3DR X8+
X8+
Сообщений в теме: 48
  #21 OFFLINE   Pleo
Pleo
Отправлено 30 May 2015 - 11:18 AM
Собственно, смотрите фото. До этой скорости удалось разогнать х8. 44 мс - это почти 160 кмч. Но это на свежей батарее. После расхода ампер пять разгоняется макс до 40 мс. Ревет в этот момент, как мотоцикл.
Сообщение отредактировал Pleo: 30 May 2015 - 11:27 AM
  #22 OFFLINE   ArturGorgeous
ArturGorgeous
  • 15 сообщений
Отправлено 06 June 2015 - 03:00 PM
нет в Москве в наличии. А где есть хотят 26тр это перебор. Но суть не в этом. Суть в том что летает из коробки и с каким гарниром это подается ))
о каком именно зарядном устройстве идет речь? (26тр) можно ссылку?
  #23 OFFLINE   Stereo
Stereo
  • 1577 сообщений
  • Коптер:куча
Отправлено 06 June 2015 - 05:11 PM
попросили прокачать х8 для удобства.. появился видео передатчик суперский и свет на лучах))
Сообщение отредактировал Stereo: 06 June 2015 - 05:13 PM
  #24 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 06 June 2015 - 05:17 PM
Для удобства надо раму менять))))
  #25 OFFLINE   Stereo
Stereo
  • 1577 сообщений
  • Коптер:куча
Отправлено 06 June 2015 - 05:20 PM
vadd,Вадим кто что просит)) то и меняю)) кстати рама моя когда приедет?
  #26 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 06 June 2015 - 06:17 PM
Так идет, мож к осени добредет))))
  #27 OFFLINE   vasilenok
vasilenok
  • 10 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 01:36 AM
в общем первый полёт прошел не совсем удачно ))
пару рас поднял и посадил, ну думаю полетаю..... место было мало по этому сразу же уеб*л в электрические провода. все винты в кашу и все провода перекрутило.... ну это ладно приехали электрики раскрутили провода и даже подтянули.
заказал винты снова полетал но уже осторожно
чёт я его боюсь теперь.....
по этому просьба к вам к опытным по скольку времени катастрофически не хватает чтобы покурить форумы и т.д не могли бы вы скинуть либо линки либо всякого рода советы. как избежать аварий и прочего. что делать и чего не делать )
  #28 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 02:44 AM
кури раздел Техника полетов и съемки
именно то, что тебе надо. начни с симуляторов.
  #29 OFFLINE   AROblag
AROblag
  • 482 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 05:06 AM
vasilenok,
Первым делом почитать: http://www.dji-club....pasnosti-pri-e/
  #30 OFFLINE   vasilenok
vasilenok
  • 10 сообщений
Отправлено 20 June 2015 - 01:27 AM
afx, RTFM спасибо.
ещё вопрос )
Можно ли поставить какую то защиту на винты? может от чего нибудь другова подойдёт по тому что именно на X8+ ничего не нашёл. а то всё ровно ссыкотно ) хотя уже по тиху летаю.
и сразу же второй вопрос.
На днях жду подвес Tarot T-2D и GoPro 4 Black. куда подключается сам подвес и можно ли без FPV как то транслировать видео к примеру на ноутбук или планшет? с данным набором Tarot T-2D + GoPro 4 Black?
  #31 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 20 June 2015 - 01:38 AM
Нельзя, нужен передатчик и приемник, монитор, вместо монитора можно использовать ноутбук, но понадобится еще USB TV тюнер.
  #32 OFFLINE   vasilenok
vasilenok
  • 10 сообщений
Отправлено 20 June 2015 - 01:48 AM
а с GoPro скажем через блютуз на мобилу? или блютуз лучше вообще не использовать при полётах?
  #33 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 20 June 2015 - 01:56 AM
Не ищите себе приключений, все беспроводные отключайте, и так помех много.
Купите дешевый комплект, со временем поймете что вам надо.
  #34 OFFLINE   vasilenok
vasilenok
  • 10 сообщений
Отправлено 20 June 2015 - 02:02 AM
Да это понятно куплю FPV от 3DR но просто не терпится попробовать всё )
  #35 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 20 June 2015 - 02:14 AM
Тут на форуме можете купить все от 3DR))))
  #36 OFFLINE   Stereo
Stereo
  • 1577 сообщений
  • Коптер:куча
Отправлено 20 June 2015 - 10:24 AM
vadd, :ph34r: :D
  #37 OFFLINE   vasilenok
vasilenok
  • 10 сообщений
Отправлено 28 June 2015 - 02:52 PM
Как подключить подвес Tarot T-2D чтоб можно было управлять с пульта?
Подключил подвес при включении квадра камера становится ровно и всё работает но не упровляется с пульта.
С квадра выходят 2 провода чёрный и красный. (питаение как я понимаю)
И ещё 1 проводок (фото ниже) его нужно подключать? если да то куда? На повдвесе 2 разъёма под него (которые мотор и контралёр) для прошивки/калибровки
  #38 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 28 June 2015 - 04:52 PM
Если речь о проводе в руках, то его к камере подключать, разъем мини уисби.
  #39 OFFLINE   vasilenok
vasilenok
  • 10 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 09:50 AM
Других нема....
В комплекте с Tarot T-2D были разные проводки но х.з куда их подскажите кто знает. По X8+ вообще инфо мало
так что никто не знает чтоли как подключить подвес чтоб упровлялся с пульта? ))
  #40 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 12:07 PM
На форуме никто не обязан отвечать, почитайте ветку Ирис, в ютубе полно видео подключения подвеса, Если не путаю то у Ирис и Х8+ одинаково подключается подвес.
