Обсуждение (Phantom1,FC40)
Phantom1 FC40 Обсуждение
Сообщений в теме: 714
  #181 OFFLINE   podvoz
podvoz
  • 17 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 07:39 AM
Попробуйте разобрать пульт и проверить проводок идущий от антенны на плату, возможно не подключен или нет контакта.
я оторвал антенну случайно от коннектора платы в пульте, коннектор был залит белым герметиком, я аккуратно его демонтировал и обжал провод антенны, как следствие дальность полета стала около 30-50 метров. Подскажите можно ли проводок припаять к коннектору, или только принципиально обжимать надо? Сомневаюсь  в качестве обжимки провода, т.к. при разборке аппы он легко достаточно отпал.
  #182 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 08:08 AM
Паяйте, хуже не будет.
  #183 OFFLINE   podvoz
podvoz
  • 17 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 02:06 PM
Припоял, но качество сомнительно на мой взгляд, разъем IPX 13 в Екатеринбурге найти не смог, чтобы все правильно восстановить.
Купил вот такой провод: https://www.dropbox....27 16.29.19.jpg
С одной стороны разъем: https://www.dropbox....27 16.29.51.jpg
С другой как раз для аппы: https://www.dropbox....27 16.31.54.jpg
И имеется антенна от роутера ASUS WL-520GU: https://www.dropbox....27 16.32.12.jpg
Если все это собрать, то какие варианты ухудшения/улучшения качества сигнала, уменьшение/увеличение дальности полета меня могут ожидать?
Был ли у кого опыт таких экспериментов, или подскажите знающие люди дружащие с физикой?
  #184 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 03:09 PM
Не плохой вариант набора для сборки, дерзайте. Любые разъемы снижают, в какой то степени, качество сигнала. Раз уж все купили собирайте, поделитесь результатом. Думаю, все у Вас получится, главное чтоб передатчик выдавал заявленную мощность.
  #185 OFFLINE   samon
samon
  • 30 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 03:41 PM
phantom vision plus пульт теряет сигнал примерно через 300 метров на режиме FCC, как думаете как проверить проблема в фантоме или пульте? и что может быть?
  #186 OFFLINE   SkyWorker
SkyWorker
  • 95 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 05:22 PM
При каких обстаятельствах? Куда направлена антенна передатчика? Где находится коптер? В городе или в чистом поле?
  #187 OFFLINE   trexx1974
trexx1974
  • 32 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 06:03 PM
Получил в подарок на ДР вышеозначенный Фантом FC40. Налетал пока 10-12 акков на нем, но уже возникла мысль чуток поделиться впечатлениями и задать несколько вопросов опытным коптероводам.
Это мой первый квадрокоптер. До него был только опыт полетов на вертолете тирекс 450 про.
Про unboxing и сборку говорить не буду (все есть в интернете) - впечатление только положительное и приятное.
Летать оказалось довольно просто - главное дождаться пока все спутники поймаются во избежание улета коптера на родину :)
Время полета на родной батарее с установленной защитой пропов около 8-9 минут. Штатным зарядником не пользовался, а зарядкой Turnigy Accucell 6 батарея заряжается около 20-25 минут.
Комплектная камера вполне неплоха для непритязательной съемки. "Желе" отсутствует (благодаря демпферным резинкам на подвесе). В принципе видео можно найти в ютубе, но если нужно, то могу свое выложить (в том числе могу выложить исходный файл для оценки качества, так как ютуб изрядно портит картинку). Единственно не радует радиус действия wi-fi камеры - не более 100м в прямой видимости. Пару раз терял связь с камерой на высоте и потом восстановить ее без перезагрузки камеры не удалось. До воплощения в жизнь идей о нормальном ФПВ буду пробовать использовать wi-fi репитер (типа ТрендНета TEW-736RE). Или может что-то более действенное присоветуете?
Для базового информирования о состоянии батареи пока заказал пейджер от квантума. Пищалка как-то мне еще со времен вертолета не понравилась.
