Лагает снятое видео при просмотре на компьютере
Сообщений в теме: 34
  #1 OFFLINE   BasinS
BasinS
  • Коптер:DJI Phantom 4 Pro
Отправлено 19 February 2017 - 12:42 AM
Народ, подскажите, кто сталкивался с проблемой задержек видео? Ситуация такая... Первый день полетов, тестирую, пробую. Включил запись 4к при 30 кадрах. Пришел домой, посмотрел, лагает. На мак оси не открывается нормально ни в квиктайме (фризы постоянные) ни в VLC (просто сыпется картинка). Начал винить комп. Зарядил батарею, полетел еще раз. В этот раз при 1080 на 120 кадров в секунду. Такая же история. Причем кэш этого видео на телефоне (которое 720p) без пропусков :mellow:
https://mab.to/5LrzujnuO
Скажите, только у меня тормозит или у вас тоже?
Если только у меня, то как это лечить? Как просматривать видео?
Просто вроде с другими видео компьютер справляется. Может у этих есть особенность какая?
Простите за неграмотность, впервые сталкиваюсь с этой техникой... погуглил, поютубил и не нашел )
СохранитьСохранить
Добавлено позже (18 Февраль 2017 - 21:42)
Дополнение. Загрузил логающее видео в файналкат, срендерил и пропущенных кадров нет. То есть, не работает только просмотр на компьютере, а видео получается целое.  :crazy:
  #2 OFFLINE   borec
borec
  • 204 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 PRO, Mavic 2 Pro, Phantom 4,Окто Tarot AC-1000
Отправлено 19 February 2017 - 05:07 PM
BasinS, Видимо у вас стоит H.265 ... такая фигня практически у всех на этом кодеке.. У кого то даже с новым железом. Посмотрите в ветках, кто то уже писал, как с этим бороться.  Я пока на H.264 снимаю...
Сообщение отредактировал borec: 19 February 2017 - 05:27 PM
  #3 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 19 February 2017 - 05:32 PM
Мой старенький iMac 27 притормаживает на 4к,  но его не делали  для упоротых.  Нормальный режим для него -  FHD.  Сегодня можно за полторы сотни (тысяч)  деревянных прикупить более-менее приличный комп.
Попробуйте. :)
  #4 OFFLINE   LandSStreicher
LandSStreicher
  • 55 сообщений
  • Коптер:P4P+
Отправлено 05 March 2017 - 05:31 PM
А у меня почему то при загрузке в премьер, накидывании например Lumetri Color и при изменении его параметров предпросмотр становится черным...
4К кодек 264
Сообщение отредактировал LandSStreicher: 05 March 2017 - 05:33 PM
  #5 OFFLINE   Valius
Valius
  • 151 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4 pro+
Отправлено 05 March 2017 - 10:43 PM
Мой комп видео вроде тянет, 4к с кодеком 264, но после обработки, когда сливаешь в окончательную видюшку, в конечном видео появляются артефакты. Как мне кажется, на участках, где я ускорял видео. Это глюки программы обработки видео, или так не только у меня?
Я не пользуюсь Премьером.
Спасибо
  #6 OFFLINE   borec
borec
  • 204 сообщений
Отправлено 06 March 2017 - 04:44 PM
LandSStreicher, у меня тоже такое бывает, но не связываю это  именно с видео с фантома, так как и с других устройств бывает аналогичное. Думаю тут уже либо проблема железа, либо проблема премьера... не тянет да и все. Перегружаешь прогу и дальше работает... Надо смотреть конфигурацию.
Добавлено позже (06 Март 2017 - 17:44)
Valius, я пользуюсь премьером, у меня такого нет.
  #7 OFFLINE   ДядяМитя
ДядяМитя
  • 189 сообщений
  • Коптер:Рh4, Mpro
Отправлено 06 March 2017 - 07:22 PM
В 4 К такое будет пока комп не будет шустрее чем необходимо минимум в два раза, ПО будет стоять не ломанное и кодеки будут сбалансированы с железом.
У меня то лагает то нет. МАС ОS. Проверяю просто. Видюхи сбрасываю на iPhone 6s или iPad Pro. Они тянут 4К без вопросов и никаких артефактов. Даже монтировать можно в imovie. Хотя в основном перешёл на FHD.
  #8 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 06 March 2017 - 08:49 PM
Можно. Но когда несколько фрагментов под десятку Гб, то тормоза напрягают.
