разве LTE или другая соторвая связь бывает 5.8 Ghz
Не, не бывает. А у вас аппаратура на 5.8 ГГц? Возможно гармониками от сотовой вышки забилось. В любом случае, я лично сам остерегаюсь летать возле сельских сотовых вышек.
#1281
Отправлено 27 February 2016 - 03:41 AM
#1282
Отправлено 19 March 2016 - 05:41 PM
Здравствуйте, уважаемые знатоки. Уронил свой фантом.....в воду.....зимой. Виноват сам. Не следил за батареей (мало полетного опыта). После капитальной сушки, выяснилось, что не работает один из двигателей. Заменил контроллер и сам двигатель. Сейчас проблема в следующем, калибруется, запоминает координаты, все отлично. Мигает зеленым, показывая готовность. НО, сразу после взлета, начинает моргать красным и садится вырубая движки. Подскажите пож-та, куда копать, к кому обратиться, как самостоятельно попытаться продиагностировать проблему?
Видео падения прилагаю
Само падение смотреть с 8.16
#1283
Отправлено 19 March 2016 - 06:01 PM
Классная реклама камере GoPro!
По проблеме: разбирать до винтика. Осматривать ПП при хорошем свете и под лупой. Возможно, где-то остался токопроводящий мостик.
#1284
Отправлено 19 March 2016 - 06:09 PM
Платы контроллеров оборотов двигателей чистил спиртом (зубной щеткой) Полетный контроллер на предмет к.л. окислений не осматривал. Так и сделаю, спасибо! По результатам отпишусь!
#1285
Отправлено 19 March 2016 - 06:52 PM
чистил спиртом
Думаете "спирт" решение всех проблем? Извините, но спирт (C2H5OH) производят для иных целей, в основном. ![]()
Лучше продолжить в ремонте. Мне бы не хотелось заработать третье предупреждение. ![]()
#1286
Отправлено 21 March 2016 - 07:16 AM
Вскрыл полетный контроллер. Там все в порядке, т.к. вся плата под лаком. Никаких загрязнений, окислений не выявлено. Вопрос: после замены двигателя и регулятора оборотов двигателя, разве не надо их как то калибровать. Ничего не нашел по этой теме
#1287
Отправлено 21 March 2016 - 08:40 AM
это похоже на мертвую батарею - большая просадка напряжения
мерийте его в полете
способ проверить: держать полный газ он не должен садиться, а висеть на одной высоте или медленно подниматься - при этом он может упасть из-за переразряда и автоотключения
Калибровать регулятор не надо
Сообщение отредактировал LeTyH: 21 March 2016 - 08:41 AM
#1288
Отправлено 21 March 2016 - 08:48 AM
LeTyH , Команд с пульта слушается! Могу управлять (медленно, как вы и говорите) Батареи 2-е, обе пробовал, результат идентичен!
#1289
Отправлено 21 March 2016 - 10:40 AM
попробуй держать фантом за ногу руками - чтобы он думал что летит, но нагрузка на моторы была меньше - тогда будет ясно аккум(показания напряжения) или нет, может ошибка ИМУ проскакивает.
по хорошему нужен граунд стешен, чтобы видеть что в полете происходит и напряжение побаночно
#1290
Отправлено 25 March 2016 - 12:18 PM
Попробую, отпишусь. Спасибо
LeTyH , Вы были абсолютно правы. Дело оказалось в батарее, веренее в батареях. Как сразу две батареи выдали такой "номер" непонятно! Перед "проблемными" полетами, показывали 100% заряда. Разрядится не должны были. Но вчера, перед повторной проверкой квадрика, показали заряд 0.....Еще раз зарядил обе, и, о чудо, квадрик полетел. Никаких ошибок! Спасибо еще раз!
#1291
Отправлено 01 June 2016 - 01:54 PM
Вопрос по поводу gopro, при смене освещения, например когда переводишь камеру с земли на солнце или вылетаешь из-за здания на солнце, экспозиция пересвечивает кадр и только через определенный отрезок времени выравнивает ее, вот пример, ND фильтр поможет? Может кастомная прошивка на gopro, или софтверное решение на посте.
