Корпус - ремонт, защита, пропеллеры (Phantom3)
Phantom3 корпус ремонт защита пропеллеры
Сообщений в теме: 255
  #181 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 23 June 2016 - 10:40 PM
Даже за ночь с королевой.
Великобритании? :bad:
  #182 OFFLINE   VladNN
VladNN
  • 388 сообщений
Отправлено 24 June 2016 - 12:27 AM
Hover, ну, не Дании же.
  #183 OFFLINE   yakovmp
yakovmp
  • 92 сообщений
Отправлено 24 June 2016 - 01:26 PM
Во общем подвес сломан.
Так к слову - это с какой скорость. нужно было влететь дроном в землю, чтобы "через ноги" сломать подвес? Я это к тому, что по весне словил краш - ветерком чуток дрон качнуло (на высоте не ниже 18-20 метров) и он "наехал" на маковку сосны, которую я пытался облететь, так вот он кубарем (правда задевая ветки и я к тому же моментально ему движки отрубил) падал с этой высоты...
Из потерь - один проп, и ту не сразу заметили, потому как за дроном бегал "помощник", поднял, отряхнул, крикнул, что "все путем!", запускай! И поднял его за ногу над головой. Ну я и стартанул...
Понял что все таки с дроном что-то не то по плохой управляемости и попытке все время "свалить на лево" - посадил, смотрю а на одном пропе примерно по паре сантиметров лопастей срезано об сосну!
Кстати - это и все потери... Может просто повезло? Но так расфигачить подвес при падении с высоты 2 метра?! Это им "врезать" надо было в землю...
Сообщение отредактировал yakovmp: 24 June 2016 - 01:27 PM
  #184 OFFLINE   ruslant
ruslant
  • 13 сообщений
Отправлено 24 June 2016 - 01:59 PM
yakovmp
Из вашего текста я не понял вы меня подозреваете в чём то или просто озадачены? :-) Хотите на днях буду снова туда на море ехать  сделаю вам фотку места креша?
Что если я вам еще скажу что упал он на грунт, у вас паники не будет ? :-)
Винты кстати работали, я когда поднял его он еще пытался куда то улететь.
Ладно штки шутками, но в результате "маемо шо маемо". И подвесу предстоит ремонт.
Вот только пока не определился, самому (~50$ с лопнувшим кронштейном и шлейфом из Ali) или все же в ремонт (от 200$).
Самому с одной стороны инереснее, больше фана и вроде как видео-мануалы есть на y2b, но результат ХЗ...
С другой стороны в сервисе... дороже, но знаешь что там сделают, если не спалят еще ничего по пути, читал... бывали случаи.
Сообщение отредактировал ruslant: 24 June 2016 - 02:01 PM
  #185 OFFLINE   Beseech
Beseech
  • 150 сообщений
Отправлено 24 June 2016 - 02:11 PM
ruslant, плёночка на подвесе нужна для того что бы фиксатор подвеса не терся о подвес когда вы его одеваете и снимаете, она типо защитная;)
  #186 OFFLINE   yakovmp
yakovmp
  • 92 сообщений
Отправлено 24 June 2016 - 02:18 PM
Да, подозреваю, шо у вас вероятно проблемы с глазомером (я про 2 метра высоты). И озадачен, потому как учитывая вес фантика и предполагаемое свободное падение (как выяснилось, на мягкий грунт) учитывая материал, из которого изготовлены сломанные детали, то вероятно эти детали были либо с браком, либо были несколько повреждены ранее, но Вы не видели этих повреждений.
Если без шуток, про высоту, то вторая часть ответа именно то, что я хотел сказать.
Сообщение отредактировал yakovmp: 24 June 2016 - 02:19 PM
  #187 OFFLINE   VladNN
VladNN
  • 388 сообщений
Отправлено 24 June 2016 - 03:53 PM
Я предлагаю вариант 50 , почему ...пока закажите с Али , успеете налетаться и без подвеса, не получится, отдадите в ремонт, ну да не поснимаете , но летать то с таким багом можно? включите калибровку подвеса и посмотрите, что скажет или забейте на ошибку  подвеса, летайте , Отвёртку купите.!
  #188 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1627 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 25 June 2016 - 07:57 PM
покупал на aliexpress шлейф все (не) / работает. И т.п.
Брал на али,просто про запас.Потом на досуге решил из барахла собрать подвес для эдванса.
Барахло всё рабочее 100 %
Шлёйф с али пришёл битый.
Картинка зелёная и ацки греется блок удфм.
Брал не самый дешёвый,около 40 долларов,линк дать не могу потому как шлёйф дивным образом исчез из истории покупок.
Доплатить ещё двадцатку и брать только оригинал.
  #189 OFFLINE   ruslant
ruslant
  • 13 сообщений
Отправлено 25 June 2016 - 09:10 PM
Спасибо, полезная информация. А я все думал брать там шлейф за 11 баксов :-)
А где оригинал покупать?
