Проблема с зарядкой батареи.
Сообщений в теме: 118
  #1 OFFLINE   GrandWizard
GrandWizard
  • 18 сообщений
  • Коптер:dji mavic pro
Отправлено 29 May 2017 - 08:43 AM
Добрый день. Столкнулся с проблемой.
Ставлю на зарядку батарею в выключенном состоянии.
Зарядка проходит нормально.
По окончании зарядки, батарея сама включается и остается включенной.
У меня две батареи такая проблема только с одной.
Согласно инструкции, все должно быть наоборот, после зарядки батарея должна выключиться.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ?
Сообщение отредактировал GrandWizard: 29 May 2017 - 08:56 AM
  #2 OFFLINE   maxkoud
maxkoud
  • 130 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 09:51 AM
Ручками выключить можно?
Какие именно индикаторы на ней горят?
  #3 OFFLINE   GrandWizard
GrandWizard
  • 18 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 09:56 AM
maxkoud, ручками - можно
горят все 4 ламы.
Просто это не аккумулятор из фонарика, а батарея воздушного судна.
Хотелось бы до минимума сократить возможные причины остановки двигателей в воздухе.
  #4 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 09:57 AM
Перепрошей Мавик с проблемной батареей, возможно этот глюк из-за того, что прошивки батарей не совпадают. Ты же отдельно докупил вторую батарея, я правильно понял? А может просто кнопка на батареи глючит, тоже вариант - выключай принудительно. Главное, чтобы батарея реально выключалась, а не оставалась включенной при отсутствии индикации! Проверяется очень просто - воткни выключенную батарею в Мавик, если он сразу сам включится значит - брак.
  #5 OFFLINE   GrandWizard
GrandWizard
  • 18 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 10:02 AM
METIOR, Верно, батарея куплена отдельно. Выключил батарею, воткнул в мавик - он не включился. Попробую прошить с этой батарей через assistans2.
  #6 OFFLINE   Tus
Tus
  • Коптер:MAVIC
Отправлено 29 May 2017 - 09:22 PM
Всем привет,
Купил combo комплект - столкнулся со следующей проблемой. Одна из трех батарей не включается и не заряжается, никакой индикации. Всё как на видео. Может кто сталкивался ?  http://www.youtube.c...eature=youtu.be
Добавлено позже (29 Май 2017 - 21:22)
батарея новая ни разу не использовалась
  #7 OFFLINE   GrandWizard
GrandWizard
  • 18 сообщений
Отправлено 30 May 2017 - 09:01 AM
METIOR, подключил батарею в мавик, немного полетал, снова поставил на зарядку - зарядилась согласно инструкции.
  #8 OFFLINE   Tus
Tus
  • Коптер:MAVIC
Отправлено 01 June 2017 - 12:51 AM
еще такая же проблема https://www.youtube....h?v=MYWdUswx2Nk  проверяйте свои батареи
  #9 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 01 June 2017 - 12:57 AM
Tus, Если АКБ визуально не вздутая, я бы существенно дольше попробовал заряжать 0,5 - 1,0 час, а не пару минут. не помогло далее к продавцу.
Если вздутая, то и заряжать не надо сразу где покупали.
  #10 OFFLINE   Tus
Tus
  • Коптер:MAVIC
Отправлено 04 June 2017 - 10:21 AM
Батарея не вздутая, проблема скорее с контролером. Продавец вернул 60 $, батарея осталась.
Добавлено позже (04 Июнь 2017 - 10:21)
На зарядку ставил надолго, но хаб сразу красным загорается.
  #11 OFFLINE   VDN
VDN
  • 39 сообщений
  • Коптер:S900+f550+Mavic+самоделка
Отправлено 01 September 2017 - 08:40 PM
Коллеги, во время перепрошивки батарея вдруг стала редко мигать двумя средними индикаторами из четырех. Не выключается при нажатии. Но нормально заряжается, при этом на экране пульта показывает зарядку на нуле. Никто не сталкивался с такой проблемой?
  #12 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 01 September 2017 - 11:15 PM
На ютуб много проблем с батареями Мавик, видимо есть откровенно паленые или брак, что с номерами, что отвечает служба тех поддержки по номерам ваших батарей?
  #13 OFFLINE   VDN
VDN
  • 39 сообщений
Отправлено 01 September 2017 - 11:36 PM
Батарея оказалась нормальной, хотя все номера такие, как на видео выше. Решение проблемы здесь
У меня все получилось! :)
  #14 OFFLINE   EugenGT
EugenGT
Отправлено 16 October 2017 - 03:44 PM
Коллеги, проблема как и в постах выше, но с продолжением. При обновлении мавика пропал вайфай, как следствие неправильная прошивка и батарея мигает средними индикаторами. Пока появилась возможность заново перепрошить, аккум совсем разрядился. Не реагирует на кнопку, при установке в хаб з/у горит красны индикатор. Заряд не проходит. Можно ли как-то восстановить аккум?
  #15 OFFLINE   drimtim
drimtim
  • 29 сообщений
  • Коптер:Мавик
Отправлено 16 October 2017 - 05:29 PM
EugenGT, скорее всего это уже кирпич
  #16 OFFLINE   Einztob
Einztob
  • 15 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 09:37 PM
Ребята, привет! Не нашел ответа не в гугле, не на форуме, ни у кого такого небыло. Мавик новый из коробки. Разряжен пульт и батарейка. Ставлю на зарядку стандартом (без хаба) пульт и батарею' пульт - зарядка пошла, а вот с батареей проблема: мигает 4 индикатор 15 раз, потом пауза. После того как пульт зарпядился, отключаю его, результат: батарея при вкл. заряднике холодная, блок питания начал остывать, 4 индикатор продолжает мигать. Куда копать?
  #17 OFFLINE   DroneLAB
DroneLAB
  • 201 сообщений
  • Коптер:DJI Matrice200
Отправлено 28 October 2017 - 04:49 AM
не кирпич
если она до того была нормальная то даже переразряд ее не убьет, но придется как можно быстрее тащить ее на восстановление и заряжать внешней зарядкой. Чем быстрее тем лучше.
А вот с месяц полежит переразряженная то да - будет кирпич
Добавлено позже (28 Октябрь 2017 - 05:49)
Куда копать?
инструкцию в глаза видели? Там что означает это? - сигналы же указаны.
  #18 OFFLINE   Einztob
Einztob
  • 15 сообщений
Отправлено 28 October 2017 - 06:31 AM
Skymedia,инструкцию в глаза видел. 4 индикатор мигающий при зарядке означает что аккум заряжен от 0 до 25%. И что из этого?
  #19 OFFLINE   Einztob
Einztob
  • 15 сообщений
Отправлено 28 October 2017 - 07:05 AM
Простояла ночь на зарядке, утром тускло мигает 3 индикатор - перенапряжение ЗУ. Что это значит?
  #20 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 28 October 2017 - 03:39 PM
Во всех батареях DJI третий индикатор имеет два режима:
1. моргает два раза в секунду
2. моргает три раза в секунду
В первом случае - перезарядка.  Увы.... аккумулятор на исходе.   Потеряна ёмкость.  Можно попробовать во время зарядки искусственно ограничить ток.
Во втором случае не знаю. Очевидно,  превышение напряжения.    Не сталкивался. Но проверить-то легко.    Если при зарядке двух аккумуляторов индикация три раза в секунду, то ремонтировать зарядку.
Это вряд ли.    Скорее, первый вариант.
Сообщение отредактировал ЮХа: 28 October 2017 - 03:42 PM
