Октокоптер с защитой пропов.
Сообщений в теме: 36
  #21 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 01:20 AM
квадрика с защитой по кругу,
Я тоже пару видел.
Я ищу идею, которую проще всего и дешевле всего реализовать.
Посчитал на калькуляторе. Вроде бы на Джидаевских 920Кв помещаюсь. Пропы только нужно с шагом 4,5 или больше
Сообщение отредактировал Konstantin: 10 July 2015 - 01:21 AM
  #22 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 10 July 2015 - 01:34 AM
Если я правильно понял то готовый тарот на 6S, зачем разводить парк батарей? Считаете на 3S.
Упс, считаете окту, сори.
  #23 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 01:45 AM
Дома есть некоторое количество родных джидаевских 920kv им больше 4S низя и батарейки есть 3S
Для тихохода вполне должно хватить.
  #24 OFFLINE   ls120
ls120
  • 360 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 08:49 AM
ls120 сказал(а) а со сдвигом на 1/8.
Это как? есть пример?
Примера нет к сожалению, а рисовать лень))
Представьте октокоптер, но у которого 4 луча (крест) сверху, 4 снизу.
За счет этого соседние пропы будут работать в параллельных плоскостях как на сооснике, но т.к. они разнесены относительно друг друга, будет выигрыш в тяге. При этом, можно поставить пропы большего размера, чем на классическую окту.
Никогда такого не видел, может действительно будет проблема с потоками :)
  #25 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 09:09 AM
Хотите сказать два квадрика, один перевернуть, и смещён на по яву что бы верхний луч был между двумя нижними?
  #26 OFFLINE   ls120
ls120
  • 360 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 09:36 AM
да, точно
  #27 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 01:44 PM
Почтовый дрон, с защитой винтов.
да, точно
Вот не встречал с таким смещением.
Проще соосную окту с увеличением пространства между винтами. Где то видел гексу луч разделялся на два (по вертикали), и расстояние между винтами было увеличено.
  #28 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 05:55 PM
Мои мысли - мои скакуны :lol:
Обнаружил в продаже 8мм карбоновую трубу по 3евро за метр.
14грамм
Вот бы из нее как-то наружную раму соорудить.
Люминь - классно и быстро, но вес.
А здесь чет такое около 120грамм получается.
самое простое - соорудить 2 октагона и скрепить их между собой на расстоянии.
Просто клеить эпоксидкой - держать не будет.
Наверное, алю-вставки+эпоксидка? Или какие будут еще идеи?
В принципе, места стыков можно еще карбоновой лентой обернуть и проклеить
Такого плана, только октагон из карботовой трубы или прута
Чтобы уменьшить размер, считал оппозитную версию.
Чет и скорость получается намного ниже и токи больше :o
Но главное не в этом. Я так понимаю, что  для нормальной работы этой конструкции, пропы должны быть симметричными. Но большинство пропов заточено под установку над мотором.
Сообщение отредактировал Konstantin: 10 July 2015 - 05:59 PM
  #29 OFFLINE   ls120
ls120
  • 360 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 05:58 PM
выглядит страшновато, хотя это и хорошо для безопасности - люди будут убегать в рассыпную от такой штуки...)
может конструкцию наподобие такой:
Сообщение отредактировал ls120: 10 July 2015 - 06:04 PM
  #30 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 18 July 2015 - 11:48 PM
Все игрушки я просмотрел и такие в том числе. Спасибо
Даже была идея вырезать круг из пенопласта, обмотать карбоновой лентой и проклеить. Но если над водой не летать, то это не особо актуально
Все, остановился на варианте с обычным размещением движков. с 1045 на 28дюймовом диске от велика.
Защиту буду городить уже по месту, когда будет готова центральная часть.
Скорей всего из карбонового прутка или трубки.
Ну, в общем, продолжение приключений следует :D :D :D
Млин, за 25 лет геометрию забыл.
Пришлось делать масштабный рисунок.
Похоже, что внешнюю раму нужно делать не восьмиугольником, а 16тиугольником можно тогда обойтись 3мм карбоновым прутком
При чем, собирать ее до гениальности просто: 16 вертикальных карбоновых трубок по улам, скажем, сантиметров 8 высотой и миллиметров 10 в диаметре, в них снизу и сверху отверстия насквозь, чтобы 3мм карбоновый пруток входил внатяг. Точно порезать, посверлить и собрать.. Вся конструкция получится в напряжении из-за того, что отверстия для прутка 180°. Потом проклеить соединения UHU карбоновым клеем.Получится 2 или можно 3 обода. При желании можно еще усилить зигзагом между ободами.
Кстати, кто знает? Что крепче, при прочих равных, карбоновые трубка или пруток? скажем, 3-4мм
В прутке, по идее, нити расположены вдоль прутка, А в трубе где-то намотка, где-то непонятно что...
Ну не важно уже, заказал 20 метров 3мм прутка, плюс трубки.
Кстати, такое же можно и на Фантома забабахать.
