RYZE Tello программируемый селфи-дрон
tello
Сообщений в теме: 215
  #81 OFFLINE   Micha
Отправлено 25 June 2018 - 08:25 PM
Есть прграммы... https://play.google....oneblocks&hl=ru
                              https://play.google....?id=scrip.tello
На дружественном форуме обсуждали...
http://forum.rcdesig...tml#post7452112
Как лего... из "блоков" получаем желаемый алгоритм действий...
Добавлено позже (25 Июнь 2018 - 21:25)
Ещё...
http://www.droneblocks.io/
Сообщение отредактировал Micha: 25 June 2018 - 03:38 PM
  #82 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 25 June 2018 - 08:45 PM
Хм.. а зачем это телло? Тренировка перед программированием алгоритма того же мавика ?!
  #83 OFFLINE   Micha
Отправлено 26 June 2018 - 08:17 AM
Да нет... Мавик в другой "весовой категории"... Скорее что бы дети получили представление о программировании... Есть такой "язык Scratch"... Дрон позиционируется как детский...
Сообщение отредактировал Micha: 26 June 2018 - 08:21 AM
  #84 OFFLINE   KDenis
KDenis
Отправлено 27 June 2018 - 08:27 PM
Вопрос знатокам!В мае месяце узнал про Tello, загорелся и вот сегодня получил игрушку с JD. Несмотря на целостность упаковки, обнаружил такую проблему - аккумулятор сильно перегревается после минуты работы, а в приложении (соответственно) выдается предупреждение о перегреве и выключении. Несколько раз включал, выключал, остужал...тщетно. Может кто сталкивался с такой проблемкой?
  #85 OFFLINE   Micha
Отправлено 28 June 2018 - 11:05 AM
Вот незадача... Я в жару по несколько аккумов высаживал... нет такого предупреждения... Аккумы нагреваются, конечно... но не сказать что сильно... Видимо брак... Пробуйте поменять...
  #86 OFFLINE   KDenis
KDenis
Отправлено 28 June 2018 - 09:46 PM
Micha, Да вот буду пытаться как-то с китайцами договориться, сегодня обнаружил что помимо аккумулятора и сам отсек, где плата сильно нагревается.
  #87 OFFLINE   evildead
evildead
  • Коптер:ryze tello dji
Отправлено 03 July 2018 - 04:11 PM
греется он по умолчанию)даже если включить сконектить и просто лежит,видимо проц греется
  #88 OFFLINE   vasun
vasun
  • 18 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Pro, DJI Tello
Отправлено 18 July 2018 - 03:48 AM
Всем доброго времени суток, коллеги!
Хочу спросить владельцев данного девайса: у вас были случаи, когда из 8 минут отснятого полета нормально записались только около 6 минут, а затем изображение остановилось и в течение около 2 минут записался этот остановленный кадр? Кто-то может предположить, что это было? Вроде бы ограничений никаких нигде я не обнаружил, но до этого не снимал весь полет одним кадром. Возможно, я не внимательно изучил мануал и где-то это ограничение все-таки есть, хотя все же мне кажется, что это какой-то глюк. Самое интересное, что на мониторе планшета картинка не замирала и не прерывалась, все показывало плавно и гладко. Планшет iPad Mini 2, в полете использовался репитер Xiaomi Mi 2, расстояние в пределах 50 метров, каких-то аномальных зон и явлений не было.
  #89 OFFLINE   Micha
Отправлено 18 July 2018 - 09:03 AM
Было, но изображение превращалось в "стоп кадр" и на гаджете... Выходил из ступора только после перезагрузки программы... Было 2 раза... Летал коптер много... Смарт МиМакс-1... А еще этот баг не повторялся?..
Сообщение отредактировал Micha: 18 July 2018 - 09:04 AM
  #90 OFFLINE   vasun
vasun
  • 18 сообщений
Отправлено 18 July 2018 - 10:13 PM
Я недавно приобрел Телло, это случилось впервые. Это вообще был мой первый полет на улице.
