Сообщений в теме: 3690
  #2561 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 19 July 2016 - 07:57 PM
Я бы начал со съёмки фото в стационаре.  Желательно,  при хорошем освещении.  Если есть проблемы с матрицей,  то они должны показаться.
Кстати,  есть тест на т.н. "горячие пиксели".  Наберите в поиске.  Я уверен, что ни одна камера не пройдёт этот тест.  Поскольку никто в полной темноте не снимает.
Но больных людей с каждым годом становится всё больше :)
  #2562 OFFLINE   Mikinded
Mikinded
  • 19 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 08:35 PM
ЮХа, Спасибо за совет, буду пробовать.
  #2563 OFFLINE   VladNN
VladNN
  • 388 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 01:09 AM
Может фильтр открутить , продуть стекло обьектива и линзу и прикрутить обратно?
  #2564 OFFLINE   Georgf
Georgf
  • 22 сообщений
  • Коптер:P3S, Р3Р
Отправлено 20 July 2016 - 01:14 PM
Подскажите плиз, на P3P можно сразу прошить на последнюю прошивку 1.9.6 после 1.4.10 или нужно искать старые и прошивать поочереди? На оф сайте есть только одна предидущая 1.8.80, а в FAQе сказано что надо поочереди, но где тогда все старые искать?
  #2565 OFFLINE   VadimN
VadimN
  • 19 сообщений
  • Коптер:dji mavic 2 pro
Отправлено 20 July 2016 - 02:42 PM
Форумчане, здравствуйте! Litchi использую в основном для полетов в режиме VR. Хотел еще использовать "Путевые точки", создал кучу маршрутов на https://flylitchi.com/hub
( основном Крымских, в преддверии поездки в августе - "35-батарея" "Сапун-гора". Графская пристань и т.д.) беру с собой тестя (у него на 35-батарее отец погиб в ВОВ) такой себе маленький фильм снять, для будущих поколений моей семьи. Продумал сценарий, короче творчески подошел к вопросу! Но попытки запустить пару маршрутов здесь провалились. Нормально загружается маршрут из инета - с сайта, нажимаю "Вперед" и ничего не происходит. Очень быстро выскакивает запись Эрор чего то там.
Подскажите пожалуйста куда РЫТЬ? А то в ручном режиме все что задумал не реализую :sad:
  #2566 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 20 July 2016 - 02:48 PM
Georgf, Сразу прошить можно и хотя это действительно не рекомендовано многие коллеги так делают. Желательно прошейте на 1.8.8. затем на 1.9.6., т.к. в противном случае у вас не будет возможности отката назад на 1 версию. Также учтите, что после коптера необходимо прошить пульт через GO (приложение само выберет необходимую версию и предложит вам её скачать и установить), для справки крайняя прошивка пульта 1.6.0.
  #2567 OFFLINE   VladNN
VladNN
  • 388 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 05:17 PM
VadimN,пока ждёте ответа , запустить ГО и пролететь по точкам и сохранить маршрут? - 1 коммуль посадите на маршрут, + через 3 часа готовый маршрут и по нему летите
В чём прелесть пролететь ,а не на карте, все пенки видны в живую, высота, поток ветра, устойчивость сигнала, и прочее солнце восход закат, угол наклона камеры, поэтому я бы посоветовал вручную пролететь по маршруту и краскими записями видео и включить в ГО титры, чтобы на видео были показания  коптера.
Сообщение отредактировал VladNN: 20 July 2016 - 05:19 PM
  #2568 OFFLINE   Georgf
Georgf
  • 22 сообщений
  • Коптер:P3S, Р3Р
Отправлено 20 July 2016 - 05:46 PM
olegnsk, Спасибо за ответ, прошил как Вы сказали и все заработало.
  #2569 OFFLINE   vlfly
vlfly
  • 39 сообщений
  • Коптер:P3Pro, M2Pro, M3
Отправлено 21 July 2016 - 10:03 AM
Уточню, вы находясь в Москве пытались загрузить в коптер на исполнение маршруты по Крыму ?
В самой технологии DJI полётов по точкам встроено программное ограничение "расстояние между любыми двумя точками не более 2000 м", в том числе между точкой старта (Home Point) и первой точкой маршрута, также как и между последней точкой маршрута и Home Point.
Это расстояние проверяется самим коптером в момент загрузки маршрута в него. Соответственно, любой маршрут с расстоянием между точками более 2000 м вызовет ошибку в момент загрузки в коптер.
Похоже, именно это у вас и происходит.
Обращаю особое внимание, что ограничение "не более 2000 м между точками" действует и на расстояние между последней точкой маршрута и Home Point, поэтому при планировании дальнего маршрута (я регулярно летаю по точкам на расстояния до 4-5 км в одну сторону, т.е. 9-10 км на весь маршрут, иногда с гарантированным выходом из зоны связи) необходимо программировать точками обратный маршрут поближе к Home Point. Это крайне желательно ещё и потому, что дальние полёты приходится программировать на скорости 40-45 км/ч, а автоматический возврат домой происходит на 10 м/сек, т.е. 36 км/ч, соответственно, автоматом с последней дальней точки маршрута коптер будет возвращаться дольше, чем когда возврат практически к Home Point является частью маршрута. Также возврат в составе маршрута исключительно полезен тем, что вы программируете направление камеры (в режиме Waipoint-POI), и продолжаете полезную/дублирующую съемку. А при автоматическом возврате коптер повернёт камеру в направлении на Home Point.
Высота задаётся в программе полёта.
