Антенны пульта Phantom 4 Pro Plus
Сообщений в теме: 10
  #1 OFFLINE   SZL
SZL
  • Коптер:DJI Phantom 4 Pro Plus Obsidian
Отправлено 16 June 2018 - 10:51 PM
На пульте 2 антенны.
Вопросы
1. они отвечают каждая за свою задачу (то есть одна за HD, другая за связь) , либо обе дружно гонят суммированный радиосигнал?
2. коэффициент усиления этих антенн?
3. есть ли вариант установки усиленных антенн (родной комплект не обсуждаем)
4. почему при установке родного усиленного комплекта меняется только антенна на пульте, а не на коптере И на пульте одновременно?
  #2 OFFLINE   mpetr
  • 1585 сообщений
Отправлено 17 June 2018 - 10:36 AM
SZL,
1. Левая - прием и передача Управления и HD. Правая - сдвоенный прием. Чтоб усилить связь в принципе достаточно модифицировать левую.
2. Не в курсе.
3. Смотрите здесь:
http://dji-club.ru/i...tenny-usilenie/
там мавик, но это не важно, принцип одинаковый.
Еще здесь:
http://dji-club.ru/i...ti-stabilnosti/
4. О каком "родном" комплекте речь? Если об Itelite, то спиральки в качестве пассивной антенны однозначно не хуже, но в два раза дешевле.
Важно ещё как планируется летать, если из машины, то вариантов и возможностей больше. Приведу вам ссылки на усилители.
Активный для полетов с рук:
https://ru.aliexpres....54042e0eZeIe8O
Пассивный для полетов с рук:
https://ru.aliexpres....274233ed7G1lSq
Активный для полетов из машины:
https://ru.aliexpres...7.13446.95257.0
использовать вместе с:
https://ru.aliexpres...4f699&tpp=1
Есть еще программное усиление:
http://dji-club.ru/i...kh-ogranicheni/
  #3 OFFLINE   SZL
SZL
Отправлено 17 June 2018 - 10:13 PM
mpetr, спасибо. Усаживаюсь читать.
Добавлено позже (17 Июнь 2018 - 22:13)
вопрос - как демонтировать родные антенны для установки усиленных?
  #4 OFFLINE   mpetr
  • 1585 сообщений
Отправлено 18 June 2018 - 10:30 AM
В СЦ около трех тысяч вроде бы.
Или самому. Ролики с разборкой пульта ищите в ГУГЛе или на Ютубе. Если друзья рукастые есть, можно и их попросить.
  #5 OFFLINE   SZL
SZL
Отправлено 19 June 2018 - 09:10 PM
mpetr, нашел сам, спасибо. Ничего сложного.
  #6 OFFLINE   Spelik
Spelik
  • 8 сообщений
Отправлено 11 December 2018 - 05:46 PM
Это относится к  обычному Phanom 4 ?
  #7 OFFLINE   mpetr
  • 1585 сообщений
Отправлено 11 December 2018 - 08:01 PM
У меня Фантом 4 про.
Но думаю, что ко всем 4-кам это относится. И к обычным и к необычным :)
  #8 OFFLINE   Spelik
Spelik
  • 8 сообщений
Отправлено 12 December 2018 - 05:26 PM
mpetr, на сколько я знаю пульты сильно различаются, как минимум в Про есть частота 5.8
  #9 OFFLINE   mpetr
  • 1585 сообщений
Отправлено 12 December 2018 - 08:53 PM
Частота-то при чем?
курите эти ветки:
там есть все ответы... И про Ф3 тоже.
P.S. Про Маvic 2 пишут другое.
  #10 OFFLINE   Spelik
Spelik
  • 8 сообщений
Отправлено 13 December 2018 - 11:05 PM
mpetr, в этих темах ничего нет о сравнении внутренностях пультов от Phantom 4 и 4pro. Особенно какая антенна за что отвечает.
  #11 OFFLINE   mpetr
  • 1585 сообщений
Отправлено 14 December 2018 - 04:24 PM
Попробуйте сами рукой прикрыть сначала одну, потом другую. Походите с пультом по дому(квартире), уйдите в другую комнату (на другой этаж).
Думаю, вскоре вам все станет ясно.
