • 130 сообщений
Отправлено 29 June 2017 - 03:26 PM
Вот и стали доступны вчера coptersafe модификации на мавике, так как утекли в сеть. на всех прошивках отключаются лимит высоты и настраивается спортивный режим. На .400 и .700 прошивке еще можно отключить зоны запрета полета, поэтому .700 прошивку DJI наскоро выпилили из Assistant вчера. Подробнее https://github.com/m...mment-311488395 и в других источниках На своем убрал лимит высоты и отредактировал спорт режим. Выше 500 еще не опробовал, но в спорте дикий теперь(углы наклона поставил 50, у coptersafe 60 - но и 50 борщ).  В следующих прошивках DJI скорее всего закроют и эти возможности. Также появилась возможность использовать мавик с мощностью передатчика по законам FCC вместо СE, как минимум актально для мавиков в EU, не знаю какой режим от использует в россии. Интересующиеся найдут информацию в интернете и надеюсь будут использовать с головой на плечах. Ну и возможно кто сможет помочь с поиском рута на мавик
Если что узнаете, держите в курсе! очень интересно
  #3 OFFLINE   Spasov
Отправлено 29 June 2017 - 03:31 PM
Может создадите отдельную тему?)
Желательно с разъяснением, если вы уже разобрались)
Модератора попросим закрепить в шапку )
  #4 OFFLINE   holera
holera
  • 16 сообщений
Отправлено 29 June 2017 - 03:43 PM
iLoveDrones, возможно вечером. Я делал через websocket метод, так как открытие скрытых меню в бета версии ассистента не получилось.
Сегодня нашли метод открытия скрытого меню на любой версии ассистента. Опробую дома, для тех кому не терпится - в послдней версии ассистента на win:
C:\Program Files (x86)\DJI Product\DJI Assistant 2\AppFiles\main.js строка 113. раскомментировать, затем в dev tools после запуска ассистента Resources/Local Storage debug 1, factory_enabled true
  #5 OFFLINE   videosens
videosens
  • 30 сообщений
Отправлено 29 June 2017 - 04:14 PM
Очень подробно - только можно на русском? :)
  #6 OFFLINE   holera
holera
  • 16 сообщений
Отправлено 29 June 2017 - 04:16 PM
Забыл написать что затем нужно нажать ctrl+R для перезагрузки клиента и должны быть доступны скрытые меню при подключенном коптере.
  #7 OFFLINE   Sokbear
Sokbear
  • 174 сообщений
Отправлено 29 June 2017 - 04:58 PM
Ссылка не работает - пустая.
  #8 OFFLINE   holera
holera
  • 16 сообщений
Отправлено 29 June 2017 - 05:02 PM
Sokbear, в цитате ссылка не работает, нажмите на ссылку в оригинальном сообщении http://dji-club.ru/i...399#entry118402
  #9 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 29 June 2017 - 05:18 PM
https://github.com/droner69/MavicPro
http://www.coptersaf...-mod-for-mavic/
http://www.coptersaf...avic-full-pack/
http://www.coptersaf...-for-mavic-pro/
Сообщение отредактировал METIOR: 29 June 2017 - 05:34 PM
  • 5
  #10 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1626 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 29 June 2017 - 06:10 PM
METIOR,
Верхняя ссыль хороша,понять бы ещё куда всё сувать)))
Тока с работы - ещё не всосал тему)
  #11 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 29 June 2017 - 06:20 PM
Это я так понял, теперь можно и 400 прошивку вернуть? И высоту полёта исправить?
  #12 OFFLINE   levonti
levonti
  • 27 сообщений
Отправлено 29 June 2017 - 06:48 PM
holera,
Все проделал по верхней инструкции на свежей версии ассистента.
Скрытых меню не появилось
Добавлено позже (29 Июнь 2017 - 20:27)
А все получилось! Тут два десятка новых меню!
Добавлено позже (29 Июнь 2017 - 20:43)
Скрин
Добавлено позже (29 Июнь 2017 - 20:48)
Скрин
  #13 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 29 June 2017 - 06:52 PM
Ну так ребят, может скинете инструкцию на Русском, как это все замутить?
  #14 OFFLINE   MaximC
MaximC
Отправлено 29 June 2017 - 06:53 PM
зайти-то зашли, но в Летные настройки - Полетные ограничения, ни в Параметры fly_limit_height нельзя поставить больше 500
  #15 OFFLINE   levonti
levonti
  • 27 сообщений
Отправлено 29 June 2017 - 07:16 PM
Ну все. Открыли ящик Пандоры. Только притихло сообщество от сообщений о падении Мавиков. Сейчас начнётся.
А если по существу. Пробежался по настройкам. Куча не понятно. Сотни параметров для корректировок. Ограничение заводской максимальной высоты не нашёл. FCC не нашёл. Страшно что то менять не понимая.
Добавлено позже (29 Июнь 2017 - 21:12)
При этом ограничение максимальной высоты (которую можно выставлять через Go) видел в нескольких местах
Добавлено позже (29 Июнь 2017 - 21:14)
fly_limit_height - это не то ограничение. Это ограничение в пределах 0-500, которое доступно для корректировки через DJI GO
Добавлено позже (29 Июнь 2017 - 21:16)
Поищите в параметрах значение 1640. Возможно ограничение выражается в футах
  #16 OFFLINE   AndrRoksman
AndrRoksman
  • 90 сообщений
Отправлено 29 June 2017 - 08:29 PM
levonti, а есть опция FCC - CE ? У меня Мавик из США, но я так понял т.к. летаю в РФ, то он перешел на уменьшенную мощность. Высота более 500м мне не нужна, но вот включить режим мощности как для США былоб недурно!
  #17 OFFLINE   CnaMep
CnaMep
  • 35 сообщений
  • Коптер:P3S+Mavic
Отправлено 29 June 2017 - 08:36 PM
AndrRoksman,Обход региона реализован вроде только на Ф3 Стандарт. А выше 500м вы не улетите ни в CE, ни в FCC.
  #18 OFFLINE   levonti
levonti
  • 27 сообщений
Отправлено 29 June 2017 - 08:37 PM
Такой опции в чистом виде не встретил. Скорее всего она выражается в определенном наборе значений для некоторого набора переменных
  #19 OFFLINE   AndrRoksman
AndrRoksman
  • 90 сообщений
Отправлено 29 June 2017 - 08:46 PM
levonti, а описание переменных, значений, обозначений в коде есть где-нибудь?
Сообщение отредактировал AndrRoksman: 29 June 2017 - 08:49 PM
  #20 OFFLINE   levonti
levonti
  • 27 сообщений
Отправлено 29 June 2017 - 09:01 PM
Нет. Сами переменные осмысленно называются и сгруппирваны
    Yandex (1)