И это правильно.  :)
Совсем недавно на сейшене поговорил с достаточно продвинутым чуваком.   У него несколько камер 4К.   Он мне все мозги просверлил своими 4К..   Я его спросил: а куда контент-то девать?  Чувак задумался.  Потом засмеялся.   Сказал: не знаю.  :)
  #9 OFFLINE   ДядяМитя
ДядяМитя
  • 189 сообщений
  • Коптер:Рh4, Mpro
Отправлено 06 March 2017 - 10:22 PM
ЮХа,
На айпаде про 3 куска по 2, 2.5, и 4 Гб. Нормально резались и крутились в Муви. Только финальный оч долго выводился.
  #10 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 06 March 2017 - 10:56 PM
На "айпаде" не монтирую.   Работаю на iMac 27.   Вопрос заключается в том,  что считать нормальным.   Для меня задержка в секунду неприемлима.
Разбогатею - куплю iMac 5K.  :)
  #11 OFFLINE   phantikPRO
phantikPRO
Отправлено 08 March 2017 - 10:06 PM
Так снимай в 1920 на 1080 на квадрике и будет тебе счастье )
  #12 OFFLINE   bakiev
bakiev
  • 110 сообщений
  • Коптер:Inspire 1, Phantom 4 Pro+
Отправлено 10 March 2017 - 05:11 PM
Спасибо
В эдиусе у меня точно также на участках где есть ускорение, там и были траблы. Приходилось скорость менять и траблы исчезали.
  #13 OFFLINE   ДядяМитя
ДядяМитя
  • 189 сообщений
  • Коптер:Рh4, Mpro
Отправлено 10 March 2017 - 08:04 PM
Сегодня поснимал чутка и столкнулся с проблемой.
Ранее снятое видео 1920 1080 Н264 на компе крутится отлично. Снятое сегодня в том же качестве 1920 1080 Н264 лагает по черному (ранее так лагало только 4К). Перекинул на Айпад Про все отлично показывает.
Видео одинаковое разница только в том что последнее было снято в DJI GO 4 и DJI GS Pro. Что это может быть?
  #14 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 10 March 2017 - 08:55 PM
Последние отнятые мной файлы имеют размер 1920 1080 Н264.   Съёмка коптером DJI Inspire 1 с подвесом Х5.   Полётная программа DJI GS Pro .   Файлы помещены на внешний USB-диск.    Запустил с внешнего.    Никаких тормозов.  Комп iMac 27.  ОС - Sierra.
Добавлено позже (10 Март 2017 - 21:55)
Надо подумать о проблемах с компьютером.   ИМХО.
  #15 OFFLINE   ДядяМитя
ДядяМитя
  • 189 сообщений
  • Коптер:Рh4, Mpro
Отправлено 10 March 2017 - 11:42 PM
ЮХа,
Два одинаковых файла один снят в ГО 16.02,  второй снят в ГО4  10.03.17
Первый нормально играет, второй тупит. На айпаде оба нормально.
Добавлено позже (10 Март 2017 - 22:42)
Разобрался. Последнее видео GO4 снято с 60fps. Ранее снимал 24 и 30. Поэтому комп 60fps и не тянет.
  #16 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 11 March 2017 - 01:39 AM
ДядяМитя, :crazy:  да уж ?!
  #17 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 11 March 2017 - 01:35 PM
Мой тянет.   Притормаживает на 4К.
Сообщение отредактировал ЮХа: 11 March 2017 - 01:38 PM
  #18 OFFLINE   ДядяМитя
ДядяМитя
  • 189 сообщений
  • Коптер:Рh4, Mpro
Отправлено 11 March 2017 - 05:16 PM
ЮХа, у меня Мас Прошка хоть и апгрейдена по полной но все таки core 2 duo. Со всем справляется на ура, а вот с тяжелым видео беда. Привык я к ней :)
Добавлено позже (11 Март 2017 - 16:16)
olegnsk, а что делать, век живи, век учись.
  #19 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 11 March 2017 - 05:24 PM
Сложно давать советы.   Но так-то если нужно 60fps.,  то надо думать.
В последнее время и я задумался.   Вроде, купить новую игрушку,  а, вроде, нафиг она нужна.  Типа, надоело.
  #20 OFFLINE   ДядяМитя
ДядяМитя
  • 189 сообщений
  • Коптер:Рh4, Mpro
Отправлено 11 March 2017 - 05:49 PM
Так и не не надо мне эти 60.
А про железо правильно. Купишь сейчас свежак, а через два года на 5К лагать будет. Чутка подожду мож i9 выйдет какой нибудь.
