iperov, у вас сегодня приступ гарантийной поддержки производителя? Видимо, вы никогда на 2 месяца свой дрон не отправляли xD
#22
Отправлено 18 May 2017 - 10:47 AM
я месяц без дрона был по гарантийке
Добавлено позже (18 Май 2017 - 11:47)
iperov, о, битва! рукожопы vs терпилы)) размагничивать компас по гарантии это конечно совет очень полезный.
Пользователь не обязан ничего знать о строении компонентов. Не говоря уже о том, чтобы производить какие-то операции на дому.
Что-то не работает - отсылать с требованием заменить аппарат. В стоимость уже заложена замена или ремонт, вы это оплатили из собственного кошелька.
Но нет, русский же будет терпеть и сам что-то химичить, за свои же деньги.
В гарантийку я отсылал пульт.
В самом дроне пока всё исправно. Как только что-то выйдет из строя любая мелочь или будет работать не как должно - отошлю не задумываясь.
Сообщение отредактировал iperov: 18 May 2017 - 10:50 AM
#23
Отправлено 18 May 2017 - 01:09 PM
Что-то не работает - отсылать с требованием заменить аппарат. В стоимость уже заложена замена или ремонтНо нет, русский же будет терпеть
Как раз таки ваш подход играет против всех нас:
из за того, что люди посылают по всякой подобной фигне сервис перегружен и офиц. техподдержка начала отказывать в гарантийном ремонте в европе - они сейчас нередко посылают решать все вопросы к продавцам, дилерам, предлагать отправить в китай итд итп.
А всего какой-то месяц назад люди без проблем меняли коптеры по гарантии (не имея care refresh) даже в тех ситуациях где производитель мог легко отказать - когда коптер улетал и разбивался из за подмены координат, когда коптер тонул в море и оставался только пульт итд итп.
Сообщение отредактировал Fixxxer: 18 May 2017 - 01:21 PM
#24
Отправлено 18 May 2017 - 04:34 PM
т.е. по твоему, из-за того что сервис перегружен некачественной продукцией виноваты покупатели, которые шлют неработающую технику в сервис?
логика раба. ![]()
Сообщение отредактировал iperov: 18 May 2017 - 04:35 PM
#25
Отправлено 18 May 2017 - 04:48 PM
В красной зоне только компас 1. Второй в норме. Дрон упал именно передней частью в которой и находится компас 1.
Возьмите постоянный небольшой магнит подведите к морде и круговыми движениями удаляя посмотрите будет ли меняться значение на шкале.
Если мертвый, вскрываем и как написал Олег, смотрим шлейфы и модуль.
Alexx, это то самое видео, на котором умники из dji размагничивают компас постоянным магнитом?)
Если очень постараться и следить за значением компаса по шкале, круговыми движениями удаляя магнит, размагнитить можно, хотя это и не корректно, лучше конечно катушкой переменным током, но в данном случае терять все равно нечего.
Сообщение отредактировал Borisovich: 18 May 2017 - 04:51 PM
#26
Отправлено 18 May 2017 - 10:19 PM
По моему, из за того что сам не разобрался с коптером не стоит обвинять других, а советы всем сдавать в сервис по любой проблеме привели к тому, что половине отказывают в поддержке.
Прибегать к пересылке в другую страну следует только после того, как все другие варианты исчерпаны. А не после того, как видеолинк пропал пару раз или компас намагнитился.
Если игрушку на комп поставить не можешь тоже бежишь комп сдавать по гарантии?)
Сообщение отредактировал Fixxxer: 18 May 2017 - 10:22 PM
#27
Отправлено 19 May 2017 - 08:42 AM
если проблема не исправляется по инструкции, то сдавать.
Чтобы не отказывали это надо предварительно связываться и объяснять проблему.
#28
Отправлено 07 March 2018 - 05:39 PM
Сообщение отредактировал mavicman: 07 March 2018 - 05:57 PM
#29
Отправлено 07 March 2018 - 06:07 PM
Как работает:
А почему не попробовали размагнитить сам компас? Это было бы гораздо интересней.
#30
Отправлено 07 March 2018 - 07:07 PM
Сообщение отредактировал mavicman: 07 March 2018 - 07:25 PM
#31
Отправлено 07 March 2018 - 07:33 PM
Но в коптере то не магнитный стрелочный компас,
Согласен! А тогда зачем его размагничивать?
Почитал всякую ерунду. И про "цифровой компас", который берёт данные из сигналов спутникового позиционирования. Но... в коптерах компас железный! Он отдельно стоит в виде "железного" устройства.
