Найден в Гатчине Vision+
Сообщений в теме: 47
  #41 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 20 September 2014 - 08:01 PM
На другом форуме о твоем случае есть мнение что  завис приемник РУ на коптере
у меня так же есть подозрение, что беда может вовсе и не в назе, а в пульте. проц клинит на одном значении и понесло.
хотя не, тогда бы при выходе из зоны приема фант вовернулся бы на точку..
  #42 OFFLINE   Вадимм
Вадимм
  • 289 сообщений
Отправлено 20 September 2014 - 09:04 PM
хотя не,
Если приемник завис, то выхода из зоны не будет))))
  #43 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 11:39 PM
Мое предположение такое у меня такая же бида была точна также боком ушел и снижая высоту остановила стена здания в 500 метров потеря камеры вижен +. Я потерял управление все режимы перпробывал в итоге врубил возврат домой безполезно не что не помогло. После я долго его разглядывал матерясь на камеру в итоге начел разбирать и в итоге в одном движке был отклеено два магнита я подумал от удара но нашел в поотивоположной старане в другом двигателе тоже один отклеевшийся магнит в итоге выставив магниты залил клеем. В итоге что получается магниты отклеевшиеся прокруткой двигателей не заметиш они прилипшие к стенки в момент полета я претпологаю что один магнит стал притормаживать двигатель из за вихревыш магнитных полей он сместился и естественно кренит в сторону коптер огни будут гореть как положенно в норме контролер наза будет пытатся его поставит в горизонтальное положение при этом не уранив коптер естественно коптер пойдет в сорону проблемного двигателя и при этом будет снижаться если даже включить возврат домой он опять же пока не стабилизируется не сможет определить куда лететь в итоге он будет бороться с двигателем до упора пока не сядет и не упадет или не сядит акум. В итоге после ревизии движков с применением супер клея коптер летает досихпор без проблем. Предпологаю что небольшой процент улетов коптер связан с магнитами. К стате на клей они посажины не важно клей не везде был равномерно нанесен. До этого улета я вроде сышал пару шелчов от коптера за день ицедента но при осмотре не чего не нашел подумал показалось. Это моя версия. Может есть еще у каго соображения надо делиться сабирать статистику неисправностей.
  #44 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 14 November 2014 - 11:49 PM
Это моя версия.
Интересная версия, а как магниты проверял приклеен или нет?
  #45 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 11:55 PM
Заполняй анкетку, собираем статистику
http://www.dji-club....aem-statistiku/
  #46 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 06:01 AM
Да там очень проста. Магниты сначала прижимаешь пальцем и и придовив им проварачиваешь корпус двигателя они должны остатся на месте также я проверял отверкой с очень небольшим усилием плоской отверкой как калибром я устанавливал корпус отверки между магнитами и смотрел на какое растояние она погружается и немного движением в право в лево создавал небольшой упор на магниты. В моем случае в первом двигателе сдвиг магнитов был виден невооруженным взглядом а во втором я обнаружил болтающийся магнит отверкой. Магниты к стате на клею держатся прилично на б/у можно потренероватся.
  #47 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 01:44 PM
sergks26 - неплохо бы фото всего этого хозяйства.
  #48 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 09:01 PM
Фото магнитов или чего не понял? Где находятся магниты можно в ютубе глянут много видео есть по замене подшибников. Разбирать опять двигателя нет жилания не хочется лишний раз трогать то что работает нормально. При ревизии терял стопорное кольцо искал четыри дня по мастерским не хочу рисковать снова так как замены нет живу там где с запчастями на токие мехонизмы можно сказать отсутствуют. Если очень надо то могу зделать фотоссию. Но у форымчан я думаю что может где та завалялся такой девайс могут скинуть фото.
