Электрика - моторы, регуляторы, аккумуляторы (Inspire1)
Inspire1 электрика моторы регуляторы аккумулятор
Сообщений в теме: 261
  #61 OFFLINE   SKYspb
SKYspb
  • 25 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 01:47 PM
Какого "сигнала"?  Видеолинка или управления?
Вроде и то и то - сперва видеолинк теряется, потом сразу ПИУ-ПИУ домой
  #62 OFFLINE   Poster1
Отправлено 29 June 2015 - 09:23 PM
Дмитрий Балакирев
Бэн, ай нид хэлп! Произошла странная штука с аккумулятором инспайра. У меня их 4. Сразу при покупке коптера взял второй на 4700 и потом докупил еще два 5700.
Помню, что замечал, как у одного из аккумов в приложении отображалось, что у него устаревшая прошивка. Я закинул новый файл на карту и особо не парился.
На днях в поездке был следующий случай: первый полет разрядил до 43%, выключил, сменил локацию и на нем же взлетел. Сразу же высоте метров 15 вдруг заорало приложение, смотрю — а там все красное и заряд 3%. Тут же сел и вырубил.
Поставил на зарядку, не обратил внимание моргает ли что-то или нет. Утром проверяю, жму кнопку — нифига. Вообще ни лампочки ничего. Вставлял в коптер, держал долго кнопку, подключал по 20 раз к зарядке и ничего. Гуглил — но таких случаев не смог найти (может делал это плохо).
Вчера вернулся из Исландии, открываю рюкзак, а на этом аккуме включается первый диод, моргнет пару раз и тухнет секнуд на 30. Вставил в коптер — ноль реакции. Подключил зарядку — опять ничего. Оставил на ночь. Сейчас опять никакой реакции. WTF? Может кто чего знает? Я на нем от силы раз 15 летал. Жалко 12 тыс
Может кому понадобится
Решение проблем с аккумулятором
Источник, тема:
http://www.inspirepi...d-battery.2322/
  #63 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 29 June 2015 - 09:33 PM
Не надо испытывать судьбу!  Потерял изображение - лети домой.
  #64 OFFLINE   Buddy
Buddy
  • 52 сообщений
  • Коптер:Inspire 1 + OSMO держалка
Отправлено 02 July 2015 - 06:05 PM
Буде интересно тем, кто покупает себе дополнительные батареи.
Приехала батарейка из Америки, цена низкая.
Продавец - официальный дилер в Америке, какой-то там штат.
Упаковка оригинальная, внутри коричневой картонной упаковочной коробки - белая с логотипом. Внутри белой - черная с пенопластом, смягчителями и т.д.
Батарея на остаточном заряде. Проверка на кнопку - загорелся один зеленый. Погас достаточно быстро.
Повторное нажатие - без результата. Попытка включить батарею - без результата.
Подключение к штатной зарядке - начал мигать верхний ? светодиод. И погас. Не быстро, минут через 5.
Попытки отключать балансировочный разъем, ждать от 1,5 часа до 12 часов (много таких методик на разных форумах) не привели к восстановлению жизни.
Пришлось стартовать литий старым способом - подключиться внутри корпуса напрямую к банке, на интеллектуальной зарядке выставить тип никель метал гидрид, ток 1 А и дожать до 22,2 В.
Потом подключить электронику, одеть верхнюю крышку, подключить к родной зарядке. Зарядить.
Сразу не прошивал, было интересно посмотреть на проблему со старыми прошивками, описанными многими.
Немного полетал по двору недалеко и на высоте 2 м с выпущенными шасси. И действительно, на 30 % заряда раздался сигнал о низком заряде, значение поменялось на 7% и коптер сразу начал посадку.
Осталось после этого зарядить повторно батарею, перепрошить последней версией, полетать спокойно до 8 % заряда и сделать опять зарядку.
Если после 3-4 полетов на малой высоте никаких проблем не будет замечено, батарея будет признана годной для полноценной эксплуатации.
  #65 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 06 July 2015 - 09:25 PM
Есть такое и у меня.  Ставишь на зарядку - моргнёт индикатором на аккумуляторе и тишина.  Зарядки не будет.  Помогает процедура штатного включения : короткий жим на кнопку и вторичный жим.  Зарядка пойдёт.
По-моему, я уже спрашивал.
Имею две батарейки.  Одна штатная 4500, вторая докупная 5700.
Типовая схема источника питания . Используется в "заряднике" Инспайра.  Если кому понадобится...
Сообщение отредактировал ЮХа: 06 July 2015 - 09:26 PM
  #66 OFFLINE   Cyberangel
Cyberangel
Отправлено 06 July 2015 - 10:01 PM
у кого есть ссылка на информацию по замене шестерни механизма трансформации(видео разборки)?
