Spark заваливается на бок при взлете
Сообщений в теме: 4
  #1 OFFLINE   McBuZzz
McBuZzz
  • Коптер:Spark
Отправлено 29 December 2017 - 11:39 AM
Добрый день, друзья.
Пользуюсь спарком уже пол года и пока без происшествий было, до вчерашнего дня. Находясь за границей, решил взлететь с баржи, хоть и боялся на ходу это делать, но думал успею до отхода. В итоге, конечно не успел и стал догонять посудину вручную с пульта. Догнал, но сесть нормально не получилось. Шмякнулся винтом об перекладину, крепления от винта оторвались, но не велика беда, в комплекте еще 2 штатных винта ведь есть. Поменял и думать забыл. Но сегодня при попытке взлета, спарк заваливается на эту сторону и не хочет взлетать. После пары секунд мучени - глушит моторы и просит проверить компас и IMU. При этом все винты крутятся, моторчики работают. Калибровать пробовал - не помогло. Как доберусь до ноутбука выложу airdata.
С телефона похожей темы не смог найти ни тут, ни в гугле.
Может кто сталкивался ? Реально ли излечить без боли ? Или это 100% механическое повреждение ?
Спасибо
Добавлено позже (29 Декабрь 2017 - 18:39)
Извиняюсь за преждевременную панику :) помогла калибровка IMU, никогда до этого просто не делал ее
  #2 OFFLINE   Micha
Отправлено 29 December 2017 - 02:24 PM
После падения Мавика и ремонта подвеса, забыв о том что после таких "экзекуций" нужно "перекалиброваться", попытался взлететь... Такая же фигня была... Откалибровал и всё стало на место.
  #3 OFFLINE   Detoxlove
Detoxlove
  • Коптер:Spark
Отправлено 22 January 2018 - 10:13 PM
У меня подобная ситуация произошла. При взлете дрон ни с того , ни с сего сразу начало вести в бок. После небольшого падения он вообще перестал подниматься в небо,: на земле заваливается на бок . Пробовал переставлял местами пропеллеры -не помогло.
Делал калибровку IMU и компаса неоднократно, но по прежнему дрон не контролирует мощность на каждый  мотор по отдельности и заваливает его на бок.
Друзья, помогите кто сталкивался ? Все датчики нормально работают. Может дело в потертости лопастей и следует заменить потертые винты на новые? Это как то может влиять?
  #4 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 23 January 2018 - 08:15 AM
Может что-то мешает нормальной работе одному из моторов, как вариант попало во внутрь после не ловкого приземления
Сообщение отредактировал Iiz: 23 January 2018 - 08:29 AM
  #5 OFFLINE   RedAirForce
RedAirForce
  • 51 сообщений
Отправлено 23 January 2018 - 01:59 PM
Да просто один или несколько моторов не выходят на полётные обороты, вероятно повреждение. На днях менял по такому симптому мотор на коллекторном Симе. Отнесите в ремонт чтобы убедиться и заказывайте нужный мотор на Али,