#1292
Отправлено 01 June 2016 - 02:16 PM
ND фильтр поможет?
Ни чего не поможет, это работа автоматической экспозиции.
Надо к этому быть готовым, ручная тоже не поможет ведь перед вылетом на солнце надо ручьками уменьшить ИСО или диафрагму. Скорость авто экспозиции заложена в прошивке камеры и не меняется.
#1293
Отправлено 01 June 2016 - 03:34 PM
Есть phantom 2 + miniosd, avl58+ zenmuse h3-2d и гопро4 и vision2+ v3 ребята, есть ли смысл дербанить vision2+ v3 и перекидывать моторы с регулями и компасом, или лучше оставить vision 2+ v3 ?
#1294
Отправлено 06 June 2016 - 07:44 PM
ответ я выделил по моему мнению.
#1295
Отправлено 30 August 2016 - 12:58 AM
Народ подскажите как фоткать можно с гопро 4 на phantom 2V2, пульт с монитором ?
Через монитор видео показывает, а ставил фото тайм лапс или просто фото, монитор не показывает ! А если фоткать со смартфона или планшета, то нужно включать wi-fi на гопро, а это вроде как нельзя !
#1296
Отправлено 30 August 2016 - 01:14 AM
Alexx, Я на таком конфиге не летал, так, что чисто теория и ИМХО - с конца: wifi на GoPro предназначено для управления со смартфона крайне ограничено по дальности, предполагаю, что 20 м предел, если вы хотите видеть куда летите т.е. режим а,ля fpv, то включать камеру необходимо перед взлётом в режим записи и при этом никакие изменения режимов камеры невозможны, если вы летаете визуально (видя коптер, а это прим. 300м) , то легко настроить GoPro в необходимый вам режим фото съёмки (также перед полётом) включить и запустить коптер с ней.
Подвесом (т.е. наклоном камеры) можно управлять, но не самой камерой в полёте...... Именно для этого создали модель Ф2 V+ а далее линейку Ф3 и Ф4 со встроенными камерами. Сожалею, от камеры 3-я 4-я здесь ничего не зависит.
Сообщение отредактировал olegnsk: 30 August 2016 - 01:15 AM
#1297
Отправлено 31 August 2016 - 11:25 AM
Снимать видео в 4к режиме, а потом резать из видео стопкадры
#1298
Отправлено 31 August 2016 - 01:50 PM
Народ подскажите как фоткать можно с гопро 4 на phantom 2V2, пульт с монитором ? Через монитор видео показывает, а ставил фото тайм лапс или просто фото, монитор не показывает
что-то у вас не то с настройками, в режиме таймлапс (также как и во всех других) картинка также должна отображаться, именно так народ и фотает со 2-х фантомов. она может гаснуть кратковременно в момент когда камера скидывает кадр на карту памяти.
#1299
Отправлено 31 August 2016 - 02:54 PM
У меня не гаснет, когда скидывает на карту снятый кадр. GoPro включаю в режиме таймлапса с 2 сек. интервалом, на FPV мониторе всё видно, могу выстроить кадр, повисеть чуток, что бы несколько снимков сделала камера и потом двигать на новую точку съёмки. Если это не работает у человека, значит что-то не так настроено или что-то неисправно.
#1300
Отправлено 31 August 2016 - 08:35 PM
Спасибо всем за ответы, буду смотреть, что у меня не так !
Добавлено позже (31 Август 2016 - 21:25)
Всё заработало ! Значит так, в GoPro поставил интервал 2 сек как писал UA1CFX, а стояло 0,5 сек !
Ставил 1 сек тоже тёмный экран, поставил 2 сек всё показывает и моргает когда сохраняет как сказал ls120
Добавлено позже (31 Август 2016 - 21:27)
Так я делал, но решил по пробовать как фоткать !
У вас какая карта памяти в GoPro стоит, может из за неё моргает ?! Когда запись снимков не нажата камера просто показывает и не моргает !
Сообщение отредактировал Alexx: 31 August 2016 - 08:28 PM
