7. Антенны
FPV антенны патч направленная клевер диполь
Сообщений в теме: 107
  #81 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 12:37 AM
Да не за что, есть кнопочка :).
Основное, нужно понимать, "КУ" (коэф. усиления) антенны, параметр относительный, она ничего не усиливает, этот параметр связан с ДН (диаграммой направленности). Как в оптике, чем уже сфокусирован луч, тем больше у него энергии.
  #82 OFFLINE   Phantomas
Phantomas
  • 191 сообщений
  • Коптер:Phantom 2, Phantom 3 Standard, Mavic 2 Pro
Отправлено 13 May 2015 - 09:52 PM
Существуют в природе комплекты клеверных антенн на 5,8ГГц с разными разъемами - SMA plug для приемника (Boscam LCD5802) и RP-SMA plug для передатчика ( Boscam TS-351)?
Сообщение отредактировал Phantomas: 13 May 2015 - 10:04 PM
  #83 OFFLINE   Poster1
Отправлено 15 May 2015 - 12:30 AM
Полезная информация!
Правила форума:
Как пользоваться системой поиска на форуме:
  #84 OFFLINE   Polietan
Polietan
Отправлено 26 May 2015 - 10:09 PM
Вот такой вариант нашел: http://gp-market.ru/...a-i-pr-sma.html
antenny-krugovoj-polyarizacii-immersionr
  #85 OFFLINE   kvadrotema
kvadrotema
  • 53 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 11:16 PM
Здравствуйте. Подскажите как увеличить дальность и силу сигала в полете для vision 2+. Спасибо .
  #86 OFFLINE   koljuchij
koljuchij
  • 41 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 01:40 AM
kvadrotema,  :rolleyes:  например замена антенн или установка усилителя.
  #87 OFFLINE   kvadrotema
kvadrotema
  • 53 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 12:04 PM
Может быть есть уже темы на форуме или подскажите какие именно антенны и усилитель (ссылки приветствуются )
  #88 OFFLINE   BMWf10
BMWf10
  • 19 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 02:40 PM
присоединяюсь к вопросу.
  #89 OFFLINE   dpt12
dpt12
  • 46 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 02:35 PM
а от чего запитать усилитель? Не хочется вешать ещё акб. К еульту кто нибудь пробовал подключить?
  #90 OFFLINE   kvadrotema
kvadrotema
  • 53 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 12:29 PM
неужели ни кто не может поделиться опытом/знаниями?
  #91 OFFLINE   UA1CFX
UA1CFX
  • 62 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 10:42 PM
Решил измерить параметры квадрифилярных антенн (клеверов), что идут в комплекте Boscam FPV-5812 (9 Ch).
Был использован прибор Agilent N5264. Параметры измерения: Center Freq. 5800Mhz, Span 1Ghz. В заявленном участке (5600-6000 MHz) КСВ 1.3-1.4, что само по себе очень недурственно. Я не думал, что китайские изделия так хорошо настроены. Но тут вопрос в очень большой широкополосности данного типа антенн. Резонанс и КСВ антенн держатся в пределах:
4200 -6500 MHz у приёмной (RX) антенны, передающая антенна (TX) несколько узкополосная, и рабочие параметры у неё лежат в диапазоне 5400-6300 МHz.
Сразу оговорюсь, что возможна небольшая погрешность до 1-3% в связи с тем, что использовался переходник SMA, ибо на приборах разъёмы SMA male (то есть штекер) и на антеннах так же. Калибровал прибор именно с включением между портами и калибровочным модулем этого переходника, но всё равно, думаю, погрешность есть. Это не фатально.
Да, кстати, измерил попутно мощность передатчика 1200 mW из этого комплекта.
Прибор: Agilent E4419B. Измерения проводились на СВЧ нагрузку 50 Ом 25 Вт. При включении мощность составила 973 мВт, после прогрева мощность упала до 902 мВт, что тоже достаточно неплохо для китайских "ваттов".
