Модернизация H480
Typhoon-H Модернизация
Сообщений в теме: 154
  #121 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 12 февраля 2018 - 11:09
калибровка подвеса к чему приводит?
  #122 OFFLINE   RomX
RomX
  • 87 сообщений
Отправлено 12 февраля 2018 - 11:10
costarika, уже раз пять калибровал всё отлично до первого полёта.
  #123 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 12 февраля 2018 - 11:12
мне кажется, что обмерзает
вчера при снеге и минус 6, повес подмерзал. уж при минус 15 - очень похоже
  #124 OFFLINE   RomX
RomX
  • 87 сообщений
Отправлено 12 февраля 2018 - 11:16
в моём понимании если замёрз то замерз а он при вык. и тут-же вкл. опять в горизонте как и не было ни чего.
  #125 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 12 февраля 2018 - 01:02
в моём понимании - подвес "не знает" что подмерзает.
  #126 OFFLINE   ACDS
  • 3 528 сообщений
Отправлено 12 февраля 2018 - 03:31
я при минус 17 летал - все нормально было
Даже не знаю что и сказать. Есть видео (я давал в теме) , где полет и съемка при минус 17 была
  #127 OFFLINE   RomX
RomX
  • 87 сообщений
Отправлено 13 февраля 2018 - 05:41
Всем привет. В общем, победил я проблему с потерей горизонта у подвеса. Принимаем за рабочую версию, что подвес замерзает и начинаем думать, что там может замёрзнуть. В самом двигателе в принципе мёрзнуть нечего значит, что-то с электроникой. Так как я ещё тот электронщик то все, что есть на плате называем условно хернёй. Вскрываем подвес и видим, что самая большая херня имеет физический контакт с крышкой с надписью Yuneec, которая в свою очередь сделана из какого-то металла. Скорее всего, это не только декоративная крышка, но и теплообменник для всей этой херни что бы не перегревались а в моих условиях полёта они получается сильно переохлаждаются значит надо оградить эту часть подвеса от агрессивных условий эксплуатации и делаем шубку как на фото ниже…
Добавлено позже (13 Февраль 2018 - 13:39)
https://youtu.be/0qJT8HqoFHY
Добавлено позже (13 Февраль 2018 - 13:41)
На видео видно как подвес четко отрабатывает горизонт. Летаем в минус 22 под гексом сделал замер прибором около 27-28 мороза, а плюс высота и скорость полёта то думаю все минус 30 будет и подвес отлично работает
  #128 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 13 февраля 2018 - 09:25
там нет теплоотвода имхо, это изменения положения вала
а положение горизонта не тут
Добавлено позже (13 Февраль 2018 - 09:22)
у меня подвес через определённое время полёта валит горизонт и валит прилично
давайте в терминах разберёмся - "горизонт" у вас это что?
Добавлено позже (13 Февраль 2018 - 09:25)
если исходит из вашей картинки, то подвес не только с весом(балансом) "камеры" должен справляться, но и с жёсткостью пигтейла, который на морозе только увеличивается
Сообщение отредактировал costarika: 13 февраля 2018 - 09:28
  #129 OFFLINE   RomX
RomX
  • 87 сообщений
Отправлено 13 февраля 2018 - 09:31
costarikaНу может быть я же говорил что всё что я там вижу для меня херня не понятная. Главное что мои действия решили проблему
Добавлено позже (13 Февраль 2018 - 17:26)
"горизонт"
"горизонт"  у меня это Roll
Добавлено позже (13 Февраль 2018 - 17:29)
"горизонт"
как видно на этой же картинке балансировочного веса там уже нет. а  жёсткостью пигтейла бывает разная как и его толщина, у меня мягкий и тонкий специально для этого брал.
Добавлено позже (13 Февраль 2018 - 17:31)
по ощущениям проводок ни как не повлиял на жёсткость хода ( кручения) камеры всё также от лёгкого прикосновения крутиться в покое.
  #130 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 13 февраля 2018 - 11:19
По размышлениям - утепление данного элемента не должно улучшать. "Оно" при нагреве только точность теряет.
  #131 OFFLINE   RomX
RomX
  • 87 сообщений
Отправлено 13 февраля 2018 - 11:26
а нагрев там от куда? в наших условиях минус 20 это за радость сомневаюсь что при таких условиях то тепло что выделяет "Оно" может что то там нагреть....
Добавлено позже (13 Февраль 2018 - 19:25)
есть идея попробывать специально охладить гекс до температуры уличной эксплуатации и только потом включить его что бы электроника в подвесе стабилизировалась уже так сказать в рабочей температуре
как думаете есть смысл?
Добавлено позже (13 Февраль 2018 - 19:26)
дома кстати я полчаса изображал жёсткий полёт с резкими поворотами по всей квартире :rofl:  :rofl:  :rofl:  подвес ведёт себя отлично
  #132 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 13 февраля 2018 - 12:00
у Вас проблемы возникли на холоде
  #133 OFFLINE   RomX
RomX
  • 87 сообщений
Отправлено 13 февраля 2018 - 12:03
что касается выхода крепления антенны это место мне самому не нравиться, а проблемы с подвесом были и до этой переделки. Я наверное переделаю в сток как было так как заметил что появилось желе на видео сразу после переделки и именно когда антенна в положении смотрит на землю когда в сложенном состоянии желе нет но так летать с грибком не вариант. Подожду пока придёт проводок нормальной длины и сделаю как хотел изначально перенесу на основную "ногу" подвеса.
Добавлено позже (13 Февраль 2018 - 20:01)
costarika, ну это я уже понял, просто натура такая пробую всё что придёт в голову для успокоения души :good:
да и дочке папина игра очень понравилась :rofl:  :rofl:
Добавлено позже (13 Февраль 2018 - 20:03)
а вынос антенны всё таки дал положительные результаты как вы могли заметить выше. не знаю как дальняк но помехоустойчивость точно  :good:
  #134 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 16 марта 2018 - 12:37
больше антенн треша в антеннах https://yuneecpilots...90838399_n.137/
главное толк так и не выяснен
Добавлено позже (16 Март 2018 - 12:37)
один из вариантов курсовой камеры
  #135 OFFLINE   RomX
RomX
  • 87 сообщений
Отправлено 16 марта 2018 - 12:40
costarika,а питание от чего?
  #136 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 16 марта 2018 - 12:43
от штатного аккума, имхо, может на плате взяли , может BEC поставили
https://youtu.be/F2hzUCwwWko
Сообщение отредактировал costarika: 16 марта 2018 - 12:44
  #137 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 17 декабря 2018 - 09:50
Наступили долгие зимние вечера, как то начал печатать принтер и получилось сколхозить следующее:
Сразу же вылезло несколько недочетов - буду исправлять.
Роадмап: возможность изменения угла камеры; обтекатели.
Сильно не пинайте за качество фотографий )
  #138 OFFLINE   ACDS
  • 3 528 сообщений
Отправлено 17 декабря 2018 - 12:23
Судя по фото, для ФПВ пошла ЗИП камера Юника.. Каким образом ее конектить со вторым пультом планируется :?
  #139 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 17 декабря 2018 - 04:41
ACDS, Как обычную камеру. И не из зип, а после того как подвес шлепнул об землю и камера в дрова превратилась )
  #140 OFFLINE   ACDS
  • 3 528 сообщений
Отправлено 18 декабря 2018 - 12:49
)) шлепнутая камера превращается обычно в ЗИП..
Мысль и идейка великолепна, стоит рассмотреть сие..
а вот на вопрос Вы не ответили.. Или секрет ?)
