Дальность полёта Mavic Air и разблокировка FCC
FCC Mavic Air разблокировка
Сообщений в теме: 337
  #281 OFFLINE   Kirilll
Kirilll
  • Коптер:Dji Mavic Pro
Отправлено 15 April 2019 - 11:47 PM
SergKap,Нет...но желание появилось)
  #282 OFFLINE   dryfox
dryfox
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 09 August 2019 - 04:01 PM
Всем привет!
1. подскажите, актуальны ли описанные способы для iOS на текущий день с версией приложения 4.3.20 (андроид тел с факе жпс либо Xcode с прописью прошивки 11.2).
Коптер получу вечером, новый, версию его прошивки пока не знаю.
2. кто-нибудь пробовал варианты с ломаным приложением и подгружаемым в него файлам конфигурации со следующими твиками:
.DJI.configs_force_23 - мощность соответствует CE
.DJI.configs_force_25 - мощность соответствует СЕ
.DJI.configs_force_boost - мощность аналогична FCC
.DJI.configs_force_boost_and_23 - мощность аналогична FCC (23 ничего не прибавило)
.DJI.configs_force_boost_and_25 - мощность аналогична FCC (25 ничего не прибавило)
.DJI.configs_force_fcc - мощность FCC * 2
.DJI.configs_force_fcc_and_23 - мощность FCC * 2 (23 ничего не прибавило)
.DJI.configs_force_fcc_and_25 - мощность FCC * 2 (25 ничего не прибавило)"
23 и 25 - каналы 2330 и 2570 для смещения частоты передачи видеосигнала чтобы выйти из загруженного диапазона 2400-2475
Спасибо!
  #283 OFFLINE   Micha
Отправлено 21 August 2019 - 02:47 PM
Это все на файфайном эйре не работает... Для М1 - актуально... "Усилить" FCC Air удалось только с помощью марсианского "чуда"... Но эта приблуда для сильных "духом"...  Используйте подмену... для Вашего коптера это то что доктор прописал... И "версия прошивки" для Air никакой роли в этих "танцах" вокруг FCC не играет... "Выходить из загруженного диапазона 2400-2475" будете используя 5,8...
Сообщение отредактировал Micha: 21 August 2019 - 02:53 PM
  #284 OFFLINE   mishail
mishail
  • 146 сообщений
  • Коптер:Maviс Air
Отправлено 21 August 2019 - 08:19 PM
Сменил диапазон на FCC сразу как только купил, обновляюсь регулярно, никаких проблем.
  #285 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 21 August 2019 - 09:24 PM
dryfox, обновитесь до последней версии. обновите аккумулятор. если аккумуляторов 2 и более то каждый по отдельности. Помните все манипуляции с обновлениями только на полностью заряженных аккумуляторах, дрон, пульт, смартфон.
Важно - скоростная sd карта!
подмена Fcc без вопросов. при последующих включениях на запрос изменения частот в регионе... всегда отказываемся - кенсл! в случае положительного ответа придётся снова проходить процедуру подмены.
взлёт с рук - включаем авто взлет, ждем набора скорости вращения лопостей и отпускаем. ловля в руку - приближаем дрон к развернутой к нему ладони по горизонтали и ждем пока дрон распознает посадку и будет снижаться. ловим аккуратно не подставляя пальцы(не срежет  но удар по пальцам сильный до онемения минут на 10).
из полезного!
нужного
Сообщение отредактировал weexplosive: 21 August 2019 - 09:21 PM
  #286 OFFLINE   alexEG
alexEG
  • 10 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 22 August 2019 - 12:50 PM
взлёт с рук
Берем аир аккуратно в одну руку (бережем пальцы от винтов), второй рукой сводим стики, ждем раскрутки винтов, разжимаем первую руку и опускаем ее вниз - аир остается висеть на месте
Сообщение отредактировал alexEG: 22 August 2019 - 12:51 PM
  #287 OFFLINE   mishail
mishail
  • 146 сообщений
  • Коптер:Maviс Air
Отправлено 15 October 2019 - 10:41 PM
DJI MAVIC AIR maximum distance 6 км.  https://www.youtube....h?v=Xn7FioY_S-4
  #288 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
Отправлено 16 October 2019 - 12:04 AM
mishail,
5120 м. Встречный ветер.
Батарея доработанная, добавленная со Спарка.
  #289 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1082 сообщений
Отправлено 16 October 2019 - 11:00 AM
Я по случаю купил себе дешево второй пульт и поставил на него антенну ItElite SparkWave Duo https://www.itedbs.c...ge/sparkwaveduo
На дальность "в полях" пока не летал, но в реальных съемках в городе связь меня полностью устраивает - в условиях деревьев/застройки 600-1000 метров легко, за строениями тоже вполне пристойно связь держится. Стало возможно снимать недвижку с одной точки а не бегать вокруг как раньше.
