Управление - пульты, приемники, антенны, усиление (Phantom4)
пульт управления приемник антенна усиление
Сообщений в теме: 347
  #181 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 30 September 2016 - 11:28 AM
PavelMyagkih, Объективно, не знаю ток на выходе пульта от Ф4, но предполагаю он не отличается и от остальных пультов линейки DJI. Планшет действительно заряжается от пульта, но когда находится в спящем режиме с неактивными приложениями. В вашем случае , возможно, не аппаратные, а программные ошибки - Андроид (если это доп не запретить) имеет тенденцию сам обновляться, также как и GO. На последних версиях Андроида и DJI GO у многих коллег (правда зависело от модели планшета) наблюдались признаки несовместимости этих ПО, помогал даунгрейд или переход на другую модель.
  #182 OFFLINE   PavelMyagkih
PavelMyagkih
  • Коптер:Phantom 2
Отправлено 30 September 2016 - 11:35 AM
Про ток - дело не в ампераже, а в напряжении, электрошокеры то вообще мизерный ток имеют, а бьюся больно и электронику портят, а у меня намеряло 5,2 в нем. вроде и не намного больше.
Ну так ладно бы не совместимость,  тогда бы сразу не соединялось ( да? ) а оно на двух планшетах поработало, по 2 часа примерно, ( посмотрел логи ), и вот такое
  #183 OFFLINE   gen
gen
  • 160 сообщений
Отправлено 03 October 2016 - 12:19 AM
стоит ли покупать к нему iPad Mini 4
iPad Mini 4 практически идеально совместим с Ф4,и по весу и по размеру идеален(лучше с симкой,у него есть "настоящий"GPS),но это уже вопрос финансов :)
  #184 OFFLINE   kvadrosov
kvadrosov
Отправлено 03 October 2016 - 11:41 AM
Взял для дрона с али планшет "Huawei MediaPad M2 8.0" за 14тыс., поставил на него русское приложение с 4pda - летаю отлично и не парюсь, все понятно и все на русском, размер дисплея отличный, аккума в планшете за глаза хватает - даже на полной яркости и с GPS повышенной точности.
  #185 OFFLINE   romingood
romingood
  • 10 сообщений
Отправлено 06 October 2016 - 03:33 AM
PavelMyagkih,
Не проблема!
Я сам тут не каждый день бываю.
Между прочим, решение о плавном повороте пригло само собой. (как я раньше не допер?)
Для плавного поворота коптера можно использовать режим Точка интереса.
Ну, конечно, если летаем не в ограниченном пространстве.
А так получается - зависаю над объектом, фиксирую точку, отлетаю метров на 30-40, и включаю медленный облёт объекта. Камеру наверх - и вот оно плавное видео.
Хотя если честно, супер плавного видео я пока таким образом не получил, но все равно это лучше, чем стик пальцем держать, палец устает )
Но думаю, надо поработать над диаметром круга облёта и скоростью ... и должно получиться нормалек.
ЗЫ. Что касается планшета - у меня Ф4 Про,  и старый добрый Ipad 2 Mini Бикини с Ретиной. IOS 10 свежачок стоит.
Работает как часы, ни разу не сбоил. Ну правда иногда в воздухе пропадает видео на секунду другую, но это редко и может вообще в другом причина.
По габаритам и весу - вообще не представляю там айфон или большой айпад. (либо мелкий экран, либо большой девайс (ну конечно это мое личное мнение))
А что касается 3G в планшете - очень полезная фигня, особенно для Tap To Fly.
  #186 OFFLINE   OlegB
OlegB
  • 13 сообщений
  • Коптер:Dji Phantom 4
Отправлено 07 October 2016 - 11:23 PM
Всем привет!
С недавних пор летаю на Фантом 4 и столкнулся с такой проблемой: при подкючении планшета Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 не передается изображение с камеры на планшет. То есть подключение есть, и даже на экране отражается "парктроник" фиксирующий препятствие перед коптером, а картинки нет... Отключение режима авторегулировки освещения на планшете не помогло, картинка отсутствует при любой яркости дисплея. Переключение формата записи видео на коптере тоже ни к чему не привели.
Проблем при подключении коптера к телефону Sony z1 compact нет никаких, все здорово работает, но все же хочется летать с трансляцией на большой экран!
В списке устройств, рекомендованных для использования, ни того, ни другого гаджета нет... DJI, в основном, рекомендует IOS, Android представлен только телефонами.
Подскажите, пожалуйста, какой планшет на Android полноценно работает с Фантом 4? Кто что использует?
За ранее спасибо!)
