Управление - пульты, приемники, антенны, усиление (Phantom2)
Phantom2 управление пульт антенна усиление
Сообщений в теме: 351
  #121 OFFLINE   Deltad
Deltad
  • 148 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 01:11 PM
Во первых частоту 900 в России использовать запрещено. У меня модем для АРМ на 900 частоте, проблем нет. В городе чаще всего сотовая связь на 1800, в сельской местности на 900, я летаю в сельской местности.
900 MHz запрещено для радиоуправления или же совсем запрещено использовать? Ну так частоту 2.4 GHz ведь тоже запрещено использовать, а все летают. Открыты для радиоуправления всего несколько частот, только не все Китайские производители используют, разрешённые в России частоты, в радиоуправляемых игрушках. Дело не в том что разрешено а что нет. А в том будет ли это работать, и не падать при звонках на сотовые.
  #122 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 02 February 2015 - 02:10 PM
900 запрещено совсем (кроме операторов связи), 2,4 уже частично разрешена.
Будет ли мешать не знаю, с модемом на 900 проблем не было.
На самом деле связь идёт не совсем по частоте 900, прием чуть ниже частота а передача чуть выше (или наоборот передача\прием).
Где Вы физически сейчас находитесь?
  #123 OFFLINE   Deltad
Deltad
  • 148 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 06:37 PM
Физически в Японии, Токио. тут 2G GSM уже лет 5 а то и больше, как не используют. Самый минимальный стандарт связи 3G и 4G LTE. WiMax и Wi-Fi очень сильно распространены.
На счёт разрешённых или запрещённых частот в Японии я не в курсе. Но к примеру много Японских радио-контроллеров работают на частоте 2.4 GHz в том числе и Futaba, что очень странно.
  #124 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 02 February 2015 - 06:49 PM
Тут все "физически" в России.  Подавляющее большинство.  Японских законов  не разумеем.
  #125 OFFLINE   Deltad
Deltad
  • 148 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 06:11 AM
Спросил в магазинах радиоуправляемых моделей про частоты приёмников и передатчиков. Как мне сказали что почти все модели работают на 2.4GHz и данная частота не запрещена в Японии. Почему DJI используют отдельную частоту для управления в Японии, не понятно. На сколько я понял частота приёмника меняется в самой Naza. И поменять вручную  частоту приёмника и передатчика врятли удастся.
  #126 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 04:34 AM
Приемник это отдельный модуль, в контроллере Naza нет никаких возможностей управления частотами. Для смены частоты необходимо поменять сам приемник и соответственно передатчик - аппаратуру.
Сообщение отредактировал APV: 05 February 2015 - 04:35 AM
  #127 OFFLINE   Deltad
Deltad
  • 148 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 06:18 AM
Если нельзя через Naza то можно ли как-нибудь сменить частоту програмным способом в приёмнике и передатчике? Без замены данных устройств. А то придёшь вот так на встречу авиамоделистов, а твоим коптером управляют другой человек. я не думаю что в DJI Phantom все квадрики имеют не повторяющиеся частоты.
  #128 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 06:43 AM
Программным способом частота приемника/передатчика не меняется! Не волнуйтесь, поставив новый приемник Вам будет необходимо "привязать" (забиндить) передатчик к нему, тем самым обеспечивается уникальность управления. Приемник ловит всё, что есть на его частоте но воспринимает только те команды, которые отправлены ему с привязанного пульта. У каждого передатчика есть свой уникальный код передаваемый по эфиру вместе с командой. Этот самый код должен знать приемник, только тогда он будет воспринимать команды. Процедура привязки сохраняет код пульта в памяти приемника.
  #129 OFFLINE   Deltad
Deltad
  • 148 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 07:38 AM
А при передачи данного уникального кода используется шифрование, или он передаётся как есть?  Будем надеятся что всё будет хорошо, и у квадрика мозги не поплывут от большого количества команд на одной частоте, но с разными уникальными кодами. Вот кстати интересно было бы проверить, сколько штук DJI Phantom можно запускать в одном месте одновременно? Так чтобы сохранялось управление. Т.к. людей приобретающих данный квадрокоптер всё больше и больше, и в скором времени я думаю их будет очень много.
