Улетел Phantom 2 Vision + ver.3.0 Омская область
flyaway потеря флай потерян поиск найти
Сообщений в теме: 87
  #61 OFFLINE   JohnCarter
JohnCarter
  • 43 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 05:44 PM
Теперь никуда не денется!
Сообщение отредактировал JohnCarter: 18 April 2015 - 05:45 PM
  #62 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 06:24 PM
Это что? Интересно )
  #63 OFFLINE   JohnCarter
JohnCarter
  • 43 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 06:44 PM
вот на этой страничке я делился информацией.
http://www.dji-club....-modelei/page-2
Похоже лучшее что есть на рынке, но дорого.
Никаких радио помех, сигнал передает только когда получит запрос от локатора.
На моем фото - под батарей я разместил очень легкий передатчик, а рядом с коптером - локатор. Он показывает направление поиска и расстояние.
Вообщем баста!
Сообщение отредактировал JohnCarter: 18 April 2015 - 06:45 PM
  #64 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 06:54 PM
Вообщем баста!
Да, похоже хорошая штука. Но все равно надо быть осторожным. Обзор всего 2 км. Если фант дунет со старта то может км. на 20 уйти. Если на высоте и по ветру, то и до Пекина тфу тфу тфу.
  #65 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 08:46 PM
По направлению в Монголию, там за ней и Китай. Не по направлению к моей домашней точки и в противоположную сторону от точки взлета.
Судя по карте - прямиком на Пекин?
А где штаб-квартира у DJI?
  #66 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 04:59 AM
По акку, должен был отрубится кортроллером, еще один косяк DJI?
JohnCarter, про лак...
Голову нужно включать, а не заборы читать, пардон за резкость..
Сообщение отредактировал Borisovich: 19 April 2015 - 05:00 AM
  #67 OFFLINE   JohnCarter
JohnCarter
  • 43 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 05:59 AM
про батарею не понял ваш коммент. Думаю не важно контроллер не контроллер - на улице было потом -20-30С, так что по любому разрушение произошло баночек в аккумуляторе.
По лаку - голову видимо через чур включал, читая заметки коптеровода...)))
  #68 OFFLINE   AROblag
AROblag
  • 482 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 09:46 AM
Ну надо же! Чудеса все таки бывают! Поздравляю с находкой беглеца! Подозреваю что невзирая на мелкие поломки и мертвый аккум, счастью нет предела :D
  #69 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 20 April 2015 - 10:05 AM
Маяк зажат между корпусом и подвесом?
  #70 OFFLINE   shershan
shershan
  • 119 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 10:33 AM
Повезло Вам однако.Редко находят.
  #71 OFFLINE   GrandFa
GrandFa
  • 115 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 10:47 AM
ГрандЧирока-то ездиет, не ломаетьсо?
Привет собрату !!! https://www.drive2.r...elektrostaletz/
  #72 OFFLINE   JohnCarter
JohnCarter
  • 43 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 07:23 PM
Судя по карте - прямиком на Пекин? А где штаб-квартира у DJI?
Не поверите! Наложил на карту линейку и гляньте что получилось - точно курсом на Пекин! Во дают!
А штаб квартира вот здесь: Address: 14th Floor, West Wing, Skyworth Semiconductor Design Building, No.18 Gaoxin South 4th Ave, Nanshan District, Shenzhen, China, 518057.
Это на юге страны.
Спасибо! Так и есть!
Не зажат. Прикреплен к корпусу тканевой липучкой (velcro) за подвесом и вертикально направленной антенной по рекомендации производителя устройства.
Сегодня провел тестовый полет - попрожигал на максимальных скоростях, телеметрия в норме, спутников - 11-13, видео впоряде. Отлично отлетал родную батарейку которая дома его дожидалась!
ГрандЧирока-то ездиет, не ломаетьсо? Привет собрату !!! https://www.drive2.r...elektrostaletz/
И Вам привет! После находки коптера начали выбираться из лесу и по глупости (или от счастья) свалился в овраг - на днище повис, колеса даже до земли не доставали (вывесились). Пошли за трактором (тракториста в Пятницу пришлось везти из дома пьяного на таксе), вывел из гаража - Беларуса, порвали лебедку ручную - цепь, пошли за стальным тросом и только рывками вырвал. тракторист офигел от тяжести тачки. Но домой ехали довольные! По тачке: глюки по электронике, по коробке вопросы - вообщем при первом посещение дилера будем смотреть.
Сообщение отредактировал JohnCarter: 20 April 2015 - 07:14 PM
  #73 OFFLINE   JohnCarter
JohnCarter
  • 43 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 07:59 PM
И решил теперь - что калибровать компас буду только при 2 случаях:
1. при перемещении на другой континент
2. если попросит сам фантом
Посмотрим как пойдет.
  #74 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 03:41 AM
:), лучше небольшая ошибка, чем глобальная!
Единственное, при калибровке на массивной металлической поверхности, может и рядом, он ошибку скорее всего выдаст, что должно предостеречь.
Я в такой ситуации взлетал, но это уже на любителя :)
Сообщение отредактировал Borisovich: 21 April 2015 - 03:50 AM
  #75 OFFLINE   JohnCarter
JohnCarter
  • 43 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 06:08 AM
Сейчас то место где я взлетал в день потери фантома чистое от снега. Я там обнаружил что место где я делал калибровку - рядом лежит щит металлический1,5х1,5м для канализации, может это как то повлияло. Под снегом и не видел.
  #76 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 07:48 AM
Так может и не нужно калибровку там было делать, ошибки не было?
ИМХО конечно, но без калибровки, в данном случае, при взлете, компас видел бы истинное магнитное поле земли. У IMU бы небыло противоречивых данных компаса и GPS. Поправьте если не прав.
В любом случае, в неадекватных ситуациях, нужно переходить в ATTI режим, что бы исключить GPS и компас из управления.
Если не помогает, возможен сбой инерционных датчиков, уходим в ручной режим, если доступен и умеем рулить без стабилизации. Если опять нет, аппаратная неисправность, тянем, если возможно в кусты или высокую траву. Встреча с планетой будет мягче.
Адекватных, управляемых посадок всем, хватит им уже в поднебесную самостоятельно рулить!
Сообщение отредактировал Borisovich: 21 April 2015 - 07:58 AM
  #77 OFFLINE   doktor1979
doktor1979
  • 184 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 04:10 PM
Borisovich, А разве в ATTI компас не используется?
  #78 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 04:49 PM
Компас работает только в связке с GPS.
В ATTI режиме, используются гиро и инерционные датчики, им компас не нужен.
Сообщение отредактировал Borisovich: 21 April 2015 - 04:53 PM
  #79 OFFLINE   naleks
naleks
  • 41 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 02:35 PM
Значит функция Хоумлок в режиме ATTI работать не будет?
  #80 OFFLINE   FSS
FSS
  • 61 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 04:58 PM
Главный герой шашлычник, чьи точные данные и помогли найти коптер так и остался за кадром)))
Темы с аналогичным тегами flyaway, потеря, флай, потерян, поиск, найти
