Обсуждение (Maviс Air)
mavic air
Сообщений в теме: 3154
  #1421 OFFLINE   mixerhack
mixerhack
  • 363 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 14 April 2018 - 09:37 PM
Последние пару недель, что запускаю коптер, при включении почему-то перестал спрашивать, вернулся ли я на родину или нет :))) но по прежнему горит 5,8 Ггц...интересно, с чем связано... Может смирился коптер :))))
с последним обновлением под iOS перестал спрашивать.
  #1422 OFFLINE   sashmotor
sashmotor
  • 101 сообщений
  • Коптер:DJI MAVIC AIR
Отправлено 14 April 2018 - 10:25 PM
eXodus, чтоб понять активировади вы FCC.
у Вас в настройках Wi-Fi в DJIGO появятся в режие custom возможность выбора канала выше 150. Вот когда вы его выберете то дрон перейдет в 5,8.
Посмотрите на ютуб инструкцию, полно ответов на Ваш вопрос.
  #1423 OFFLINE   alexnt
alexnt
  • 8 сообщений
  • Коптер:dji mavic air
Отправлено 14 April 2018 - 10:57 PM
уф) вот и мне приехала эта вундервафля) Тест на природе - 1.5 км в режиме CE, в принципе более чем достаточно, но в FCC для сравнения потом таки переведу =) Видео пишет шикарно, а вот фотки что-то совсем удручают, нокия 3310 кажется снимала лучше...
  #1424 OFFLINE   Eldest
Eldest
  • 238 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
8IO2t218ZF.jpg Хотел запустить вечером. Стартанул не дождавшись спутников, его начало мотылять по всей площадке, пересчитал пропами все вокруг, еле его посадил, опыт в управлении нулевой, без стабилизации не летал. Ну думаю, без спутников и глаз не стабилизируется. Сменил пропы, пошел еще раз, дождался gps ready to go, взлетел, стабилизации нет, дрейфует по ветру. Получается без глаз он не стабилизируется? В этот раз посадил без увечий, но было стремно...
  #1425 OFFLINE   sashmotor
sashmotor
  • 101 сообщений
Отправлено 14 April 2018 - 11:08 PM
Eldest,похоже что компас не отколиброван.
  #1426 OFFLINE   VladAir
VladAir
  • 17 сообщений
Отправлено 14 April 2018 - 11:16 PM
mixerhack, Вот по этому я думал о чём-то типа Xiaomi Mi Max 2 - с дисплеем на 6,44 дюйма. Просто не хочется тратиться сильно на прибор который будет только телевизором по сути.
Сами с чем летаете? Что посоветуете может из планшетов на 8.
  #1427 OFFLINE   alexnt
alexnt
  • 8 сообщений
Отправлено 15 April 2018 - 01:03 AM
кстати проверен подвес в режиме "идиота".. пока пытался обновить ПО через dji assistant (на компе так и не удалось, постоянно выдавал ошибку, калибровка камер так же не удалась, а вот на ноуте все прошло без проблем), забыл снять защиту, и в итоге 3-4 включения квадра были с ней, сначала не мог понять что там щелкает, потом аж в пот бросило, но нет, все исправно =)
  #1428 OFFLINE   Spooki
Spooki
  • 136 сообщений
  • Коптер:DJI Mavik Air.
Отправлено 15 April 2018 - 07:59 AM
VladAir,
Маловато будет,я начал летать с нот8,но в итоге купил для полётов таб с2 8".
Сообщение отредактировал Spooki: 15 April 2018 - 08:04 AM
  #1429 OFFLINE   gisx
gisx
  • 143 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 15 April 2018 - 10:05 AM
eXodus,
Заходите в Djgo в editor , выбираете альбом , выбираете нужное видео и внизу нажимаете download original video, для этого надо включить пульт дрон и сконектится
  #1430 OFFLINE   Vtorushinroman
Vtorushinroman
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 15 April 2018 - 05:12 PM
Сегодня мой мавик рухнул с высоты пятого этажа на асфальт! Думал все налетался! Но когда подошел к нему был удивлен он целый, конечно внешне повреждения есть, но на рабту коптера не влияет! 4 винта на выброс, различные царапины и не большие сколы пластика по корпусу планирую наклеить наклейку, чтобы их спрятать. Пролетал рядом с соседним домом,был сильный боковой ветер его понисло на стену среагировать не успел! Мавик очень крепкий! Совет, по городу среди домов летать с защитой! Все таки датчики по бокам корпуса тоже нужны!
Добавлено позже (15 Апрель 2018 - 21:12)
Вот все последствия падения!
  #1431 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
Отправлено 15 April 2018 - 07:04 PM
Vtorushinroman,датчики конечно, нужны, но их пока нет ни в одном потребительском коптере DJI. В Phantom 4 Pro они работают только в режиме Tripod (до 4 км/ч).
Думаю, в Phantom 4 Pro v2 или в Phantom 5 добавят
Добавлено позже (15 Апрель 2018 - 18:04)
Кто-нибудь может объяснить смысл этой ошибки? Почему отключаются сенсоры? Летал в обыкновенное режиме, не в спорт.