Думаю за городом на открытом пространстве дальность будет ограничиваться только батареей.
И компактность если надо осталась с оригинальным пультом.
Я доволен
  #290 OFFLINE   mishail
mishail
  • 146 сообщений
  • Коптер:Maviс Air
Отправлено 16 October 2019 - 01:14 PM
Cheslav1968, Да 5120 метров, так то видос я смотрел, помимо батареи ещё пульт с  доп. антеннами, что характерно даёт прирост в дальности только на 2.4 Ггц.
  #291 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1082 сообщений
Отправлено 16 October 2019 - 04:02 PM
Это от антенны зависит. У меня двухдиапазонная (индекс Duo в названии), работает и на 2.4 и на 5.8
  #292 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
Отправлено 16 October 2019 - 10:12 PM
А моя антенна дает мне вышеупомянутый "прирост" только на 5.8
Впрочем китайцы честно предупреждали об этом. Про второй пульт мне и в голову не приходило приобретать. Я антенны быстрее прикручиваю, чем планшет с козырьком в пульт вставляю).
О допбатарее тоже особенно не думал. Все эти дальние полеты хороши для испытания возможностей аппарата, т.е на раз побаловаться. 1,5-2 км лично мне хватает с головой, а значит 15 минут стандартной батареи.
  #293 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1082 сообщений
Отправлено 17 October 2019 - 12:25 AM
Снять/поставить не проблема. Антенна сама по себе здоровая, комплект с ней в штатную сумку никак не лезет (аналогичная к Фантому 4 про помещается в кейс коптера). А иногда нужна компактность, пусть даже в ущерб дальности. Тогда беру оригинальный пульт.
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 17 October 2019 - 12:26 AM
  #294 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
Отправлено 16 December 2019 - 02:11 PM
Подсадил приятеля на Эйра. Т.е пока в процессе выбора. А М2 финансово не тянет(военный пенс). Еле снял желания Мини, все таки рекламная компания проводится грамотно ;)
Дядечка мой ровесник, но забил в голову себе, что желает летать иногда и ДАЛЕКО. Насмотрелся у Андросен за сборки Акб, дело в дальности. Отсюда вопрос: а вот такие бустеры кто то реально пробовал юзать?
DJI фантомный Дрон БПЛА диапазон расширители 4 Вт Wifi беспроводной широкополосный усилитель маршрутизатор 2,4 ГГц усилитель сигнала диапазона мощности
https://a.aliexpress.com/Ei43z2PyJ
  #295 OFFLINE   mpetr
  • 1586 сообщений
Отправлено 16 December 2019 - 03:27 PM
На М1Про и Ф4Про служат верой и правдой. На мои модели достаточно одного усилка на левый разъем. На air не знаю.
Нужен к нему ещё переходник будет;
https://ru.aliexpres....274233edg2iwa6
Думаю чтобы десять штук не покупать, можно и магазине найти или мастерской
Сообщение отредактировал mpetr: 16 December 2019 - 03:43 PM
  #296 OFFLINE   Romanb21
Romanb21
  • 17 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 18 December 2019 - 09:47 AM
Раздел для разработчика был изначально скрыт у меня в телефоне, поэтому пришлось его добавить (7 раз нажать на версию оболочки системы, в разделе о телефоне). Об этой фишке здесь в видео не говорится, поэтому пришлось гуглить, но далее все получилось сделать, координаты подменились и стало доступно 11 каналов вместо 13.
  #297 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 02:56 PM
Romanb21, стало доступно 11 каналов вместо 13? Вы уверены, что у вас все получилось? :)
Доступен, к примеру, 161 канал? Если нет, то у меня плохие новости.
  #298 OFFLINE   Romanb21
Romanb21
  • 17 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 18 December 2019 - 08:44 PM
Cheslav1968,161 тоже есть) с 1по 11 и дальше каналы сто+...
  #299 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1082 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 09:59 PM
Потому что это зависит от конкретной модели телефона и версии ОС. Мне ни на что семь раз нажимать не надо было.
Но теперь у вас точно FCC.
  #300 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
Отправлено 23 December 2019 - 03:00 PM
Дрон в прямой видимости, ничего не мешает прохождению сигнала, небо чистое. Антенны пульта направил как в инструкции прямо на дрон, на самом дроне тоже антенны развёрнуты - тут без косяков. В общем, результат крайне неудовлетворительный.
Перечитываю темы выборочно и натыкаюсь на подобные изречения. Возможно авторы и делают правильно, но читающие трактуют(как я в свое время) неверно.
Я за выражение: "антенны пульта прямо на дрон".
Темы с аналогичным тегами FCC, Mavic Air, разблокировка
