Обсуждение (Phantom2)
Phantom2 обсуждение
Сообщений в теме: 1312
  #821 OFFLINE   major
major
  • 117 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 10:16 AM
Вот оно что.. У меня на 3.6 ассистенсе предлагает 3.10. Про интернет мысля посещала, но когда интересовался данными вопросами до своей проблемы никто не говорил про отключение интернета, поэтому считал до сегодняшнего момента что отключать его и не нужно. Благодарю попробую. Что скажете поповоду таких танцев с бубном?
Переводит на раз два браузер гугл хром правой кнопкой мышкой любые страницы, ну или почти любые.
В поддержку написал. Жду ответа как соловей лета.
Сообщение отредактировал major: 02 February 2015 - 10:16 AM
  #822 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 11:38 AM
Я свой вижн+ обновил до версии 3.10 ассистентом 3.6 - проблем не возникло.
  #823 OFFLINE   major
major
  • 117 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 11:48 AM
У меня не вижн, может не совместимость какаято. Хз, но проблема у многих. http://forum.dji.com...astpost&lang=en
  #824 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 02 February 2015 - 11:55 AM
Сокращайте цитаты, не нарушайте правила форума.
  #825 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 02 February 2015 - 12:09 PM
А вот у меня тоже вижн плюс, но обновление оказалось не таким простым. Чуть не дошло дело до этого странного совета по разборке коптера
  #826 OFFLINE   major
major
  • 117 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 12:29 PM
Подробнее пожалуйста? :mellow:
  #827 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 02 February 2015 - 12:40 PM
Я же писал в 10ом сообщении
  #828 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 05:17 PM
Вот полет на последней прошивке...
мешал, только ветер, слушайте звук моторов)
  #829 OFFLINE   Kazikin
Kazikin
  • 15 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 05:29 PM
В итоге проблему решил. Отвалилась пайка под дросселем при ударе. Соответсвенно и пропало напряжение на NAZA. Перепаял, вроде бы всё ОК. Завтра будем летать пробовать.
А вот чем хотелось бы поделиться:
Схема основной платы фантома2 (P330CB-H3-2D V2): http://www.phantompi...php?f=5&t=28252
Там и картинки с отмеченными элементами платы. Кароче крутяк.
С помощью этих фоток и подсказок в теме удалось найти причину. Спасибо voron676.
Кто если может перетащите эти схемы/картинки куда-нибудь в ФАК, чтоб не потерялись.
  #830 OFFLINE   rccopter
rccopter
  • 14 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 06:38 PM
В мануале написано что компас надо заново настраивать если поменяли место дислокации. Так я и делал поскольку менял точки взлета, а расстояние между точками несколько километров.
Какая из батарей родная уже не знаю, на всякий случай фото.
заметьте, что на одной батарейке написано v 2.0 на другой нет. на какой падаете?
  #831 OFFLINE   bakiev
bakiev
  • 110 сообщений
  • Коптер:Inspire 1, Phantom 4 Pro+
Отправлено 02 February 2015 - 06:51 PM
Проверял. На обоих такая проблема возникала.
  #832 OFFLINE   major
major
  • 117 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 06:52 PM
Короче пришел домой - включил коптер. Движки запустились. Почесав репу - выключил движки - запустил еще раз - работает. Выключил коптер - включил - не работает. Идет самодиагностика и опять ошибка 25. Как я понял то коптер работает только на холодную, стоит его выключить - включить - ошибка 25. Кстати у всех так при загрузке обновления?
  #833 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 02 February 2015 - 09:07 PM
Короче вечером проверил. У меня все точно так же оказалось. Пока холодный включился и работает. Если полетал чуток и выключил, то при повторном включении ошибка 25 горит. При нагреве получается перестает работать после обновления. Как с этим бороться фиг знает пока.
И кстати у меня сейчас тоже в ассистенте ошибка загрузки прошивки показывает.
Сообщение отредактировал Psihq: 02 February 2015 - 09:22 PM
  #834 OFFLINE   major
major
  • 117 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 09:33 PM
Я бы хотел вас успокоить, т.к проблема не только у нас с вами. Судя по сообщением пользователей с форума dji - поддержку на столько задолбили звонками о данной проблеме - что они отключили обновления, возможно для исправления.
  #835 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 02 February 2015 - 10:12 PM
Я написал письмо в техподдержку DJI, описал суть проблемы. Рекомендую и вам тоже это сделать. support.europe@dji.com
  #836 OFFLINE   major
major
  • 117 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 10:48 PM
Уже сделал, но через форму связи на сайте.
  #837 OFFLINE   Рэм63
Рэм63
  • 150 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 10:52 PM
Тоже появились проблемы при попытке обновления. Появились такие окна,что это ?
  #838 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 10:53 PM
Это обновление, полет на нем выше показан...
  #839 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 02 February 2015 - 11:48 PM
Рэм63, я бы не рекомендовал обновление до 3.10, явные проблемы с температурой.
  #840 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 11:50 PM
Psihq, поясни про температуру?
