Отказ левого колесика на ДУ
OFFLINE
Отправлено 28 May 2017 - 06:57 PM
#2
OFFLINE
Отправлено 28 May 2017 - 10:18 PM
эта прошивка для пульта Ф3 крайняя, флешки использовать бесполезно с версии 1.3.2. пульт обновляется только через аппу т.е. приложение GO.
Но пульт с прошивки 1.8.0 не прошивается ни на какую
S3 достаточно древний аппарат для этого приложения, попробуйте поставить аппу в. 2.8.3. На S7 не должно быть проблем ни с Ф3 ни с Мавик.. Всё отлично живёт без всяких артефактов и лаганий видео.
На счёт пульта - проведите его калибровку и проверьте дальше.
#3
OFFLINE
Отправлено 30 May 2017 - 03:32 PM
olegnsk, Спасибо, с проблемой 2 окончательно все прояснили. Давно не летал, подотстал от жизни
А по артефактам, печаль... калибровку и перепривязку (Relink) пульта, я раз 10 уже сделал, успешно. По опытам, артефакты лезут как на старом S3, я на нем успешно летал на Ф3 без проблем, но да на старой App) так и на S7, от нагрева (по времени работы) закономерности нет. Начинаются почти сразу.
Но что по поводу проблемы с вертикальным движением камеры с левого колесика...странь полная, может режим какой новый. Приложение кстати сейчас не совсем понятно как откатить то. Попробую русское поставить на старый S3.
Добавлено позже (29 Май 2017 - 12:52)
Установил рускоязычный вариант App 3.1.1, результат тот же, подвес вверх/вниз на колесико не реагирует, только на палец по экрану. У кого то еще на пелец реагирует подвес?! 2) сильные артефакты, практически сразу после включения.
Добавлено позже (30 Май 2017 - 15:32)
Получается ни у кого мыслей нет или пост "глубоко внизу" ? ![]()
Сообщение отредактировал serga1: 29 May 2017 - 12:03 AM
#4
OFFLINE
Отправлено 30 May 2017 - 03:48 PM
serga1, У вас при калибровке пульта точнее в меню калибровки колёсико в пульте реагирует на команды п.2. Turn Camera Dial on the left ??
Ещё вопрос - реагирует ли камера на команду через кнопку С1 опустится вниз ну и соотв подняться в горизонт?
На счёт "лагов" S3 я даже обсуждать не хочу, а вот с S7 попробуйте выполнить сброс всех настроек и всех данных (в главном меню настроек раздел Сброс), конечно после этого GO нужно установить заново.
#5
OFFLINE
Отправлено 30 May 2017 - 10:24 PM
На возможные вопросы я сразу "ответил"![]()
Причем кнопкой камера вних и обратно - работает. Горизонтальний микро поворот (влево вправо) тоже работает). При вращении самого коптера камера исправно "ловит" горизонт - значит моторы привода рабочие. При калибровке также есть индикация на вращения левого колесика.
По S3 интересно... как все за год поменялось... я прекрасно его использовал и лагов не было никогда до этого года. Видимо App сильно прокачалось за год ? ) Бог с ним с S3, он просто в попытках исправить\решить проблемы. Сбросы все которые нашел делал. Подскажите все таки вопрос: пальцем у всех теперь можно крутить подвес вверх/вниз. По лагам склоняюсь опять, к тому, что сдох передатчик подвеса... надоело уже отправлять его на ремонт... 1ый гарантийный ремонт после краша в 2015 г., прислали, попросил обновиться, начал шить и ошибка, после ничего не помогало, отправил снова на ремонт. Пришел в мае 2015. Полетал немного и с тех пор прошел почти год, вот решил полетать и опять печалька. Очень разочарован только не знаю чем, качеством ремонта или качеством продукта? По первому был опечален тем, что подвес не весь заменили, а частично, корпус передатчика подвеса как был сверху после краша поцарапан, так и остался. Также и модуль с У.З.датчиками. Я даже пытался возразить китайцам, но ...
Китайцы... Я скоро за пересылки Фантом еще раз "куплю"
#6
OFFLINE
Отправлено 30 May 2017 - 10:32 PM
serga1, вы до этого не упоминали, что ваш Ф3 после креша и ремонта, но судя по вашему первому сообщению, если на Мавик и S7 всё было в порядке то вопрос точно не в смартфоне. Пальцем по тачскрину камера на Ф3 и И1 всегда реагировала, с самых первых прошивок. (на И1 ещё и в право, лево)
Удачи!
#7
OFFLINE
Отправлено 31 May 2017 - 12:27 PM
olegnsk, Спасибо, ну так после краша был гарантийный ремонт, который подразумевает полное восстановление аппарата. Что ж, придется видимо снова пробовать ремонтировать. Немного не ясно гарантийный ремонт по срокам в DJI не ограничен? Или он увеличивается снова после ремонта? на год?
#8
OFFLINE
Отправлено 31 May 2017 - 12:42 PM
В зависимости от деталей. Краткая таблица есть на оф сайте http://www.dji.com/service/policy и гарантийный период после ремонта увеличивается только на заменённые компоненты, а не на весь коптер.
на год?
#9
OFFLINE
Отправлено 31 May 2017 - 08:38 PM
Вот что в чат ТП DJI посоветовали, не помогло конечно, но я такое впервые встречаю подобный мануал сброса. Так что, может кому пригодится полный сброс пульта Phantom 3:
You can try to reset the remote controller by doing the following:
1. Turn on the remote controller (leave the aircraft off)2. Press and hold C1, C2, and the shutter button3. Turn the remote controller off4. Turn on the remote controller and release the buttons5. Turn on the aircraft6. Re-Link the remote controller and the aircraft
Сообщение отредактировал serga1: 31 May 2017 - 08:44 PM