  #187 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 07 October 2016 - 11:37 PM
OlegB, На Самсунге "отладка по USB" включено?
  #188 OFFLINE   OlegB
OlegB
  • 13 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 07:17 AM
Нет у меня такого пункта в настройках. Видимо root права нужны. Почитал форумы и пришел к выводу, что придется для полетов что то помощнее покупать. Задумался о Huawei MediaPad M2 8.0 LTE 32Gb.
  #189 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 11 October 2016 - 09:55 AM
OlegB, Почти на всех Андроидах в. 4.2. и выше этот функционал спрятан в разделе для разработчиков, раздел не видим в общем меню, чтобы его включить выполните следующие действия:
Меню -> Настройки -> Система -> О смартфоне/О планшете -> Номер сборки и нажмите по нему примерно  7 — 10 раз, после чего вернитесь в Настройки -> появится раздел Для Разработчиков -> Отладка по USB — поставить галочку
  #190 OFFLINE   OlegB
OlegB
  • 13 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 10:05 PM
olegnsk,Большое спасибо, отладку по usb включил. Но это не помогло, картинка так и не появилась... Перезагрузка, изменение параметров экрана планшета и камеры коптера никак не повлияли.
  #191 OFFLINE   COMBAT
COMBAT
  • 29 сообщений
  • Коптер:4P
Отправлено 14 October 2016 - 05:26 PM
OlegB, Я использую Sony tablet Z, хоть в списках DJI его нет и целая куча программ на нем стоит - ничего не лагает и летает (тьфу тьфу тьфу).
  #192 OFFLINE   gen
gen
  • 160 сообщений
Отправлено 16 October 2016 - 01:46 PM
Прилетело обновление для пульта - теперь 1.8.
Обновился(около 1 мин.).
Чем это чревато - пока не знаю :)
  #193 OFFLINE   levvys
levvys
  • 162 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 16 October 2016 - 02:04 PM
Прилетело обновление для пульта - теперь 1.8. Обновился(около 1 мин.)
Тоже обновился вчера
Летали мы полгода без проблем, а тут за 2 недели до продаж Мавика прилетает обнова для пульта :) Меня терзают смутные сомнения ⓒ
Сообщение отредактировал levvys: 16 October 2016 - 02:04 PM
  #194 OFFLINE   Titdim
Titdim
  • 56 сообщений
Отправлено 16 October 2016 - 09:22 PM
И уже полетал. Всё нормально!
Не поверите думал точно об этом же, когда вылезло сообщение на планшете при подключении пульта! :crazy:
Сообщение отредактировал Titdim: 16 October 2016 - 09:22 PM
  #195 OFFLINE   Shumaxer
Shumaxer
Отправлено 19 October 2016 - 11:22 AM
Добрый день.Подскажите перестал заряжаться пульт на фантом 4
  #196 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 11:44 AM
разбирайте
  #197 OFFLINE   gen
gen
  • 160 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 03:07 PM
Что показывают светодиоды - полностью заряжен/разряжен?
Батарея коптера заряжается?
На выходе зарядки есть напряжение?(около 17.4v)
У меня как-то была такая проблема - оказалось не до конца воткнул разъём.
  #198 OFFLINE   Scamp
Scamp
  • 324 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4 Pro
Отправлено 20 October 2016 - 05:43 PM
ASUS ZenPad 3 8.0 ‏(Z581KL)‏ как думаете - хорош для управления? - https://www.asus.com...specifications/
при цене в 19тыс... лучше не нашёл, чтобы и разрешение было хорошим и 3G в комплекте
а главное - будет ли оно всё работать?
  #199 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 20 October 2016 - 06:03 PM
Scamp, Редкий зверь в наших рядах. Вот тут отзыв о несколько другой модели Асуса в связке с Ф3  http://dji-club.ru/i...antom3/?p=81224
  #200 OFFLINE   ДядяМитя
ДядяМитя
  • 189 сообщений
  • Коптер:Рh4, Mpro
Отправлено 19 November 2016 - 01:30 PM
Читал читал, так для себя ответа и не нашёл, какую все таки имеет смысл поставить стороннюю антенну на пульт Ф4. Есть разные варианты описанные на сайте, но везде своё но. Пугает строгая направленность работы усиленных антенн.
Рабочий радиус полетов до 2 км. Рабочая высота 60-120 м. Стоковы антенны нормально работают при высоте полёта 150-500 м. Начинаешь опускаться ниже и пошла рябь картинки и пропажа сигнала. Понимаю рельеф, деревья на пути сигнала и тд. Но может есть что то более пробивное.
Темы с аналогичным тегами пульт, управления, приемник, антенна, усиление