  #67 OFFLINE   Cheekfire
Cheekfire
  • 18 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 01:06 AM
Кто что скажет про сей девайс? А лично притомился по-очереди заряжать 3 аккума одним зарядником
  #68 OFFLINE   Krasigor
Krasigor
  • 13 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 12:14 PM
К этому девайсу надо покупать зарядное устройство более мощное. Штатное не потянет зарядку нескольких аккумуляторов. Даже в инструкции написано, что нельзя одновременно заряжать пульт и аккумулятор, а уж три аккумулятора сразу и подавно.
  #69 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 14 July 2015 - 12:35 PM
Если источник питания этого "зарядника" сможет обеспечить ток не менее 12 А, то одновременная зарядка возможна.
Внутренности штатного зарядного устройства. Герметик твёрдый.  Удаление его в случае ремонта затруднительно.
Сообщение отредактировал ЮХа: 14 July 2015 - 12:40 PM
  #70 OFFLINE   JOKER
JOKER
  • 29 сообщений
  • Коптер:Dji Inspire 1 , Dji Inspire 2
Отправлено 14 July 2015 - 01:02 PM
А у него же в комплекте идёт зарядник на 15A , Model:MCP-360W-26 , АС input:100/240VAC , DC output:26V 15А . Вроде как то так. Ценник 55$ и весит 1.2 кг
  #71 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 16 July 2015 - 08:32 PM
Значит без проблем!
Тест вскрытого БП (зарядника)  А14-100Р1А показал, что критически греются выпрямительные диоды вторичной цепи.   Там рядом оксидные фильтры.   Собственно, ничего нового.  Так-то бы дырок побольше оставили... Для холоду.
  #72 OFFLINE   JOKER
JOKER
  • 29 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 10:35 PM
Может в корпусе просверлить небольшим сверлом отверстий для вентиляции ?
  #73 OFFLINE   Artez
Artez
  • 41 сообщений
Отправлено 18 July 2015 - 02:44 AM
Видео про волшебный сундук колхозника))))
https://www.youtube....d&v=WJxVVNnyIb4
  #74 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 24 July 2015 - 04:11 PM
Да... если заряжать одновременно, то температурка-то зарядки высоковата.  Даже с кулером. :)
Представляю, что происходит в штатном герметичном корпусе.
Сообщение отредактировал ЮХа: 24 July 2015 - 04:12 PM
  #75 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 24 July 2015 - 10:41 PM
ЮХа, У Вас на фото тоже совсем не штатный зу?))))
  #76 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 24 July 2015 - 10:47 PM
Это препарированный штатник Инспайра.
Как всегда, я консультируюсь с друзьями.  На всякий пожарный. :)
http://pro-radio.ru/power/13594/
  #77 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 24 July 2015 - 11:49 PM
Хотя чёрт его знает на какие температуры расчитана современная электроника. как пример - этим летом традиционно арендовал во Франции 15м. кораблик для дружеских покатушек, хотя такую модель уже брал неоднократно, но конкретно у этого система электропитания была устроена своеобразно, что основная батарея была 480 вольт постоянки на 200 а/ч и в 220 (а далее в 12) всё это хозяйство преобразуется через высоковольтный инвертор, который грелся прям страшно на мой вкус. звонок в сервис поддержку прояснил, что у него штатная температура 90 град., а при 95 срабатывает защита вот как то так..........
  #78 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 25 July 2015 - 02:44 PM
Если кто не в курсе, то сообщу: температура ширпотребных кремниевых переходов (диоды, транзисторы) достигает 120° С.  ОК!  Керамика (конденсаторы), углерод (резисторы)  вполне терпят подобный нагрев.  Но... беда всех источников питания (особенно герметичных) в применении оксидных конденсаторов. Там электролит.  И пусть вас не радует надпись на боку 110°.  Начнётся всё именно с окидного конденсатора... Увы.
Гарантийный год отработает.  Далее - абзац!  Чисто из тридцатилетнего опыта ремонта импортных радиотехнических изделий.
  #79 OFFLINE   SKYspb
SKYspb
  • 25 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 06:16 PM
Кстати, вопрос ко всем - как бы отключить мигающие диоды? Иногда, коптер собирает слишком много зевак ((
  #80 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 27 July 2015 - 07:44 PM
Взлетайте с площадок, где зевак нет.  Оно и безопаснее.   Взлетели?   Там пофигу моргание.  Всё равно ж-ж-ж.   А его не отключить.
Темы с аналогичным тегами Inspire1, электрика, моторы, регуляторы, аккумулятор