Камеру буду менять на ГоПро 3+ BE, штатный подвес для нее у меня уже есть.
Но еще все таки хочется обзавестись нормальной телеметрией с данными о скорости, высоте и т.д. Если я правильно понял, то мне нужно будет купить IOSD mini и CAN Bus hub. Плюс к этому нужно купить приемник, передатчик и экран для видеосигнала с ГоПро. Правильно? Видеосигнал придется гнать по 2,4 или 1,2ГГц, так как управление идет по 5,8ГГц и все распространенные комплекты ФПВ отпадают.
Пока вот такие вопросы появились.
Если что-то заинтересует - с радостью отвечу.
  #188 OFFLINE   samon
samon
  • 30 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 09:56 PM
SkyWorker, поменял только в ассистенте режим, сейчас отверткой поменял и на пульте, вроде все антенны и на пульте и на коптере нормальные. ЗАвтра буду пробывать опять. Летаю в городе, но около лесного массива тестовый полет на дальность делал, и вообще-то 300 метров и высота 100 метров это примерно от пульта до точки коптера 350 метров не более этого, очень мало для vision plus.
  #189 OFFLINE   podvoz
podvoz
  • 17 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 08:38 PM
словил fly away, коптер не нашел. поднял его в режиме жпс метров на 100, висит, смотрю ветром начинает сносить, пытаюсь опустить, но на аппу не реагирует. Перевел в режим att, чуток подтянул, но не опустил, не смог либо незаметно визуально было. Дальне отказался реагировать на аппу, переключил в home lock, тяну на себя, но уже видимо поздно было, выключил аппу и наблюдал только как уходил от меня дальше в точку и пропал из поля зрения.
калибровку проводил, визуально видел как прописал точку взлета, спутников больше 6, прогрел около минуты.
  #190 OFFLINE   Nikolai
Nikolai
  • 85 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 08:57 PM
так а коптер хоть нашел? или улетел с концами?
  #191 OFFLINE   YUG
YUG
  • 64 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 09:49 PM
Взлетел на высоту 16 этажного здания, все отлично, висит на месте. Начал потихоньку снижаться, коптер стал крутиться в горизонтальной плоскости, при этом чем ниже, тем радиус больше. Затем резко ушел в сторону и на уровне 5ого этажа врезался в стену дома и упал камнем вниз. Корпус погнуло, пропы удивительно все целые, моторы целые, шоркнул камеру. Разобрал - пополам один регулятор, больше никаких механических повреждений нет. При включении издает сигнал диагностики, затем светодиод мигает зеленый-красный-желтый-зеленый-красный-желтый... к компу наза не конектится, светодиод горит тускло зеленым (как надо), но комп ничего не видит.
вопросы:
1. причина? (компас откалиброван перед взлетом, спутники найдены, хомпоинт определена)
2. Назе труба? или живая? как определить?
если живая, буду собирать гексу, фантом шляпа какая-то, абсолютно непредсказуем... один полет как вкопанный висит, следующий сразу на другом акб - делает че хочет... ловишь кое как, потому посадить нереально, берешь следующий акб - висит как на веревке, все четко. При этом все калибровки делаю, в адванст и бэсик калибрейшн с паузой 15 минут тоже делал периодически... Пульт тоже откалиброван как надо в ассисте и в dji rc..
файвай на гопро никогда не включаю. проверяю всегда на экранчике.... проверял.
фантом 1.1.1, наза м в2, все родное.
  #192 OFFLINE   DoctorX
DoctorX
  • 208 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 09:52 PM
Так на какой частоте должно быть управление? На метровом? И с антенной в несколько метров на д/у и такой же антенной на хвосте у коптера ...
  #193 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 11:06 PM
возможно, глюки прошивки предыдущих версий?
ветер был?
в городе взлетал или в области?
  #194 OFFLINE   DoctorX
DoctorX
  • 208 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 12:00 AM
400 МГц (UHF)- это уже антенна длиной около метра ...
