Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6736
  #6461 OFFLINE   шкода
шкода
  • 10 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 3 Профессиональная
Отправлено 25 May 2017 - 01:58 PM
http://www.vanavara-.../product/cfixer у кого есть такая штука помогает
  #6462 OFFLINE   lermakl
lermakl
  • 28 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 02:04 PM
шкода, это вопрос или утверждение ? :)
подскажите по настройке чувствительности  стиков пульта, в настройках ставля  значение допустим 0.2, по умолчанию стоит 0.4 , ниже подпись, что значение в диапазоне 0.2 -0.8 , так вот после установки 0.2, возвращаюсь в пердыдущее меню и значения сбрасываются :(
  #6463 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 25 May 2017 - 03:01 PM
Выходить из меню  надо через левую иконку "стрелка", а не через Х.
  #6464 OFFLINE   lermakl
lermakl
  • 28 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 03:34 PM
olegnsk,
именно через стрелочку  "налево" и выхожу,захожу тут же опять в это меню, там опять 0.4 :(
  #6465 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 25 May 2017 - 05:54 PM
lermakl, Когда меняете цифры какой разделительный знак используете точку или запятую? Я честно забыл, что помогает - просто попробуйте через другой разделитель.
  #6466 OFFLINE   mutlamos
mutlamos
  • 283 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 advanced, Mavic Pro
Отправлено 29 May 2017 - 08:55 AM
Немного о живучести Phantom 3.
На выходных ночером вышел полетать, отлетал в Litchi два маршрута в общей сложности километров 7, все без проблем,
остаток батареи начал добивать "пикетированием" вперед и вниз, и так несколько раз над собой, ну немного не рассчитал в темноте - влетел на ходу в крышу из металочерепицы :) ....
Итог падение с 5 метров на бетонную плитку, винты в хлам, на корпусе только сверху царапина.
На следующий день поменял винты, все осмотрел, на удивление повреждений нет. Полетал, проверил все режимы - подвес, камера - всё живое, работает.
  #6467 OFFLINE   AntonioF
AntonioF
  • Коптер:Fantom 3 Pro
Отправлено 29 May 2017 - 03:13 PM
Всем привет. Купил Фантом 3 Про. Зарегился, прошился. Есть вопрос: убрал режим бигинер, но в настройках где стоит лимит дистанции дальность 500 метров и выше дальность не дает поставить?при полете при отлете на 500 метров по дальности - пишит , что лимит и дальше не летит. В чем трабл??
Я отя как я понимаю 3 про должен мин лететь 1,5 .
  #6468 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1627 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 29 May 2017 - 04:44 PM
AntonioF,
Лимит дистанции можно отключить вообще,зачем там что то выставлять.
  #6469 OFFLINE   vvln
vvln
  • 338 сообщений
Отправлено 30 May 2017 - 12:37 AM
Простите, не знаю где спросить, тут или в другой ветке... Или ткните носом в нужное место или где поискать...
Как разлочить каналы на 3про?
  #6470 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 30 May 2017 - 12:59 AM
vvln, На последних GO не пробовал, да и на ночь глядя запускать Фантом не хочется - раньше (на версиях 2.8....) помогало переключение смартфона /планшета в usa анг. язык, перезагрузка его  и вперёд доступна смена каналов в GO.
Сообщение отредактировал olegnsk: 30 May 2017 - 01:00 AM
  #6471 OFFLINE   vvln
vvln
  • 338 сообщений
Отправлено 30 May 2017 - 01:27 AM
olegnsk,А помниться там нужно было файлик какой то куда-то поменять... Или нет?
Сообщение отредактировал vvln: 30 May 2017 - 01:28 AM
  #6472 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1627 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 30 May 2017 - 11:02 PM
Файлик для добавления каналов (32,вместо 20)
Вот файл и путь.
  #6473 OFFLINE   mutlamos
mutlamos
  • 283 сообщений
Отправлено 04 June 2017 - 10:57 AM
Хотелось бы узнать опыт пользователей при полетах вблизи и над железными дорогами.
Мой коптер кажется всегда теряет связь с пультом, когда долетает до жд, независимо от расстояния до пульта.
  #6474 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 04 June 2017 - 03:49 PM
Всем привет ребят. Столкнулся с проблемой на фантом 3 адв, не держит точку взвлета. Все калибровки выполнял четко по правилам в разных местах, производил замену компаса (могли доставить с браком) Фантом не падал.Прошивка крайняя,пробовал делать откат ничего не изменилось. Ошибок никаких не выдает.
Скрин данных компаса:
Видео как ведет себя фантик, стики не трогал.
https://youtu.be/2uTluu2N8Rs
Еще вчера при отлете на 1 км решил проверить возврат домой по кнопке в итоге он вернулся, но приземлялся примерно в 4 метрах от точки взвлета.
Ребят помогите разобраться, руки у меня вроде не кривые, направьте в нужное русло куда залезть ;) Спасибо.
  #6475 OFFLINE   vvln
vvln
  • 338 сообщений
Отправлено 04 June 2017 - 03:58 PM
RGT,Если вы по поводу проседания по высоте... Так это у всех так как мне помниться... По мере прогрева аккумулятора, барометр начинает плыть... Отсюда и погрешность.
А по поводу местоположения так может быть после взлета он начал ловить спутники лучше, и следовательно более точно определять свое местоположение? Ведь у GPS есть же погрешность...
  #6476 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 04 June 2017 - 04:00 PM
RGT, С учётом среднего ветра у земли (видно по кустарнику и деревьям) ничего криминального не увидел. Ветер порывами вот коптер и компенсирует его воздействие. Также не забывайте допустимую производителем погрешность в точности по gps +/- 1,5 м горизонт и +\- 0,5 метра по вертикали.
Показатели IMU у вас все в норме.  Точность 4 м по RTH также считаю вполне нормальной, более высокая точность в старших моделях достигается с помощью VPS и режима "умной"  посадки хотя у Фантома VPS есть, но (если не забыл матчасть) работает не настолько точно при взлёте посадке, как напр в Мавик.
Сообщение отредактировал olegnsk: 04 June 2017 - 04:00 PM
  #6477 OFFLINE   mutlamos
mutlamos
  • 283 сообщений
Отправлено 04 June 2017 - 08:06 PM
RGT, судя по видео - вполне нормальное поведение, подниметесь метров на 10 выше, вообще не заметите этих колебаний ;)
  #6478 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 04 June 2017 - 08:14 PM
mutlamos,Да именно так и есть,при подъеме висит нормально, Спасибо ребят,все понял. Видимо уже привык к мавику он висит как вкопанный,думал и фантом так должен)))) Просто я его купил перед НГ,раз пролетел и убрал. Спасибо еще раз ребят.
  #6479 OFFLINE   PchelovodSA
PchelovodSA
  • 27 сообщений
  • Коптер:DJI Pfantom3 advanced
Отправлено 05 June 2017 - 08:07 AM
Подскажите, кто знает, как различаются моторы 2312 от 2312А? Как узнать какие моторы стоят на моём P3A?
  #6480 OFFLINE   Savok
Savok
  • 74 сообщений
  • Коптер:Phantom 2, Phantom 3 pro и Inspire 1
Отправлено 05 June 2017 - 11:01 AM
PchelovodSA, слева 2312, справа 2312А
Количество пользователей, читающих эту тему: 85
0 пользователей, 85 гостей, 0 анонимных