  #190 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1627 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 25 June 2016 - 10:06 PM
Дык у нас же форум основан магазином запчастей и ремонта  )
Шлейф
Есть и на али какой то продавец,торгует вроде как только оригиналом,но сейчас не найду.
У официалов
Сообщение отредактировал Disraptor: 22 November 2016 - 03:07 PM
  #191 OFFLINE   ruslant
ruslant
  • 13 сообщений
Отправлено 26 June 2016 - 12:09 PM
Есть и на али какой то продавец,торгует вроде как только оригиналом,но сейчас не найду. У официалов
С DJI я уже поговорил... в Украину они доставку сделать не могут. Так что печалька... он (шлейф) там стоит 35$
Еще они предложили купить на Amazon, мда...
На Ali cлучайно не этот? : http://ru.aliexpress...9999.261.zn50p3
Только тут цена 45$
  #192 OFFLINE   lakets
lakets
  • 76 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 11:30 PM
standart сам включился, батарея не выключается, нажимаю, держу, выташил ее с коптера, мигают два деления, мигает красная кнопка Ни разу еще не заряжал., ..что такое с ним может случиться ?????
  #193 OFFLINE   MonstIR
MonstIR
  • 243 сообщений
  • Коптер:Ph 3 PRO, X5
Отправлено 06 July 2016 - 01:24 PM
Насколько мне известно, батарея включается и выключается при двойном нажатии кнопки.
Первое короткое а второе с удержанием... :good:
  #194 OFFLINE   ЕвгенийГубин
ЕвгенийГубин
  • 11 сообщений
  • Коптер:Dji Phantom 3 Pro
Отправлено 23 July 2016 - 09:52 PM
Всем привет! Сегодня был первый краш :( , в сосну и падение с 10 метров по веткам, удар пришелся о землю пришелся на луч и вылетел аккумулятор. Внешний осмотр показал, кроме луча ничего не пострадало (вроде бы) И основной вопрос по нему. НА фото видны последствия
Верхняя часть в основном пострадала, но как я понял на нее особо нагрузки нет (Или я ошибаюсь ? Вопрос клеить или не клеить ? Не хочется его разбирать полностью), а вот нижняя часть только чуть расширилась. Это критично ? (Трещины нет на глаз) Еще очень важный вопрос, что проп на этом луче теперь ниже где то на 3 мм. Чем это может грозить ? Пробовал взлететь, вроде все в штатном режиме, но как то "очкова"
Сообщение отредактировал ЕвгенийГубин: 23 July 2016 - 09:56 PM
  #195 OFFLINE   VladNN
VladNN
  • 388 сообщений
Отправлено 23 July 2016 - 10:01 PM
Оставь как есть, подними коптер ,если стабилизация есть , посади в положении стабилизации 1 коммуль , не уводит, перезарядись и летай как есть, я бы "китайскими соплями", стержень, который расплавляет пистолет паяльник наложил поверх шов, не большой .
  #196 OFFLINE   yakovmp
yakovmp
  • 92 сообщений
Отправлено 24 July 2016 - 10:15 AM
VladNN, Уже много раз писалось, что "китайские сопли" нужно использовать по назначению, а не для ремонта коптеров!  Есть такое хорошее название - дихлорэтан...
  #197 OFFLINE   VladNN
VladNN
  • 388 сообщений
Отправлено 27 July 2016 - 10:12 PM
yakovmp,Для этого нужно снимать верхнюю крышку и клеить изнутри ....здесь ,если он держит положение при взлёте и не уводит коптер в сторону , можно вообще ничего не делать ибо есть золотое правило , разобрав, ты не соберешь всё в 0, если не разболтались винты в корпусе., можно и без соплей, летать так.Это самый оптимальный вариант.
Наклеить по середине щели свето-отражаемую этикетку из комплекта коптера.
Сообщение отредактировал VladNN: 27 July 2016 - 10:21 PM
  #198 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 27 July 2016 - 10:15 PM
Если бы директором был я, то вышепоказанном случае заменил бы корпус.  Не надо "дихлорэтанов" и, тем более, "китайских соплей"
Очевидно еще, что  автор фото, не располагает определёнными навыками.
  #199 OFFLINE   yakovmp
yakovmp
  • 92 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 01:44 PM
Без обид, но такой подход мне говорит о том, что руки, утверждающего подобное,растут несколько ниже поясницы. Для боящихся "не собрать", дихлорэтаном можно и не снимая крышки щель "залатать".
Совершенно согласен с Вами. Но когда небольшая трещина в верхнем луче возле движка и проблемы с финансами, то как временный вариант допустимо и клеить.
Сообщение отредактировал yakovmp: 29 July 2016 - 01:45 PM
  #200 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 29 July 2016 - 04:08 PM
Так и я с Вами совершенно согласен.  На втором полёте  P2V+ приложил его об стену.  Луч  погнул,  появились незначительные трещины. Луч выпрямил через колено, трещины залил дихлорэтаном на стапеле.  Скоро два года. Летает, засранец! :)
Темы с аналогичным тегами Phantom3, корпус, ремонт, защита, пропеллеры
