Как сажать коптер?
Сообщений в теме: 74
  #1 OFFLINE   Эмиля
Эмиля
  • 8 сообщений
Отправлено 22 June 2014 - 08:34 AM
Добрый день всем. Я заранее предупреждаю - вопросы будут глупые, не смейтесь, пожалуйста.
Как его правильно сажать вообще?? Опускаем на землю, пытаемся глушить стикерами - он думает, что надо маневрировать и заваливается набок(
Два раза всего летали. Во второй полет он уже делал какие-то телодвижения без управления и планшет заверещал (не сразу после этого), что что-то приключилось с мотором. Что могло случиться?((((
  #2 OFFLINE   maxloader
maxloader
  • 115 сообщений
Отправлено 22 June 2014 - 10:36 AM
Эмиля,
Как коптер коснулся земли, левый стик до упора вниз и движки отключатся) Стартовая комбинация не годиться для выключения движков, будет пахать землю)
  #3 OFFLINE   Эмиля
Эмиля
  • 8 сообщений
Отправлено 22 June 2014 - 02:39 PM
maxloader, спасибо..
У нас просто инструкции на русском нет, а я ненавижу технические тексты переводить(( вот смотрим видео всякие, где все рассказывают и показывают.
А вот как сажать - никто не говорит((
  #4 OFFLINE   Saidpod415
Saidpod415
  • 17 сообщений
Отправлено 22 June 2014 - 03:48 PM
Эмиля
инструкция на русском http://quadrocopter...._User_Guide.pdf
Если сажать в сильный ветер то риск заваливания велик, я стал его просто ловить за ножку правой рукой, а левой свожу стики для выключения, так пропеллеры целее.
  #5 OFFLINE   maxloader
maxloader
  • 115 сообщений
Отправлено 22 June 2014 - 04:00 PM
Saidpod415,
Можно и так, только стики сводить не надо может взбрыкнуть (ЗАВАЛИТЬСЯ) ))) Для отключения двигателей опускаем левый стик вниз до упора и держим секунды 3.
  #6 OFFLINE   Razutov
Razutov
  • 95 сообщений
Отправлено 22 June 2014 - 04:54 PM
Тоже ловлю рукой за ногу на которой нет компаса. Второй рукой держу пульт и опускаю левый стик пока коптер не выключится. Очень важно для безопасности, чтобы при такой посадке коптер находился немного выше головы. Ловить только убедившись, что его не колбасит от ветра и он держит высоту, при этом, не отвлекаться, постоянно за ним наблюдать.
  #7 OFFLINE   maxloader
maxloader
  • 115 сообщений
Отправлено 22 June 2014 - 06:40 PM
Razutov,
Радует что есть люди с правильным подходом))) Я по поводу компаса.
  #8 OFFLINE   Эмиля
Эмиля
  • 8 сообщений
Отправлено 22 June 2014 - 06:48 PM
Saidpod415, спасибо огромное, качаю.
Да не было особого ветра, просто не умеем еще(( Пытались сажать по тому же принципу, что и взлетали.. Сейчас понимаю, что неправильно это.
А руками хватать я его точно не буду. Уже сижу с ранами на руке, боюсь теперь его ужасно :(
  #9 OFFLINE   Poster1
Отправлено 22 June 2014 - 08:15 PM
Эмиля, начинать надо с этого раздела
http://www.dji-club....p/forum/59-faq/
причем подробно.
  #10 OFFLINE   Эмиля
Эмиля
  • 8 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 08:21 AM
Poster1, я читала, ага.
  #11 OFFLINE   Powermixer
Powermixer
  • 19 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 02:33 PM
Запускаю в основном, в поле, чтобы не косить траву -  ловлю за ногу. Высота - перехвата - чуть выше головы. Налетал два десятка полетов - коптер и винты в идеальном состоянии.
  #12 OFFLINE   Poster1
Отправлено 23 June 2014 - 03:31 PM
Эмиля,
ну если залечиваете раны, значит плохо читали или читали уже после
  #13 OFFLINE   Борис
Борис
  • 87 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 01:02 PM
Вообще то, ловля коптеров очень опасна, причем вы девушку отправляете читать мануал, а там это четко написано - ловить нельзя. Где-то видел темку с фотографиями нашинкованных рук
  #14 OFFLINE   Poster1
Отправлено 24 June 2014 - 01:05 PM
Борис, именно там же в факе эта тема есть
  #15 OFFLINE   surin
surin
  • 17 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 02:29 PM
тоже стал ловить , при посадке то ветер у земли , то поверхность неровная...а так подгоняю его чуть выше головы, убеждаюсь что стоит как вкопанный, протягиваю руку и просто придерживаю за ногу (но в обхват) , не тяну никуда...потом левый стик вниз и он сам оседает в руку.
  #16 OFFLINE   DeniM
DeniM
  • 394 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 02:06 AM
 ловить опасно)
  #17 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 08:50 AM
Так попасть, с защитой пропов... надо умудриться. Очевидно пилот пытался схватить аппарат сверху, что в корне не верно. Если коптер подводить и снижать плавно до уровня вытянутой вверх руки, а затем ловить за ногу, то таких проблем не было бы. Начинающим пилота лучше садить на землю в обозначенный "пяточек", со временем и опытом проблем садить в руку не будет.
  #18 OFFLINE   djiMan
djiMan
  • 247 сообщений
  • Коптер:МР Combo
Отправлено 15 July 2014 - 08:32 PM
Сегодня наконец полетал, 3 аккумулятора. Но вопрос, как приземлить коптер с высоты остался открытым: если нажимаешь более 3 сек. вниз, то вырубаются пропеллеры, и коптер падает камнем.
Как наибыстрейшим образом спустить коптер с высоты вертикально вниз?
  #19 OFFLINE   Alex Kidd
Alex Kidd
  • 29 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 09:51 PM
Используй режим мануал. При включении режима и отпущенных стиках коптер идет шустро вниз, почти падает, если ветер то его еще и сносить начинает. Со ста метров опускается до 20 примерно за 10 секунд. Самое главное его поймать (не дать сильно разогнаться вниз). Поэтому с высоты метров 50-60 начинаю его тормозить вертикальной тягой.
  #20 OFFLINE   Razutov
Razutov
  • 95 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 06:54 AM
Извините, это что Вы жмете вниз с такой ответной реакцией?
Оба стика? Если так, то зачем оба?
Достаточно одного левого - ни что ни куда не падает и не вырубается.