Вот такие вот дела, друзья. ;)
Сообщение отредактировал UA1CFX: 27 July 2015 - 10:51 PM
  #92 OFFLINE   frog
frog
  • 41 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 06:56 PM
а об этом что думаете?
http://www.youtube.c...h?v=G86qzp3WL10
  #93 OFFLINE   ZeFiR
ZeFiR
Отправлено 02 August 2015 - 04:00 AM
Перешел по ссылке на ютуб (комментарии отключены, странно), так вот там же под видео есть ссылка на eBay где этот "бустер" продается за 3600 (с доставкой). Думаю что дешевле будет сделать такой самому. Конструкция не хитрая, это всего на всего простой отражатель сигнала. С алюминиевых банок из под пива или газировки например можно такие вырезать  :)
А тут ребята сделали самый простой отражатель из бумаги и фольги :)
Сообщение отредактировал ZeFiR: 02 August 2015 - 04:07 AM
  #94 OFFLINE   theviy
theviy
Отправлено 09 August 2015 - 11:44 AM
Почитал тему и не понял до конца.
У меня на пульте стоят два бустера на 2.4 и 5 Гц, с обычными wifi антеннами на 2.4 и 5. На коптере сток.
Какие две клеверные антенны мне нужно поставить на ЛА? Одну на 2.4 (для видео) и одну на 5 (для телеметрии)?
Какой тип(название) "тычки" нужно для соединения с платой коптера? Как узнать какой из двух выходов на 2.4 и на 5?
Какие хорошие, актуальные, антенны сейчас продают (можно ссылку на магазин)?
Сообщение отредактировал theviy: 09 August 2015 - 11:46 AM
  #95 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 09 August 2015 - 02:22 PM
если речь идет о Ф2 вижен+:
не советовал-бы вам менять стандарт антенны коптера на клеверы - большей дальности не получите. и вообще что-то трогать в этомплане на самом аппарате
антенны 2.4 торчат из металл коробки около Назы
5.8 из-под приемника он виден из дырки для  аккума (ниже основной платы) разъемы одинаковые везде, даже на мобильниках под внешнюю антенну он есть и такой-же
Сообщение отредактировал LeTyH: 09 August 2015 - 02:25 PM
  #96 OFFLINE   xacka
xacka
  • 24 сообщений
Отправлено 09 August 2015 - 10:04 PM
HELP!
Поставил себе такой вот комплект:
1.  FPV монитор 7" RC732DVR WHITE
2. Передатчик Immersion 600 mw частота 5.8 GHz.
3. FPV HUB
4. Блок телемитрии Dji miniOSD
5. Клеверные антенны immesion V2
Схему подключения прилагаю.
Равно как и фото того, какой треш в плане изображения на выходе.
На месте сигнал куда ни шло, через 50-100 метров плохой, через 200 пропадает совсем.
Подскажите, в чем может быть причина? Антены брал тут, на гопро маркете.
Подключал все через плату для подвеса, т.к. без нее стабильно имею желе.
Сообщение отредактировал Disraptor: 22 November 2016 - 02:46 PM
  #97 OFFLINE   Andru
Andru
  • 84 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 09:43 PM
Подскажите если на передатчике ( Immersion 600 mw частота 5.8 GHz ) стоит клеверная антена fat shark а на мониторе RC732DVR
две штатные, не чего не сгорит?И где можно приобрести отдельно клеверную антенну fat shark для монитора? Везде продают парой(((
  #98 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 09:58 PM
все будет работать
одну редко продают, разъемы не перепутай, купи 2, лишнюю продашь кому-нибудь
 xacka,
на мониторе сетка каналов должна быть Д, отлети до сильных помех и заново поищи канал связи, думаю у тебя просто не тот канал стоит на прием.
если нет, есть такой-же монитор и передатчик  - можно проверить
Сообщение отредактировал LeTyH: 16 August 2015 - 10:01 PM
  #99 OFFLINE   Andru
Andru
  • 84 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 11:46 PM
Спасибо за ответ! Так может здесь кто и продает?
  #100 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 17 August 2015 - 12:14 AM
Andru, Посмотрите, поищите поиском в разделе Барахолка.
Темы с аналогичным тегами FPV, антенны, патч, направленная, клевер, диполь
