Все о камерах подходящих к Yuneec
CGO3 CGO3+ CGO-ET E50 E90 Typhoon-H Typhoon-520
Сообщений в теме: 76
  #1 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 23 августа 2017 - 11:45
Здесь все про камеры Yuneec для модельного ряда Typhoon H/520/Q500
  #2 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 04 сентября 2017 - 12:13
свежая информация о E90 из Федеральной комиссией по связи в США. https://fccid.io/2ACS5-E90
мощность! - 305.5 mW (всем кричальщикам о том, что тиграм мясо в клетко не докладывают - типа ограничения в прошивке)
неприятный момент для владельцев h480 (собственно и раньше было известно) - Input/Operating Voltage: 17V
Добавлено позже (03 Сентябрь 2017 - 14:42)
очередной "заход" по смене линзы (камер теперь 2 и можно не беспокоиться  за сток)
получить резкость по всему полю - не удалось
  1. не_резкость всегда в одном месте - вращая линзу (если именно в ней проблема) нерезкое поле вращялось бы
  2. возможно ленсхолдер стоит не ровно - несколько раз перепроверялось, при 1й установке - не_резко было с право,  теперь с лева
  3. резкость на ближнем плане получить можно по всему полю, все что дальше 20 м - нет, пример 30 см
итог - замена ленсхолдера.
угол линзы 3.8 мм то что нужно, геометрия лучше чем сток, на краях оберация по меньше.
Добавлено позже (03 Сентябрь 2017 - 20:09)
иллюстрации :D , снято в dng, импорт ps без улучшений и изменений
оригинал , 2 изображения - 4000х6000 пикселей
далее сравнение уменьшенное , наверху сток (отмечена область соответствующая 3.8мм) внизу фото на 3.8мм
сравнение похожих частей фото
Добавлено позже (04 Сентябрь 2017 - 10:41)
я запутался, помогите - на камере cgo3+ есть сменное стекло, оно фильтр? нет? а есть фильтры? (не родные видел)
Сообщение отредактировал costarika: 04 сентября 2017 - 12:14
  #3 OFFLINE   ALLI
ALLI
  • 21 сообщений
  • Коптер:TYPHOON H
Отправлено 06 сентября 2017 - 12:58
Кстати, два дня назад смотрел тюб: люди снимают на линзу 8.25 для юник. Кто-нибудь имел дело с такой линзой?
https://www.peauproductions.com
Сообщение отредактировал ALLI: 06 сентября 2017 - 12:59
  #4 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 08 сентября 2017 - 11:01
по публичным тестам peau productions хуже чем pixaero
8.25 это какой то телевик ;) летать будет трудно, градусов 40 угол
цена огонь ;) 140$
Добавлено позже (06 Сентябрь 2017 - 17:14)
Сравнение камер
Добавлено позже (08 Сентябрь 2017 - 11:01)
ситуация с ленсхолдером утомила, заказал у pixaero. приедет проверим китайскую линзу, не подойдет - закажу линзу у pixaero
Сообщение отредактировал costarika: 06 сентября 2017 - 01:19
  #5 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 09 сентября 2017 - 02:59
это просто защитное стекло, не более..
а есть фильтры?
есть. Я пользуюсь ND4 ND8 ND16 от Polar Pro - покупал у них на сайте - https://www.polarprofilters.com/
Почему то убрали поддержку камер Юника, раньше была. Напишите им, должны помочь.
Уже подумываю о ND32 - 16 не хватает..
тоже менял холдер повторно.. не было резкости ни в китайской ни в пиксаэровской. Сейчас все нормально по резкости  и, кстати, моя китайская тоже не плоха оказалась.
Если будете заказывать линзу у pixaero, сразу просите холдер допом, на всякий случай.
Добавлено позже (09 Сентябрь 2017 - 22:59)
ммм..стоп.. уже забыл.. все же фильтра заказывал у peauproductions, они прислали от polarpro - https://www.peauprod...nal-filter-pack
блин.. склерозный стал :crazy:
  #6 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 13 сентября 2017 - 01:15
обнаружил сменный UV Filter (родное)
  #7 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 14 сентября 2017 - 01:53
обнаружил
где был обнаружен ?  Как определить, что это фильтр (кроме надписи на бумажке ?)
  #8 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 14 сентября 2017 - 06:38
В закромах родины. Это запчасть yuneec с партнамбером. Появилось во времена q500. надписей никаких нет на самой железке.
Сообщение отредактировал costarika: 14 сентября 2017 - 06:57
  #9 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 14 сентября 2017 - 07:49
costarika,
что у вас по объективу ? Какое решение приняли?
  #10 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 17 сентября 2017 - 08:36
сегодня из окна при переменчивой погоде пытался понять влияние UV Filter на "картинку" - сколько не сравнивал dng, не смог понять
  #11 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 18 сентября 2017 - 12:48
costarika,
а что с объективом ? Какой поставили \оставили ? Бывали ли артефакта на дисплее ?
  #12 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 18 сентября 2017 - 06:22
От pixaero пришёл lens holder. Будет очередная смена его и установка линзы.
  #13 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 18 сентября 2017 - 07:15
холдер я ставил без клея и уплотнений , так сказать "на сухую", чтобы исключить все перекосы для настройки фокуса.
Это удалось, но.. Дополнительно пришла мысль - возможно мои проблемы с артефактами могут быть из-за наличия зазора между платой и холдером.  Разберу, холдер снимать не буду, поверх стык заделаю термоклеем или герметиком (пока не решил чем лучше - термоклей t, герметик - испарение.. вдруг на матрице осадок будет)..
Сейчас к нам пришел тайфун, придется подождать тройку дней хорошей погоду для теста..
  #14 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 28 сентября 2017 - 11:08
холдер от pixaero установлен, мда...фум лента не зря, линза в холдере почти болтается
вчера линзу пытался вечером настроить, пример dng https://yadi.sk/i/nzPzlvlN3NHVLZ
  #15 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 28 сентября 2017 - 02:31
на диске ничего не найдено..
может ошибка в ссылке?
  #16 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 28 сентября 2017 - 03:23
при вставке в ссылке получился в конце пробел , поэтому не корректно https://yadi.sk/i/nzPzlvlN3NHVLZ
  #17 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 29 сентября 2017 - 03:20
Мне кажется, что чуть чуть не  хватает резкости.. самую малость...  а так все по феншую -
слегка обработал вашу фотку -
  #18 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 02 октября 2017 - 10:17
пожалуй с линзой 3.8мм больше ничего делать не буду, возможно закажу 4.2
https://youtu.be/dIxitSRmcOc
  #19 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 02 октября 2017 - 10:58
costarika,
не пробовали снимать в авто  в солнечный день  ?  Есть или нет засветка матрицы ?
  #20 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 02 октября 2017 - 01:17
снимал до итоговой настройки резкости, если вы о полосах засветки - нет их
вот 3 dng для примера - https://yadi.sk/d/gJxt1_h23NPNkb
Добавлено позже (02 Октябрь 2017 - 11:46)
ещё видео на тест геометрии линзы 3.8mm
https://youtu.be/9c5lC3bk_jw
Добавлено позже (02 Октябрь 2017 - 13:17)
pixaero "поехала" в 6 и 8 мм https://pixaero.pro/...lya_yuneec/265/
была бы цена в 3тр - купил бы
Темы с аналогичным тегами CGO3, CGO3+, CGO-ET, E50, E90, Typhoon-H, Typhoon-520
