Как размагнитить компас и убрать ошибку? Как это сделать в домашних условиях?
Как в домашних условиях размагнитить компас?
OFFLINE
#2
OFFLINE
Отправлено 14 May 2017 - 01:07 PM
Дома забить на ошибку т.к. её причиной может быть сам дом.
Далее выходим в чисто поле, открываем инструкцию на 51 странице и калибруем, если этого по прежнему требует программа.
#3
OFFLINE
Отправлено 14 May 2017 - 01:16 PM
#4
OFFLINE
Отправлено 14 May 2017 - 01:22 PM
Antoniostr, Вот предложение коллеги ЮХа как в домашних условиях провести эту процедуру http://dji-club.ru/i...oistvo/?p=10397 либо вот готовое изделие по размагничиванию
https://quadrocopter...a-kvadrocoptera
Сообщение отредактировал olegnsk: 14 May 2017 - 01:23 PM
#5
OFFLINE
Отправлено 14 May 2017 - 02:57 PM
#6
OFFLINE
Отправлено 14 May 2017 - 03:04 PM
Antoniostr, Ну если обычный трансформатор спец оборудование, то да. Раньше их в каждом доме навалом было.
#7
OFFLINE
Отправлено 14 May 2017 - 04:09 PM
Несколько витков провода без сердечника последовательно с лампой на 220, на фантоме размагничивал. Прям вокруг ноги с компасом с запасом по диаметру наматывал. По Мавику тоже должно сработать, но виточков думую с десяток нужно, поднесите импровизированную катушку и плавно удалите ее от компаса.
Сообщение отредактировал Borisovich: 14 May 2017 - 04:12 PM
#8
OFFLINE
Отправлено 14 May 2017 - 04:47 PM
Я не знаю, что посоветовать. Конечно, идея намотки катушки и последовательного её включения с лампой 220 Вольт может иметь место.
Это самый простой вариант.
Хотелось бы вспомнить суждения иные: может проблема не в размагничивании?
Вообще, сегодня информация по датчикам и принципам их работы доступна. Не ленитесь! ![]()
http://china-review....st-ob-etom.html
Сообщение отредактировал ЮХа: 14 May 2017 - 04:58 PM
#9
OFFLINE
Отправлено 14 May 2017 - 08:48 PM
Antoniostr, в меню сенсоры у вас оба компаса в красной зоне?
ЮХа, Юрий, по ссылке очень мало инфы, она уже устарела
и нет про намагничевание. Многие утверждают, что это вообще не возможно, но на коптерах факты упрямы. Кстати на тех же фантомах датчик в итоге производитель поменял, и массовая проблема ушла.
#10
OFFLINE
Отправлено 14 May 2017 - 09:34 PM
Кстати. на этом форуме была очень интересная информация про калибровку компаса. Короче: один человек сказал, что калибровка компаса (типа, танцы вокруг своих яиц) бесполезна и даже вредна. Я использую DJI GO. Всегда последние версии. Перестал танцевать с бубном.
Но если в чек-листе есть предупреждения, то надо что-то делать. Может даже лампочку включить.
#11
OFFLINE
Отправлено 14 May 2017 - 09:40 PM
Лампочка с припаянным проводом где-то валяется ![]()
Обычно при дальних переездах он сам требует калибровки, в одном регионе тоже не парюсь, если конечно не просит.
При аномалиях P3P иногда ругался, а Мавику еще не доставалось с нефтяного танкера летать
Сообщение отредактировал Borisovich: 14 May 2017 - 09:42 PM
#12
OFFLINE
#14
OFFLINE
#15
OFFLINE
Отправлено 15 May 2017 - 09:28 AM
Сомневаюсь, что следуя этому видео можно сделать то же самое с Mavic. Конструкция у него другая да и в приложении подобных параметров вообще нет, там только одна цифра.
Добавлено позже (15 Май 2017 - 09:13)
В красной зоне только компас 1. Второй в норме.
Дрон упал именно передней частью в которой и находится компас 1.
Вот еще такое видео нашел. Размагничивание, используя спец. оборудование.
Сообщение отредактировал Antoniostr: 15 May 2017 - 09:29 AM
#16
OFFLINE
Отправлено 15 May 2017 - 10:33 AM
Antoniostr, я пропустил, что он у вас после падения. предполагаю надо разбирать и смотреть целостность разъёмов, сам датчик и т.п., а не пытаться размагнитить.
#18
OFFLINE
Отправлено 15 May 2017 - 11:38 AM
Antoniostr, свяжитесь с Константином Коптером в ВК (разработчик CFixer'a). На сколько я знаю они разослали девайсы по мастерским РФ, может быть и в вашем городе будет.
В Москве, например, уже появились люди, которые безвозмездно это делают ![]()
#19
OFFLINE
Отправлено 18 May 2017 - 08:57 AM
отсылать на гарантию с оплатой пересылки, а не колхозить.
Из-за вас терпил DJI и не будет стремиться улучшать продукты, потому что раз проблем нет, то всё ок.