 Устойчивость сигнала вообще неважна, т.к. одна из самых больших полезностей режима полёта по точкам - автономный полёт, т.е. связь потеряна, а коптер продолжает заданную программу ! Это единственный способ снять облёты больших препятствий, типа высоток (сколько уже угробили коптеров при попытке облёта здания МГУ в Москве ? Именно потому, что облетали вручную, а не по точкам !), гор, морских мысов (которых куча в Крыму и ещё больше на Дальнем Востоке).
 Восходы-закаты солнца предварительно, дома, рассчитываются в программе  The Photographer's Ephemeris photoephemeris.com - эта программа (есть версии на Android, IOS, обычный комп) "обязательна к применению" для любого пейзажного фотографа, заранее планирующего свои поездки. Она позволяет точно вычислить положение (все углы) Солнца, Луны, Млечного пути в произвольные моменты времени. И, соответственно, спланировать время и направление съемки восходов-закатов.
 Угол наклона камеры выставляется вручную в момент начала миссии, или (если не предполагается потери связи с коптером) в самой программе (Litchi, FPV Camera, Autopilot)
Сообщение отредактировал vlfly: 21 July 2016 - 10:04 AM
  #2570 OFFLINE   Magigvanya
Magigvanya
  • Коптер:Dji phantom 3 professional
Отправлено 21 July 2016 - 05:29 PM
Здравствуйте! Возникла проблема с прошивкой пульта от 3-го фантика pro версии. После установки (версия 1.6.0) приложение предлагает установить прошивку, хотя только что она была установлена. Что делать? Летать на старой прошивке иди есть выход?
  #2571 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 21 July 2016 - 05:37 PM
Выход есть, забить и летать :)
  #2572 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 21 July 2016 - 05:39 PM
Magigvanya, Прошивка пульта 1.6.0. крайняя, если только сегодня ничего нового не появилось. С этой прошивкой пульта версии на коптере могут быть 1.8.8, 1.9.6.
Перезагрузите всё (планшет, пульт, коптер) посмотрите какие версии пишет в about, если вышеуказанные, то как уже сказал коллега - забейте и летайте.
  #2573 OFFLINE   Magigvanya
Magigvanya
Отправлено 21 July 2016 - 05:56 PM
Hover,olegnsk,
Спасибо за ответы)) Да, прошивки самые новые
  #2574 OFFLINE   VladNN
VladNN
  • 388 сообщений
Отправлено 21 July 2016 - 06:50 PM
vlfly,Можно спросить по опыту,я лечу над горой и у неё красивые склоны и я вижу ,можно опуститься и снять ещё краше,а как по карте вид сверху, увидеть красоту склона при прокладке маршрута ?и задать нужную высоту и положение камеры ?
  #2575 OFFLINE   Mikinded
Mikinded
  • 19 сообщений
Отправлено 21 July 2016 - 08:01 PM
Всем добрый вечер!
Месяц назад на видео Р3Р появились помехи в виде черточек, точек, снежинок. Все мои старания по решению проблемы не увенчались успехом.
Вчера обратился в интернет-магазин, где покупал коптер, с просьбой подсказать куда и как отправить в ремонт по гарантии.
Ответ поступил через сутки, но короткий "скачайте тут  DJI DNG Cleaner v.1.1" и всё. Видимо эта программа вылечит и не нужно отправлять в ремонт.
Я скачал, но что дальше делать не знаю. Если кто знает, подскажите пожалуйста что это за утилита и как с ней работать?
Спасибо
  #2576 OFFLINE   vlfly
vlfly
  • 39 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 04:20 AM
По карте, очевидно, никак.
Но мы сейчас обсуждаем не это, а заранее спланированные автономные полёты.
Т.е. сидим в Москве, например, и составляем программы (маршруты) для полётов в Крыму.
  #2577 OFFLINE   Alexfishka
Alexfishka
  • Коптер:Phantom 3 Pro
Отправлено 22 July 2016 - 06:54 AM
Здравствуйте пилоты.
Летаю через litchi в основном по заранее приготовленным планам полета построенных на сайте https://www.flylitchi.com/hub . Возникла небольшая проблемка, при задании действий в точке, коптер их не выполняет. В чем может быть проблема? уже третий день бьюсь над этим.
  #2578 OFFLINE   dedmazai
dedmazai
  • 36 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced; Sams. S8.4 T700
Отправлено 22 July 2016 - 02:40 PM
Если при выполнении миссии связь с коптером теряется, то камера прекращает выполнять настройки POI до восстановления связи.Так мне объяснили вчера в соседней ветке.Тоже создал 3 миссии в 2х потеря связи от 4.5 мин. до 7 мин.А вот в 3 потеря была короткая ,от 0.5 - 1.5 мин. но камера все настройки выполнила.Как-то так :crazy:
Успешных и безаварийных полётов. :good:
  #2579 OFFLINE   vlfly
vlfly
  • 39 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 03:23 PM
Неверно объяснили !
При потере связи только прекращается управление углом наклона камеры (и то потому, что разработчики программ считают, что более точно управлять углом наклона камеры из программы, а не из контроллера коптера).
Все остальные свойства маршрута, включая направление камеры на POI, продолжают работать.
Это всегда работало в Litchi и FPV Camera, а недавно стало работать и в Autopilot (раньше в нём было исключительно управление из программы)
Особенность реализации режима "полёт по точкам" в полётном контроллере Фантома - действия в точке выполняются исключительно в режиме полёта "по отрезкам", т.е. "Straight Lines"
В режиме "плавных поворотов" (Curved Turns) задания в точках не выполняются.
  #2580 OFFLINE   dedmazai
dedmazai
  • 36 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 05:46 PM
Неверно объяснили !
Спасибо что поправили.Именно это я имел ввиду ,когда писал про камеру, т.е. что она будет в последнем положении перед потерей сигнала. Просто у Фантика 3 камера двигается только по вертикали поэтому я и не уточнял :sad:
