Сбили Мавик, помогите расшифровать лог
Сообщений в теме: 69
  #1 OFFLINE   AlexJ
AlexJ
  • 23 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Pro / DJI Mini 2
Отправлено 03 May 2018 - 01:07 AM
Приветствую!
Попытка полетать над мысом Фиолент закончилась провалом =(
Взлетел на Мавике, чтобы снять закат, первую минуту все было отлично пока не решил снять общий план с мысом.
Вот тут произошло что то странное: Мавик летел, потом резко остановился и камнем рухнул в обрыв. После падения местные сказали, что рядом находятся антенны РЭБ... Никаких предупреждений или иных уведомляющих табличек конечно же не было, жилые дома от места падения находятся в 30 метрах. Пульт написал, что соединения потеряно, в момент падения. Одно не понятно - почему при разрыве связи коптер упал...Возможно из-за ЭМИ?
Помогите, пожалуйста, расшифровать логи, есть ли шанс получить компенсацию со стороны DJI , так как эта зона не была занесена в No fly Zone (обновил перед взлетом) и при якобы штатной ситуации (потеря сигнала) дрон камнем рухнул, а не завис на месте.
В итоге подвес постоянно смотрит либо в крайне нижнее положение, либо в крайне верхнее, откалиброваться не может. 1-2 мотора погибло, 1 ногу под замену, вроде все. Камера работает, но кажется, что подвес под замену...
Информация с черного ящика и лог полета тут:
https://yadi.sk/d/-q7iVURI3VCHFS
  #2 OFFLINE   ЯЯЯЯЯЯ
ЯЯЯЯЯЯ
  • 267 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 10:35 AM
Залей на airdata и ссылку кинь сюда.
  #3 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 11:08 AM
Логи на айрдата скорее всего прервутся сообщением о потере связи и ничего по ним сказать будет нельзя.
Содержимое "черного ящика" из коптера скорее всего содержит исчерпывающую информацию о том, что произошло, но кто ж ее расшифрует...
PS. Не всегда гипотетические "глушилки" виноваты в подобных крашах, чаще это просто вылезшая в определенный момент механическая или электронная неисправность самого дрона.
  #4 OFFLINE   AlexJ
AlexJ
  • 23 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 11:15 AM
ЯЯЯЯЯЯ
https://app.airdata....in?share=HHvAnK
  #5 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 11:27 AM
Что и требовалось доказать. По этим данным Ваш мавик никуда не падал, ничего не ломал и т.п.
Бесполезная по сути информация. Пишите в DJI, высылайте им содержимое Blackbox и пускай они расшифровывают и принимают решение. Вдруг и новый пришлют.
  #6 OFFLINE   AlexJ
AlexJ
  • 23 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 11:57 AM
Саппорт подтвердил, что по логу ничего не ясно и надо писать им на другое мыло и отправлять черный ящик... Спасибо за совет :)
  #7 OFFLINE   SergKap
Отправлено 03 May 2018 - 01:38 PM
Frysed,
В последнюю секунду управляемого полёта был получен сигнал : "Слабый сигнал. Отрегулируйте антенну" . При том, что весь полёт был идеален по уровню управляемого сигнала и GPS. Возможно, что дрон был уже за вашей спиной. Вспомните, вы полностью контролировали полёт, в т.ч. положением пульта и антенн ? Понимали, что дрон был уже в другой стороне ? За спиной, если не поворачивались ?
Явно какая-то непонятная ситуация. И что это за ровные строения с красными крышами ? Нестандартно высоким забором обнесены или как ?
  #8 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 02:13 PM
Каждый, летающий в более-менее крупном городе получает таких сообщений по десятку за полет. Это не потеря сигнала. Особо обращать внимания на такие сообщение не стоит.  Да и не может просто потеря сигнала привести к тому, что дрон самоубьется. Явно или сильнейшая ЭМ помеха (маловероятно, но исключать нельзя), что он на мгновение просто "сошел с ума" и вырубился. Либо просто глюк аппаратуры вылез (самое вероятное)  - с тем же результатом.
  #9 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 02:57 PM
На левом фото вмятина похожа на след от пульки воздушки (матадор допустим) Может из ружья долбанули?
  #10 OFFLINE   Micha
Отправлено 03 May 2018 - 03:20 PM
Точно такая же ситуация была дважды с одной и той же батареей... Отрубается в полёте и падает... Возможно Ваш случай... С другими батареями всё в порядке...
  #11 OFFLINE   SergKap
Отправлено 03 May 2018 - 03:46 PM
Frysed,
По батарее все данные отличные.
Есть такое комплексное предположение.
1. Вы могли попасть на свежую прошивку, по которой китаёзы внесли Крым в бесполётную зону, следуя пожеланиям США (санкции), т.к. большая часть дронов продаётся именно там.
2. Прошивка "сработала" на отключение винтов именно на максимальной высоте этого полёта - 45,8 м.
3. Вы взлетели в погранзоне. До государственной границы - 12 морских миль.
4. Местные вам так и сказали, что рядом находятся антенны РЭБ.
Сообщение отредактировал SergKap: 03 May 2018 - 03:51 PM
  #12 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 03 May 2018 - 03:53 PM
Ну там обратный отсчёт должен быть и предупреждения, типа near nfz при подлёте, а уж тем более при взлеле в самой зоне, должно быть ограничение на взлет в принципе.
  #13 OFFLINE   ЯЯЯЯЯЯ
ЯЯЯЯЯЯ
  • 267 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 04:27 PM
Врятли DJI вкурсе где какая РЭБ стоит. Они даже не все аэропорта занесли в список NFZ.
  #14 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 05:22 PM
Фантазия - 100 баллов по 10-балльной шкале!!!
Подлые китаезы, вместе с не менее подлыми американцами сделали новую прошивку, в которой дрон, находясь в Крыму не просто отказывается летать, но позволяет взлететь, отлететь подальше и потом, убедившись что под ним пропасть - камнем вниз и... как будто так и было. Гады, что с них взять! Империалисты проклятые! может начать покупать наши отечесвенные квадрики, с нашими прошивками? Чтоб не нарваться на санкции? :)
Еще предположения будут? :)))))))
Версия про батарею выглядит самой реальной.
Сообщение отредактировал MaxPiter: 03 May 2018 - 05:24 PM
  #15 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro
Отправлено 03 May 2018 - 06:30 PM
да, я бы тоже был горой за эту версию, если бы не след от пульки
  #16 OFFLINE   N00B
Отправлено 03 May 2018 - 06:59 PM
Это след не от пульки, как минимум калибр не совпадает, плюс царапки есть, которые пуля не оставила бы. И во вторых, повреждение это не привело бы к выходу из строя, максимум опрокинуло бы дрон и даже если тот заглушил движки от этого, то была бы запись в логах. Поэтому потеря питания самая реалистичная версия.
  #17 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 08:36 PM
в логах телефона, только если была связь.
в логах коптера что было, мы не знаем.
что касается пульки, она вполне могла быть не одна.
и вывела из строя коптер например пулька перебившая пропеллер.
я понимаю что эта версия, точно такое же гадание как и остальные :P
  #18 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 08:52 PM
в логах телефона, только если была связь. в логах коптера что было, мы не знаем.
Если было мгновенное пропадание питания - ни в логи телефона, ни в логи коптера это никогда не попадет. Пропажа связи при пропадании питания будет мгновенной и внешне беспричинной. Т.е. пропавшая связь -  следствие, а не причина крушения.
  #19 OFFLINE   N00B
Отправлено 03 May 2018 - 09:13 PM
Ну конечно, именно в этом пропелере была антена, от того и связь пропала)))
  #20 OFFLINE   kalipso
kalipso
  • 275 сообщений
  • Коптер:2S
Отправлено 03 May 2018 - 09:20 PM
FrysedПосле падения местные сказали, что рядом находятся антенны РЭБ...
нету там и близко ни чего...всё заброшено...что либо действующее в сторону Севастополя в 6-7 км. от места Вашего полёта
http://wikimapia.org...492765&z=14&m=b