Сообщение отредактировал Deltad: 05 February 2015 - 08:03 AM
  #130 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 09:36 AM
Deltad,недавно был фестиваль в ульянково-на конкурсе рыбалка было человек 10-15 с коптерами буквально бок о бок стояли, правда у всех разные коптеры были-но никого проблем с управлением не было, я думаю вряд ли вы встретите более 1-2 человек случайно летающих, честно говоря вообще случайно так ни с кем не попадал.
  #131 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 05 February 2015 - 12:50 PM
В скором времени из-за любителей "экскриментов" на бытовые коптеры будут выдавать права.  После посещения нарколога и психиатра.
  #132 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 03:38 PM
Не переживайте, современные стандарты шифрования позволяют работать очень большому количеству оборудования в непосредственной близости.
Спектрум в DSMX протоколе тестировал 1000 пар на одном поле, Футаба со своим FAST в теории должна немного уступать, но аппа просто не включится если не найдет свободную пару, что на практике никто не наблюдал.
DJI по договоренности с Футабой использует их протокол шифрования.
Естественно, для разных стран есть свои ограничения по частотам и мощности.
DJI для канала RC как выше было написано, использует три частоты.
При одинаковой мощности 900тый диапазон должен быть самым дальнобойным!
Сообщение отредактировал Borisovich: 05 February 2015 - 03:39 PM
  #133 OFFLINE   Maxim
Maxim
Отправлено 05 February 2015 - 07:49 PM
Всем доброго дня! Очень хочу приобрести себе Lightbridge, но есть одно НО. Как только представлю, что надо носить с собой пульт+Lightbridge+планшет, сразу пропадает всё желание. Мобильность такой связки равна нулю... На сегодняшний момент появился Inspire 1, который оснащен передачей данных в HD (подобной Lightbridge).
Вопрос к знатокам: совместим ли пульт от inspire с Lightbridge Air system?
Если они совместимы, то можно было бы собрать связку: Phantom 2+Air system + пульт от Inspire (с планшетом).
Итого:
+ отпадает нужна в Ground system, минус 300 грамм, и куча проводов (появится мобильность).
+ в руках получаем удобный пульт в который всё встроено.
p.s. может обладатели Lightbridge, поделятся, как они используют Ground system (не приматывают же они ее к пульту "синей изолентой").
  #134 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 09:12 PM
по бюджету это сравнимо с инспаером, продавайте свой 2й фантик и берите его
  #135 OFFLINE   Maxim
Maxim
Отправлено 05 February 2015 - 10:34 PM
Согласен. Но люди когда тюнингуют свои машины, это тоже сравнимо с покупкой уже готовым суперкаром.
Lightbridge люди ставят на phantom и покупают футабу это тоже сравнимо с inspire. Так что вопрос не снят :)
Сообщение отредактировал Maxim: 05 February 2015 - 10:37 PM
  #136 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 11:01 PM
На RC форуме пишут что к основному блоку LB Inspire не цепляется, меня тоже интересовала обратная связка, но ответа я так и не получил.
Я так понимаю еще никто не экспериментировал.
  #137 OFFLINE   Maxim
Maxim
Отправлено 06 February 2015 - 08:18 AM
Я искал темы на забугорном форуме. Там человек задавал именно тот вопрос, что задаю я. Но ему так никто и не ответил :(
Надеюсь, что наш русский народ поэкспериментирует.
  #138 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 02:18 PM
Пользовался уже кто-то пультом от второй версии?
Насколько заметна разница в плавности управления наклоном камеры?
Имеет ли смысл тратить на него 100Е?
  #139 OFFLINE   Краснодар
Краснодар
  • 14 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 02:54 PM
Подвесом управляет очень плавно - зависит от силы нажатия на потенциометр, к тому же удобно расположено управление - под указательным пальцем левой руки
  #140 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 03:08 PM
Классно!
Спасибо, нужно подумать над этой темой
Темы с аналогичным тегами Phantom2, управление, пульт, антенна, усиление