  #91 OFFLINE   Micha
Отправлено 19 July 2018 - 09:57 AM
Вчера Tello свалил от меня в лес, где бесследно исчез... Дело было так... Вечером выпустил полетать, поднялся на 30 м, объявил об утрате позиционирования и необходимости "как можно скорее" организовать ему посадку и быстренько улетел, не снижаясь, в направлении лесочка... Посмотрел я ему в след, "подергал" виртуальные стики на смарте... не реагирует, не снижается... Гордо валит с приличной скоростью на 30-метровой высоте от меня к лесу... на почти полной батарее... вот уж и связь пропала (запускал без репитера), а он все летит и летит... пока не скрылся из виду... Видать не ко двору... Поискал... Заказал другой...
Сообщение отредактировал Micha: 19 July 2018 - 09:58 AM
  #92 OFFLINE   vasun
vasun
  • 18 сообщений
Отправлено 19 July 2018 - 06:34 PM
Micha, сочувствую! Всегда неприятны любые потери.
  #93 OFFLINE   Micha
Отправлено 19 July 2018 - 08:43 PM
Спасибо! Любой коптер - "камикадзе"... Надо быть готовым с ним расстаться... Телло забавный дрон, дети его любят...
  #94 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 21 July 2018 - 06:44 AM
Можно радиомаячок ставить на 430МГц. По типу такого https://hz.ru.aliexp...iceBeautifyAB=0
По ссылке цена завышена в разы, просто для примера.
Или сделать самому - http://vrtp.ru/index...gories&cat=1470
Сообщение отредактировал RomanSimfer: 21 July 2018 - 06:49 AM
  #95 OFFLINE   Micha
Отправлено 22 July 2018 - 11:31 AM
Согласен! Радиомаяк - очень полезная штука... Я пользуюсь им на других дронах... Выручал не раз... Пришел новый Телло... При первом запуск выдал "перегрев системы" (пост 84 KDenis)... Сам был не горячий, как и движки... Далее отлетал 4 батареи подряд... Больше "проблема" не повторилась...
Сообщение отредактировал Micha: 22 July 2018 - 11:36 AM
  #96 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 22 July 2018 - 01:38 PM
Какая модель? Покупной, самодельный?
Я в поиске, или самому разрабатывать, или купить, но путного комплекта - маяк/приёмник/антенна, не нашёл. Если по отдельности, то всё есть, портативный сканер в качестве приёмника.
  #97 OFFLINE   Micha
Отправлено 22 July 2018 - 08:04 PM
Покупал... Rockwell lBeacon Mini...  В "барахолке" на дружественном сайте http://forum.rcdesign.ru/f132/, с поисковым устройством... Надежно работает... Сайт для примера:
http://fpv-community...sistemy-poiska/
Антеннки сделал 2 шт... Одну компактную, с собой в сумке носить, другую для более "серьезного" поиска... Обе направленные...
Сообщение отредактировал Micha: 22 July 2018 - 08:12 PM
  #98 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 22 July 2018 - 11:08 PM
Спасибо! Так и знал что про него.
http://vrtp.ru/index...le&article=3581
Конкурентов у него нет, пока... ;)
  #99 OFFLINE   Micha
Отправлено 25 July 2018 - 08:53 AM
Потеряшка вернулся... Со среды по вторник пролежал под сильными дождями на крайнем от леса участке... Метрах в 600-х от места взлета... Сосед нашел его вчера и отдал... Зацепился за сосну, потерял один проп и упал... Вылил воду из моторов, разобрал, высушил, обработал жижами водоотталкивающими (Ликви Моли), продул компрессором... Теперь в строю... Крепкий однако... Даже батарея зарядилась... Если ничего не окислится, то должен послужить еще...
Сообщение отредактировал Micha: 25 July 2018 - 08:55 AM
  #100 OFFLINE   vasun
vasun
  • 18 сообщений
Отправлено 26 July 2018 - 02:57 AM
Micha, мои поздравления! Пусть служит долго и больше не улетает в неизвестном направлении!
Темы с аналогичным тегами tello
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