  #1432 OFFLINE   Oberon
Oberon
  • 120 сообщений
Отправлено 15 April 2018 - 08:13 PM
Один из переводов attitude - положение самолета в воздухе. Я думаю, что в нашем случае имеется в виду наклон: "Наклон слишком большой, передние сенсоры препятствий не работают."
Добавлено позже (15 Апрель 2018 - 19:55)
Наклон может быть обусловлен еще и сопротивлением ветру. Ну и возможно максимальный наклон в обычном режиме тоже слишком велик, чтобы датчики корректно работали. Это все мои гипотезы.
А в спорт-режиме, кстати, датчики и вообще отключены, поэтому такого сообщения и быть не может.
Добавлено позже (15 Апрель 2018 - 20:13)
Attitude is orientation in space, that is the value of three angles:
  • heading or yaw (around the yaw axis)
  • pitch (around the lateral axis)
  • roll or bank (around the longitudinal axis).
Source.
In some strict definitions, the attitude of an aircraft is only pitch and roll, that is an orientation related to the horizon. But for applications that compute attitude, the yaw angle is also included. Its reference -- e.g. geographic North, or magnetic North -- must be specified. Attitude can be quantified as a quaternion or a matrix of angles, usually Euler's angles (actually Tait–Bryan's angles).
Attitude can be visualized using an attitude indicator or artificial horizon for roll and pitch, and an horizontal situation indicator or directional gyro for yaw:
В общем, attitude - это наклон к горизонту. Attitude Indicator по-русски называется авиагоризонт.
Сообщение отредактировал Oberon: 15 April 2018 - 08:14 PM
  #1433 OFFLINE   mixerhack
mixerhack
  • 363 сообщений
Отправлено 15 April 2018 - 08:42 PM
у меня такое сообщение было дважды когда дрон просто висел на месте
в одном случае был ветер сильный, в другом нет
  #1434 OFFLINE   Eldest
Eldest
  • 238 сообщений
Отправлено 15 April 2018 - 09:07 PM
Vtorushinroman, А откуда кругляшок?
Кто пробовал запускать в потемках, когда камеры не работают? Держит стабилизацию?
  #1435 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
Отправлено 15 April 2018 - 09:51 PM
Eldest,точно также держит
  #1436 OFFLINE   VladAir
VladAir
  • 17 сообщений
Отправлено 15 April 2018 - 09:59 PM
Vtorushinroman, Как так вышло? Совсем в упор к зданию летали и боком?
  #1437 OFFLINE   Vtorushinroman
Vtorushinroman
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 16 April 2018 - 02:51 AM
Кругляш с камеры открутил. По дуге разворот делал между домами, а там сквозняк жесткий. Я с далека видел как дрон к стене дома просто за секунды прилип как к магниту и по стене полетел вниз. Если дрон делает зацеп винтами они сразу останавливаются и КРАШ! Да еще при ударе батарейка отстегнулась тоже вся в коцках, но работает и зарежается.
Добавлено позже (16 Апрель 2018 - 06:51)
Если бы стояла защита он бы боком постукался об этот дом и дальше полетел!
  #1438 OFFLINE   yrik44
yrik44
  • Коптер:Mavic air
Отправлено 16 April 2018 - 06:28 AM
VladAir,
У меня я такой, летает отлично, только в креплении не очень удачно стоит, получается не по центру, немного вправую сторону смещен
  #1439 OFFLINE   gisx
gisx
  • 143 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 16 April 2018 - 08:24 AM
В вашем случае защита возможно и спасла бы , но не забывайте что с установленной защитой очень сильно увеличивается парусность . В первый свой полет установил защиту и был небольшой ветерок так вот при взлете мне сразу было сообщение что у вас установлена защита и будьте острожны во время полета. Вообще тема ветра очень сильно интересует , тк совсем скоро собираюсь летать в сильный ветер над океаном и если как в вашем случае падение завершилось небольшими крашами то падать в воду сильно не хотелось бы. Интересно какой ветер способен опрокинуть Mavic Air ? Есть ли тесты на эту тему ?
Vtorushinroman, вы просматривали логи во время краша?  Интересно какие были сообщения перед этим ну и во время
  #1440 OFFLINE   BELBEK
BELBEK
  • 42 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 16 April 2018 - 10:57 AM
VladAir,
Имею MiMax2. Это, думаю, лучшее устройство в пару к Air.
Ведет  себя безукоризненно.
Но мне нужен дисплей побольше, и я купил рекомендованный многократно Huawei M3 8.4
В принципе доволен,  единственно, иногда не коннектится с ним пульт с дроном, приходится джигу перезапускать.
Но это точно вопрос настроек, сначала все было отлично, потом планшет настраивал, подстраивал, перенастраивал,
и пошло такое... Дисплей великолепный, все видно даже на ярком солнце, ставлю максимальную яркость, автонастройку
яркости отключаю.
Естественно, fake GPS и FCC, куда же без них, родных...
    Ahrefs (1)
