В авто настройках такая проблема и без фильтров иногда встречается ), обычно хорошо заметна при круговых видео панарамах!
Сообщение отредактировал Iiz: 18 апреля 2019 - 11:18
Отправлено 18 апреля 2019 - 11:18
А Вы, если в Премьере монтируете, при создании секвенции ставьте ось времени 59,94... и рендеринг с теми же параметрами... Очень плавная картинка получается... Сам не ожидал... Вот тут подсказали: http://dji-club.ru/t...mavic/?p=179841
1080, тоже работает... Недавно снимал без фильтров при ярком солнце... Плевался когда смотрел... По вышеуказанному алгоритму - прелесть... как в кино...
Вот думаю, теперь, фильтры подарить кому нибудь...
Сообщение отредактировал Micha: 18 апреля 2019 - 11:23
Отправлено 21 апреля 2019 - 11:15
Micha, да, это хорошо помогает сам в этих целях через respaadr предварительно прогоняю)
Micha, все сделал как написано, результат не тот ожидал(
Первое сырое, второе с осью 59,94 и рендеринг в примьере (что то не так сделал, как не знаю), просто рендеринг в respeedrE 59, 94 Rolling_Shutter Compensation и Optical flow включен.
Ps видео по ссылке будет доступно до 1.05 потом удалю, места нет)
https://yadi.sk/i/HsT6v2ptjnSMHg
Pss нужно скачивать чтоб увидеть, нормализацию видео: Rolling_Shutter Compensation+Optical Flow + 59,94, в онлайн Яд еще больше увеличивает желе!
Сообщение отредактировал Iiz: 21 апреля 2019 - 11:23
Отправлено 21 апреля 2019 - 12:01
Спасибо тебе за напоминание и Роману из Симферополя за инструкцию!
Все сделал (причем впервые вообще открыл Премьер!) как изложено - РЕЗУЛЬТАТ СУПЕР!!! Никакого дрожания
Даже не ожидал, что Спарк так снимать умеет.
Теперь бы запомнить, что как делал ))))
Так на скрине же не Премьер
Отправлено 21 апреля 2019 - 07:10
Сообщение отредактировал Iiz: 21 апреля 2019 - 07:29
Отправлено 24 апреля 2019 - 11:38
Отправлено 24 апреля 2019 - 02:22
DozorSPb , "киношный штатив" это лучший ручной режим для Спарка рендеринг в 2,7 хорошо выглядит
Parcifall, самый быстрый, тот который видел, рендеринг с использованием GPU все-же в мовави время рендеринга FHD как правило меньше времени просмотра!
Довольна долго для себя оптимальной считаю связку respeedr (стабилизация, если нужна, нарезка, оптический потока почти всегда) + вегас, редактор в принципе любой!
Себя уже убедил что надо развиваться), с пятого "подхода к снаряду", удалось получить просто какой то результат (это про премьер)), надеюсь не последний)
Сообщение отредактировал Iiz: 24 апреля 2019 - 02:23
Отправлено 25 апреля 2019 - 08:33
А я думал никто не заметит
Ну, полетели
Отправлено 25 апреля 2019 - 08:43
Удивило что раз 10, не меньше частоты перескакивали с 2,4 на 5,8. Даже на высоте больше 1,5 км !
Ну и повышенная скорость снижения.
Отправлено 25 апреля 2019 - 08:45
Вот это да... Я максимум на 1000 поднимал... Ай да Искорка!!! Вертикалка около 7-8 м... Плюс, однозначно!!! Как только лимит пополнят... Вот это не скучный дрон!!!
Почему удивило? Пульт то на земле, а там эфир весь... сами понимаете...
Отправлено 25 апреля 2019 - 08:46
Там на высоте 1.5 км. какие то магнитные воздействия. Что на Спарке, что на Мавике. Прям как луч какой то "светит".
А вертикальная скорость установлена 8 м/сек. И на подъем, и на снижение.
Плюс не забываем, что это все таки Спарк, без всяких окусинков и прочих прелестей
Отправлено 25 апреля 2019 - 09:50
Сообщение отредактировал Parcifall: 25 апреля 2019 - 09:51
Отправлено 25 апреля 2019 - 03:11
Даже не знаю. Максимальные и максимальные. Значит - быстрее не могут вращаться
А как относиться к сообщению о максимальных оборотах ?
Да и в логах перегрузки по току нет
https://app.airdata....RVolts_and_Amps
Отправлено 25 апреля 2019 - 08:11
Отправлено 26 апреля 2019 - 07:44
вам осталось только батарею усилить
Да батарейки, судя по видео с экрана, там осталось еще метров на 300 точно... А то и больше... Классный полет!!!!
Сообщение отредактировал Micha: 26 апреля 2019 - 07:45
Отправлено 29 апреля 2019 - 04:10
Поставил на подъем 7 м/сек (вместо 8), а вот на спуск увеличил до 9 м/сек. На днях испытаю
я просто пугаюсь, мол сгорит чё )
И вот этот полет на 2325 метров
Интересно, что там на высоте какой то град (или снег) - который до земли не долетает
В принципе - это почти предельная высота для Спарка со штатной батареей
Отправлено 30 апреля 2019 - 10:52
Круто!!! В остатке 12 %... А ветер, там где снег/град, не слабый... Судя по тому, под каким углом он падает...