  #195 OFFLINE   DoctorX
DoctorX
  • 208 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 12:02 AM
Самый первый вопрос: раньше было падение коптера до этого краша?
  #196 OFFLINE   Buhoff
Buhoff
  • 32 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 09:47 AM
Попробую рассказать про свой FC40. Считаю, что он незаслуженно обделен вниманием, в принципе, очень хороший вариант для начинающих.
Да, расстояния маленькие, по сравнению с нормальным FPV, но для начала пойдет.  про 100м - точно не измерял, вот есть кусочек видео с пробных полетов без усиления сигнала вай-фай. Для сравнения - расстояние от точки взлета до руин фермы 180 метров, потери сигнала не было.
Пульт работает в режиме FCC
Что на борту:
Стоковые пропы (заказаные с алиэкспрессо пропы от Вижна с маркировкой "OXOX-O" - гало полное, неотбалансированы и вибрация жуть. Жду пропов от Вижна от диджиаев.)
GPS-трекер, вес около 35 грамм
пищалка, настроил на писк при 3,6в на банку, как запищит - значит начинаем лететь домой.
Аккум блек меджик 2700милиампер. С ним летаем минут 13, со стоковым - 9-10
Отсечка по вольтажу настроена как показано в видео у немцев
Далее, попробовал усилить сигнал от камеры с помощью заказанного в китае репитера ARGtek  triple с тремя антеннами по 5dbi. Настроил, правда не с первого раза, так как в построении беспроводных сетей полный ноль, инструкция чисто на китайском а в инете хрен что получилось найти. Однако все работает, интуитивно расстояние увеличилось, но буду проводить конкретные тесты с замерами.
кусок видео, репитер включен.
Знаю что летать над домами нехорошо, но там даже если фантом упадет, он попадет на дерево или в лес, ну накрайняк на крышу домика садового.
Вчера врезал в провод питания репитера 2 разъема ХТ60, теперь когда надо он работает от сети, а когда надо - от запасного аккума фантома. Предварительно, время работы его от аккума будет часа 3, а может и больше, за 40 минут напряжение на аккуме упало с 12.4 до 12.2 вольт. В планах сделать провод питания от автомобильного аккума
Так, щас будем разбираться, как тут видео вставлять... разобрались.
ЗЫ:  В частотах там всяких, дбм, дби, и тд - полный ноль, видео редактировать  не умею, летаю и снимаю чисто по фану, для себя. Поэтому хотелось бы общими усилиями понимающих людей подобрать оптимальный репитер, позволяющий максимально увеличить радиус.
Хотя скорее всего это мало кому надо, серьезно увлеченные люди купят скорее не FC40 а первый или второй фантом, и повесят на него фпв, осд, ну и так далее
  #197 OFFLINE   DoctorX
DoctorX
  • 208 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 12:35 PM
Антенной может быть любой кусок проводника, но всё дело в КПД излучателя вибратора (тут подозреваю неверные ассоциации на это слово) "бычковато-закусывыемый вы наш"...
При кратности укорачивания, а также уменьшение посредством спиральной скрутки, резко снижается её КПД, а при максимальной её работе (нам же нужна макс. эффективность) длина диполя должна составлять 76.6 см
http://www.cqham.ru/ant08.htm
  #198 OFFLINE   toxa412
toxa412
  • 27 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 01:23 PM
Всем привет! Разобрался с прошивкой. И появился вот какой вопрос: а какое напряжение для коптера критичное? Какой вольтаж допустим для полета?
  #199 OFFLINE   podvoz
podvoz
  • 17 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 02:01 PM
подскажите плс. на практике после fly away коптер падает разрядившись или совершает посадку куда придется?
  #200 OFFLINE   YUG
YUG
  • 64 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 02:02 PM
Падений не было.
В городе.
Штиль
версия 3.02 вроде, крайняя.
Как определить жива ли наза?
Темы с аналогичным тегами Phantom1, FC40, Обсуждение