#32
Отправлено 07 March 2018 - 07:36 PM
Сообщение отредактировал mavicman: 07 March 2018 - 07:43 PM
#33
Отправлено 07 March 2018 - 07:37 PM
"Основной способ размагничивания заключается в воздействии на магнитные материалы переменным магнитным полем с уменьшающейся амплитудой.
Не надо меня учить азам. Я ремонтировал кинескопные телевизоры и петля размагничивания была всегда под рукой.
#34
Отправлено 07 March 2018 - 07:38 PM
#35
Отправлено 07 March 2018 - 07:43 PM
вы тут не один.
И что?
На сегодня нет никакого определённого вывода о проблеме "ошибки компаса". Одно можно сказать: ошибка возникает совместно с пропаданием сигнала спутникового позиционирования.
По крайней мере, у меня так.
#36
Отправлено 07 March 2018 - 11:53 PM
мы читаем, спасибо!
мой первый мавик был слаб на компасс, видимо где-то поймал магнитное поле, но я его "размагничивал" обычным магнитом )
и помогало кстати ) временно
Сообщение отредактировал Parcifall: 07 March 2018 - 11:53 PM
#37
Отправлено 08 March 2018 - 11:15 AM
Провел обычным магнитным компасом вдоль мавика - стрелка везде отклоняется сильно, на GPS трекере RF16 также. Все жестко намагничено. Сделал размагничивание вышеописанным размагничивателем и стрелка магнитного компаса не отклоняется рядом с мавиком и GPS трекером. GPS трекер был намагничен скорее всего динамиком, микрофоном и вибромотором в которых были магниты и которые были удалены от туда давно, но намагниченность осталась, там же металл был. В общем удивился что стрелка компаса просто не реагирует теперь на части вокруг компаса мавика, у переднего компаса также стрелка сразу поворачивала, после размагничивания нет.
Весь мавик получается легко намагничивается, но у меня это было связано с тем что сумка полежала на колонке с динамиком с магнитом.
Что больше всего отклоняло стрелку магнитов болтики рядом, механизмы складывания лучей у основания прям резко, рядом с двумя компасами спереди сверху и сзади сверху - теперь нет. А еще площадка для взлета PGYTECH имеет стальную ленту по кругу вот она тоже была дико намагничена, пришлось крутить каждые 5 см размагничивать. Тоже в сумке лежала.
Самый простой способ, берете дешевый компас из спортмагазина, например Декатлона за 100 рублей, кладете на деревянный стол и подносите предметы, если стрелка отклоняется то предмет намагничен. Просто на металлические предметы стрелка не откланяется, только на намагниченные. Так я еще обнаружил что у сумки только с одной стороны карабин магнитит, тут же его размагнитил за 3 секунды.
Сейчас при поднесении Мавика только моторы отклоняют стрелку, там кстати нет магнитов, просто сердечник похоже намагнитился. Магниты там электрические которые включаются по кругу по очереди частотным способом. По крайне мере иголка не прилипает ни к одному мотору, в том числе в подвесе, значит скорее всего там нет магнитов.
я его "размагничивал" обычным магнитом ) и помогало кстати ) временно
"Основной способ размагничивания заключается в воздействии на магнитные материалы переменным магнитным полем". Можно и намагнитить магнитом, четко не понятно в отличие от электроразмагничивателя.
Думаю можно воспользоваться и электрическим компасом (не GPS) в телефоне.
Сообщение отредактировал mavicman: 08 March 2018 - 11:17 AM
#38
Отправлено 08 March 2018 - 12:49 PM
Я по этому вопросу ранее консультировался с специалистом. Он говорит, что в двигателях Мавика, как и вообще везде есть постоянные магниты на силовых моторах и моторах подвеса. Просто магнитное поле этих кольцевых магнитов замкнуто кольцами металла из специального сплава, поэтому даже силовой двигатель не дает наводку на компас с такого близкого расстояния. В подвесе Мавика стоят монолитные кольцевые магниты, на них надето металлическое кольцо и все это впрессовано в фрезерованные алюминиевые детали подвеса.
#39
Отправлено 08 March 2018 - 01:23 PM
После размагничивания аксессуаром для Мавика за 500 рублей и калибровки вот такие значения помех интерференции компаса и значения датчиков IMU, все работает отлично.
Сообщение отредактировал mavicman: 08 March 2018 - 01:25 PM
#40
Отправлено 08 March 2018 - 02:46 PM
mavicman, надо будет тоже попробовать. У меня Мавик при попытке пролететь прямо по центру дороги метров на 30 вперед постоянно тащит вправо или влево. У товарища Мавик такой проблемы почти не имеет. Подозреваю, что мой где-то намагничен, так как я уже раз десять его перешивал на разные прошивки, делая полную калибровку и ничего не помогает. А вы как размагничивали свой? Не разбирали его?