Конструкция будет в любом случае намного стабильней и крепче, чем продающаяся защита
Облом получился с велосипедным ободом. Он меньше по диаметру, чем ожидалось. Большего нет. а лепить еще маленькие лучики - не серьезно и утяжеляет конструкцию.
Придется делать на лучах от 680Pro. благо, запасных у меня хватает.
Кстати, на круглой раме уже делали. Единственное, такую раму трудно реализовать
Только сегодня собрал до кучи несущую конструкцию, чтобы выяснить фактические размеры
Хорошо, что не делал защиту по расчетным размерам.
Получается 105см диаметра защиты на 1045-пропеллерах
Сообщение отредактировал Konstantin: 11 July 2015 - 08:43 PM
  #31 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 10:46 PM
После долгой паузы возобновил процесс :crazy:
Думал на Tarot zyx-m делать, но подвернулась по сходной цене Наза v2 уже с иосд в комплекте, так что будет тоже на назе.
Регули Хоббивинг Платинум 30А. С тем, что когда джидаевские моторы накроются, можно было бы поставить что-то посерьезней.
Вот с пропеллерами я так и не решил, что делать. Есть комплект 1045 пластмассовых, но они как-то садятся на валы моторов, что остается всего 1 виток для гайки. Стремно. Да и 10 дюймов, наверное, многовато. Екалк показывает, что на максимальном режиме будет перебор по мощности моторов 17 Вт.
джидаевских 9443 есть некоторое количество, но мне кажется, что для такой конструкции они мягкие слишком.
Карбон ставить не хочется, так как цель - собрать наименее опасный коптер.
Летать предполагается на 4S, 2 батареи в параллель, опять же, чтобы уменьшить вероятность падения в результате выхода из строя батарейки
Сам коптер, если не станет лень, за сегодня-завтра дособираю.
А с защитой придется повозиться.
Млииин... Ну и проводов получается... :crazy: :crazy: :crazy:
Ну, где-то так....
Чет никак не соображу, какие батареи ставить. Вроде бы, на екалке получается все в порядке на 4S
Но 2212 от DJI по меньшей мере 3 модификации. Обычные с фантика, красные и черные. Отличаются они чем-нибудь по параметрам??
Или все-таки 3S будет лучше? Дело в том, что в описаниях 2212 пишут 140-150Вт, а Екалк почему-то считает, что значения до 250Вт - норма...
Сообщение отредактировал Konstantin: 24 October 2015 - 09:34 PM
  #32 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 01 November 2015 - 11:56 PM
Вопрос - а зачем тяжёлому коптеру, кот явно не для FPV гонок и полетушек средь деревьев предназначен, защита?!!
  #33 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 07 November 2015 - 09:43 PM
а зачем
Как писАл уже выше, защитить не пропы, а окружающий мир от пропов.
Все, танталовы муки с выбором пропов и батарей закончились
Будут
Aeronaut cam carbon10x5
Zippy 3S 8000 30C О том, чтобы включить 2 в параллель пока забуду на время испытаний всей этой этажерки :crazy:
Бедный Йорик :rofl:
Уже б сегодня летал.. Но один регуль оказался дефектным. Завтра должен прити
Ну, собственно, сам коптер собран. Осталось облетать и построить саму защиту
Полный вес 3125 с батареей 3S 8Ач. И H3 3D
Вообще, конечно, маразм. Городить такого монстра, чтобы таскать гопроху.
  #34 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 07 November 2015 - 10:48 PM
Ну на таких лучах и моторы побольше вполне бы смотрелись!
а вес то что, его легко догнать - у меня на 550 гексе (моторы всего лишь 2212) АКБ стоит 4S  и 12000 полётный вес без подвеса с жёстко привязанной мелкой камерой 2,7 кг....
  #35 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 07 November 2015 - 11:25 PM
Моторы помощнее в планах. Регули 30А, 2S-6S так что хватит.
Вес и прочие данные ставлю, в общем-то, для других, чтобы немного ориентировались, если вдруг соберутся собрать нечто подобное.
Если погода не подведет, то завтра пойду летать. Понятное дело, отчитаюсь в подробностях
  #36 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 07 November 2015 - 11:36 PM
Хороших полётов и посадок. Зверюга получился!!! :good:
  #37 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 12:19 AM
Спасибо!
Мой 680, как мне кажется, больше на зверюгу похож. И звук тяжелого бомбардировщика
http://dji-club.ru/i...680pro/?p=29053
А у этого, как ни крути, больше 11 дюймов пропеллеры не влепишь. Ну разве что, трубки подлинней нарезать. Но тогда его в машину фиг впихнешь :crazy: :crazy: :crazy:
Сегодня погода - бабье лето, было +26 днем. Но спину заклинил
Бум надеяться, что завтра будет и погода и спина в норме
Ну что вам сказать про Сахалин...
Кайф! С гейнами угадал, только чуть добавить гейн высоты
Пропы, кстати, классные. Почти не нужно было балансировать и тихие.
Если не заленюсь, склею видео сегодня
