Добрый день! подскажите почему или из-за чего фантом 4 про передает онлайн картинку зеленного цвета, при это камера на флешку пишет как надо
фантом 4 про передает онлай зеленое изображение на планшет, причем на флэшку камера пишет отлично
#1 OFFLINE
#2 Гость_Denef_*
Отправлено 21 августа 2017 - 02:50
ищите красный.картинку зеленного цвета,
А если серьезно, что за планшет хоть?
#3 OFFLINE
#4 OFFLINE
Отправлено 21 августа 2017 - 08:58
С камеры должен транслироваться полноценный видеосигнал. Я тупо предполагаю, что трансляция идёт по шлейфу. И так же тупо предполагаю, что для передачи контента достаточно двух проводников. Это как для соединения видеомагнитофона и телевизора.
Далее, в тушке коптера низкочастотный видеосигнал преобразуется в сигнал высокочастотный, который по радиоканалу передаётся на пульт оператора.
Тут я искал "каналы". Без разницы, какой коптер. Принцип одинаков.
http://dji-club.ru/i...bki-zam/page-81
Реально, в мастерскую, где есть нормальные мастера.
#5 Гость_Denef_*
Отправлено 22 августа 2017 - 12:13
#6 OFFLINE
Отправлено 22 августа 2017 - 06:31
то есть дело в WiFi модуле? пульт работает как надо. (камера тоже работает, пишет на флешку, и передает изображение по кабелю в программе Assistant когда делаю калибровку ) спасибо!
#7 OFFLINE
Отправлено 22 августа 2017 - 06:32
не помогло
Поменял провод от пульта к планшету на оригинальный и все прошло.
#8 OFFLINE
Отправлено 22 августа 2017 - 06:35
дело не в планшете, подключал к телефонам на котором до этого летал, нет онлайн картинки
#9 OFFLINE
Отправлено 22 августа 2017 - 06:39
камера работает, на флешку пишет как надо и через кабель в программе Assistant видео транслируется как надо, когда делаешь калибровку, а вот когда летаешь нет картинки
шлейф подвеса на замену
#10 OFFLINE
Отправлено 22 августа 2017 - 07:17
наверное в кабеле дело
Сообщение отредактировал Allexandr: 22 августа 2017 - 07:18
#11 OFFLINE
Отправлено 23 августа 2017 - 09:40
ЮХа ,ты реально в прошлом веке остался))передача полностью цифровая никаких нч там нет))конкретно по проблеме,сомневаюсь даже что дело в шлейфа,скорее всего плата подвеса виновна раз на карту норм пишется
Сообщение отредактировал usup: 23 августа 2017 - 09:41
